BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 3 страница
Aseregs
11 февраля 2009 18:11
#41
ditz,
1) Заново переставляем винду. От установки драйвера из к-та Филки отказываемся. Можешь поставить винду от Зверя, те дрова вроде не выплевывают ошибок, но если уж приперла Филка - ради бога. Лицензия-шмицензия на твоей совести (Это для управления "К", чтоб меня не посадили)))).
2)Идем в тему
http://blog.acerfans.ru/2008/03/19/videokarty-ati.-ustanovka-drajjvera.html
и делаем ВСЕ, что указано и именно в той последовательности, как указано. Фреймворк нужен для работы Каталиста. Чисто драйверу он вроде бы и не нужен, но фиг его знает. То есть ставим. Ссылки там есть.
3) К администратору обращаться, как того просит синий экран, не стоит, администратор - это ты, поздравляю с повышением)))
4) Готовь бубен. Если это не поможет, придется танцевать и думать, где ты сделал не так, как в статье.
Acer 5920G-603G25Mi, HD 3650, WinXPSP3
pashevich
21 февраля 2009 09:22
#42
ненашол темы где спросить,а эта похожая-вот и пишу тут,такшто если не сюда то извени те smile .проблемка вот такого рода:иногда при загруске у меня экран становится светло серым,или в полосочу(бело-серую) и нереагирует ни на что.Что это может быть и можно это както исправить?и насколько это опасно?
Aspire 5930G -733G25Mn,Vista SP1
21 февраля 2009 12:18
#43
pashevich, это может быть из-за шлейфа матрицы, из-за брака видеокарты, из-за драйвера (если это возникает во время загрузки ОС)...
pashevich
21 февраля 2009 18:53
#44
а иззакакого драйвера?может это быть?
21 февраля 2009 21:12
#45
pashevich, из-за драйвера видеокарты
sonic1
25 февраля 2009 06:43
#46
У меня проблема следующего содержания. Время от времени винда вываливается в БСОД, бывает по нескольку дней ничего, а потом до 5 ошибок в час. Ошибка одна и та же : DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
STOP: iastor.sys - ADRESS -...
Вопрос: iastor.sys - это что за драйвер и в драйвере ли дело?
XP лицензия, драйвера все брал по ссылкам на вашем сайте.
Acer Aspire 5930G844G32Mi Windows XP SP 2
25 февраля 2009 10:33
#47
Это компонент драйвера intel matrix storage . Т.е. как минимум-стоит переустановить драйвер,или поставить его,если вы этого не делали. Последняя версия есть на сайте intel.
Yarrik
25 февраля 2009 23:07
#48
Я не специалист по компьютерам, я просто пользователь, купил Acer Aspire 5930G (Nvidia 9600GT) . По заводу была установлена Виста, но она умерла достаточно быстро, да и не нравилась мне она. Установил я себе Windows7 и нравиться мне все безумно с Вистой не сравнить, и устойчивее и быстрее и программ в ней идет больше. Эсть только один момент на котором она стабильно всегда вылетает на синий экран. Это когда я летаю в симуляторе радиоуправляемых моделей ( http://www.phoenix-sim.com/welcome.htm ) (это основное применение компьютеру для чего он и покупался т.к. этим я занимаюсь серьезно вплоть до участия в международных соревнованиях) и делаю попытку просмотреть список виртуальных серверов для полетов по сети и подсоединиться к кому нибудь. Сам я могу создавать сервер и люди нормально к нему подключаются. Больше проблем не замечено, т.к. ребенок и жена мучают его сильно. Кто что может посоветовать. Единственное что советы которыми я реально смогу воспользоваться должны быть на уровне " тут скачать... тут нажать кнопочку setup...максимум скачать и распаковать@
26 февраля 2009 10:16
#49
Yarrik,первый совет-прочитать текст на синем экране. Там может быть указание на конкретный файл,драйвер,вызывающий крах системы. Но,по большому счёту,в случае с windows 7 особых решений ждать не стоит-это даже не пердвыпуск операционки,это тестовая бетаверсия.
Yarrik
26 февраля 2009 21:58
#50
Тогда вопрос следующий - а как остановить комп на синем экране? чтобы прочитать что там написано, т.к. поцесс перезагрузки очень быстрый , синий экран с надписями "стоит" не более 1.5-2 секунд и я просто не успеваю прочесть что там написано.
Yarrik
26 февраля 2009 22:28
#51
Я решил вопрос с "остановкой" экрана так http://i218.photobucket.com/albums/cc52/Yarrik_2007/IMGA0539.jpg
Если кто что понял как это устранить то помогите.
26 февраля 2009 23:42
#52
Я ничего не понял....головите что решили вопрос, а потом спрашиваете как устранить?
[Dima]
27 февраля 2009 15:49
#53
Yarrik, попробуйте запустить симулятор от имени администратора (правой кнопкой по ярлыку - Запуск от имени администратора). Если не поможет, попробуйте еще режим совместимости с XP - правой кнопкой по ярлыку симулятора - Свойства - Совместимость.
Алексей Пономарев
28 февраля 2009 10:27
#54
Всем доброго времени суток!
Проблема такая: после установки всех драйверов (спасибо вашему сайту) и программ, ноут при выключении
впадает в транс и выдает синий экран со следующим содержанием:
"A problem has been detected and Windows has been shut down to prevent damage
to your computer.
If this is the First time you've seen this stop error screen,
reststart your computer. If this screen appears again, follow these steps:
Check to be sure you have adequate disk space. If a driver is
indentified in the stop messege, disable the driver or check
with the manufacturer for driver updates. Try changing video
adapters.
Check with your hardware vendor for any BIOS updates. Disable
BIOS memory options such as caching of shadowing. If you need
to use Safe Mode to remove or disable components, restart your
computer, press F8 to select Advance and then select Safe Mode.
Technical information:
*** STOP: 0x0000007E (0xC0000005, 0xB9DDA2CB, 0xF78CEC2C, 0xF78CE928)
*** MAG.SYS - Address b9DDA2CB base at B9DD8000, DateStamp 46231628
Beginning dump of physical memory
Physical memory dump complete.
Contact your admimistrator or technical support group for further
assistannce."
зы: причем в спящий режим и ждущий уходит без проблем... во время работы, игр тоже экрана этого нет...
Acer Aspire 5720ZG / Win XP
28 февраля 2009 10:48
#55
Цитата: Алексей Пономарев
MAG.SYS
Читаем здесь - http://support.microsoft.com/kb/330182/ru. mag.sys - драйвер какого нить эмулятора (Alcohol, Deamon и т.п). Скорее всего Sentinel Emulator Driver от Alcohol120%. Удаляеем эту прогу из безопасного режима.
Сообщение отредактировал minos66 - 28 февраля 2009 10:54
Алексей Пономарев
28 февраля 2009 10:57
#56
А если мне нужен этот драйвер, просто у меня Magi Cad под Auto CAD не работает без него.... есть еще варианты???
Сообщение отредактировал Алексей Пономарев - 28 февраля 2009 11:03
28 февраля 2009 13:39
#57
Другая версия Autocad.
28 февраля 2009 14:29
#58
искать другие версии,искать,с каими программами он конфликтует (что ещё запущено параллельно). Это сложно,но в целом ошибка не должна появлятся.
Алексей Пономарев
2 марта 2009 21:12
#59
Проблема устранилась включением, отключением драйверов Sentinel Emulator Driver.) Так что, спасибо большое за поддержку! Выражаю исключительный респект вашему сайту!
WereWolf
7 марта 2009 23:52
#60
Ребят проблема такая.. время от времени комп висит и ни на какие действия не отвечает... даже нажимая контр альт дел он упорно горит огоньком жесткого диска постоянно... иногда бывает что сам развиснет и продолжает работу, иногда кидает бсод перезагружается и потом на монитор выкидывает сообщение что система восстановлена после серьезной ошибки... помогите разобраться с проблемой...
и еще - мм.. при покупке ноута такая проблема была.. я снес висту поставил новую плюс некоторые драйвере на ноут с вашего сайта - не ставил только всякие ерекавери итд итп... были поставлены драйвера на видюху блютус сетевую карту звук итд... проблема все равно есть... мы упорно время от времени висим висим и еще раз висим....
Сообщение отредактировал WereWolf - 8 марта 2009 00:02
Aser Aspire 6920 G
