BSOD. Решение проблем с синими экранами смерти - 107 страница
kenden
17 февраля 2017 12:13
#2121
Добрый день!
Модель ноута: Acer TravelMate 5740ZG
У меня такая проблема:
Сильно перегревалась видеокарта (ATI Mobility Radeon HD 5470), в последствии чего, как я понимаю, она поломалась: при установке драйвера на неё с оф. сайта Acer, либо с сайта производителя всегда вылетает синий экран с ошибкой 0x00000116 и указанием на файл atikmpag.sys. Помогает лишь загрузка в безопасном режиме и откат драйвера до обычного VGA, который даёт максимальное разрешение на уровне "1024 на 768". Ноуту уже пошел 7-ой год, и тратить существенные деньги на замены видеокарты совсем не хочется. Как можно проверить/убедиться наверняка, в чём именно проблема? В плане, есть же программы тестеры, которые явно могут показать где именно неисправность?
Второй момент: процессор ноута Intel Pentium P6100 и в его спецификациях указано, что есть встроенная графика Intel HD Grapthics. Так вот, данную графику я вообще не наблюдаю. В диспетчере оборудования только один адаптер -- дискретный, в биосе никакого переключателя нет. И самое забавное (тип процессора я указал ранее): на оф. сайте в разделе загрузки драйверов перехожу на свою модель и в списке драйверов есть драйвер на встроенную карту. Скачиваю его, но при попытке установить пишет, что минимальные требования не соответствуют, а в файле драйвера указано, что процессор должен быть core i3(5,7). Как же тогда установить этот драйвер, если его предлагает сама компания, на модель с процессором по-хуже, если там действительно есть встроенная графика?!
П.С. Биос обновлял с оф сайта вплоть до версии 1.23 -- ничего не изменилось ни с одной из проблем.
Подскажите, пожалуйста, что за чип здесь находится: http://prntscr.com/e9twy5
Буду очень признателен Вашим советам и уделённому времени, так как реально нет возможности ремонтить ноут в сервисе (именно финансовой возможности), а надо бы перебрать все варианты, которые не касаются паяльника и замены деталей.
Сообщение отредактировал kenden - 17 февраля 2017 12:27
Модель ноутбука: Acer TravelMate 5740ZG
barankin
17 февраля 2017 12:54
#2122
Скачиваете схему электрическую принципиальную Acer TravelMate 5740ZG и вперёд по ней (кажется PCH ).
Сообщение отредактировал barankin - 17 февраля 2017 12:59
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
eto_vasya
15 апреля 2017 03:58
#2123
Всем привет! Ну вот всё-таки замена карты не прошла бесследно javascript:PostLink(376947);.
При открытии видео файлов появляется (пока редко) ошибка stop 0x000000ea.
В сети решения есть. Надеюсь что это конфликты ускорителя, либо со сборкой оси. Кстати откл ускорителя в "Диагностике" - не активная кнопка.
Какие есть мысли?
Модель ноутбука: Acer Extensa 5630G, ATI Radeon 3470 hd
radical
26 сентября 2017 17:38
#2124
Уже, как говорится, поезд ушел, но хотелось бы для себя на будущее прояснить, что это было и как бороться.
Переустанавливал систему на ноуте Asus X550CC (7х64), в процессе установки драйверов получил BSOD 0x000000F7 при загрузке системы. В safe mode загрузился и начал удалять по одному установленные драйверы, проверяя, какой из них вызвал bsod. Так дошел до драйвера USB3, после деинсталляции которого bsod'ы прекратились. Драйверы брал с сайта асуса. Пробовал отдельно скачать этот драйвер с сайта интела - с ним тоже bsod. Без драйвера болтается "неизвестное устройство" в диспетчере. Сам порт USB синий работает, на какой скорости - не проверял.
Может ли это быть конфликт каких-то двух драйверов? Может, имело смысл скачать все самые новые (не с сайта асуса) и аккуратно их ставить по одному с последующей обязательной перезагрузкой?
aunt hazel
27 октября 2017 22:48
#2125
Ноут Acer Aspire E1-570g
Началась такая проблема,сначала просто отваливался эзернет, выдавая "Сетевой адаптер не имеет допустимых параметров настройки IP", потом просто начал бсоды выдавать, поработает час, два три, может 15 минут и или бсод, или просто сам адаптер не включается,а если параллельно был включен wifi то к нему тоже нельзя будет подключиться
в поддержке асера по поводу драйверов сказали что поддерживаются только 8 и 8.1, но с самого выхода 10ки все работало нормально, резко началось только неделю назад
перепробовал уже все возможные драйвера, результата 0
есть какие мысли или предложения?
barankin
27 октября 2017 23:17
#2126
Надо указывать номер ошибки BSOD. Также конкретно версию Windows.
aunt hazel
28 октября 2017 15:38
#2127
barankin,
Win 10 Pro, dpc_watchdog_violation, скрин дать не могу, потому что все предыдущие вместе с обновлением винды ушли в небытие, а сегодняшний дамп размером 0 байт получился.
а, еще при попытке использовать средство verifier, на презагрузке уходит в вечный бсод
а вот и этот нулевой дамп
Сообщение отредактировал aunt hazel - 28 октября 2017 15:50
gvs_ee
11 января 2018 15:28
#2128
Ноутбук Aser Extensa 4220. Покупался лет 10-15 назад, и все это время служил верой и правдой без каких либо сбоев, зависаний, переустановок и прочего. Единственное исключение - через некоторое время система была снесена и собственно с ней весь тот хлам который был предустановлен производителем, жесткий диск я разбил заново на разделы и установил чистую Win XP sp3, ну и потом програмное обеспечение устанавливалось по мере необходимости. Хотя это к сути вопроса не имеет абсолютно никакого отношения, просто для информации. Недавно решил переустановить (обновить) ситему. Вопросы зачем переустанавливать если все работает нормально прошу не задавать))) - вот просто захотелось обновить :wink: Система та же, тот же самый установочный диск. Проблем во время обновления не возникало, обновление дошло до конца, система обновлена, последняя перезагрузка, логотип Win XP буквально на 1-2 секунды и синий экран, Stop 0x0000007b. Загрузка последней удачной конфигурации - не помогает. В биосе менял SATA Mode - IDE на AHCI и обратно - не помогает. Безопасный режим не грузится. CHKDSK сделал - не помогло. FixBoot и FixMbr - не помогает. Вирусы - маловероятно, стоит антивирус. Загрузка идет до появления логотипа Windows XP, появляется логотип буквально на 1 секунду и синий экран. В общем не знаю что делать, переставлять заново систему с нуля не хотелось бы, так как все настроено, программы установлены какие нужны, не хочется заморачиваться с установкой отладкой и прочим. Посоветуйте может кто встречался с подобным... Исходя из написанного над ошибкой виной всему жесткий диск,подозрение есть что не установились драйвера необходимые контроллеру загрузки, но опять же если их в дистрибутиве нет совместимых с данной моделью, то как система установилась в первый раз и работало все нормально все эти 10 лет.... как загрузиться??
Сообщение отредактировал gvs_ee - 11 января 2018 15:51
Модель ноутбука: aser
barankin
11 января 2018 18:46
#2129
Во времена выпуска Win XP драйверов под AHCI не было, значит должно в BIOSe установлено IDE. Обратите внимание на батарейку BIOSa.Возможно она просто села.
За 10-15 лет лазер в приводе и подсел и загрязнился (срок службы привода 3-5 лет), да и сам установочный диск столько не хранится.
Попробуйте почистить линзу привода или же заменить привод на более новый.Если и это не поможет, то качайте по-новому образ ОС и делайте новый установочный диск.
Сообщение отредактировал barankin - 11 января 2018 18:47
ShishovS
11 августа 2018 22:53
#2130
Добрый день, а с кем можно связаться по поводу рекламы на форуме?
27 августа 2018 18:17
#2131
ShishovS, это не актуально
VaultLukeBoy
30 января 2019 17:57
#2132
У меня проблема такая
После того как я играл Tales from the borderlands появился BSOD и я не мог запустить пк, я в пробовал безопасном режиме удалить игру но все равно BSOD
Я перезаинсталировал Windows 7 Ultimate SP1
Я хотел Встановить сперва видеодрайвера для ноутбука и появился BSOD
Помогите мне исправить проблему
P.s.
Я выбил в гугле код ошибки и оказывалось нету свободного но у меня есть свободное место для локального диска D и локального диска С
Сообщение отредактировал VaultLukeBoy - 30 января 2019 19:54
Модель ноутбука: Aspire 5920
Seregin76
30 января 2019 19:05
#2133
Если установлена дискретная видеокарта, если видеодрайвер родной и до его установки всё работает - скорее всего умер видеочип...
Код ошибки BSOD приложите.
Модель ноутбука: Toshiba Satellite L635
VaultLukeBoy
30 января 2019 19:53
#2134
Я не помню код ошибки но что-то касается памяти + я переустановил виндоус но не установил драйвера
Seregin76
30 января 2019 20:16
#2135
Ставьте все драйвера, кроме видео, если BSOD нет, а после установки дискретного видеодрайвера - видео умирает: отвал чипа, скорее всего (касаемо только дискретного видео)...
Если дискретного видео нет, только встроенное или BSOD после установки драйвера встроенного видео - проверяйте ОЗУ: любой RAM-тест, хоть по F8 в той же Windows 7 (проверка RAM в Win 7).
И, надеюсь: драйвера - либо оф., либо те же, что работали до этого, Win - либо оф., либо та же, что и работала до этого...иначе - гадание на кофейной гуще...
Сообщение отредактировал Seregin76 - 30 января 2019 23:51
ДИМЫЧЬ
13 мая 2019 11:44
#2136
Доброго всем времени суток!
Acer Aspire 5920G, Win 7 x 64, Home Premium.
BSOD - 9f
Выскакивает ни с чего, никакой закономерности и периодичности нет.
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: BlueScreen
Версия ОС: 6.1.7601.2.1.0.768.3
Код языка: 1049
Дополнительные сведения об этой проблеме:
BCCode: 9f
BCP1: 0000000000000003
BCP2: FFFFFA800792D060
BCP3: FFFFF8000467F518
BCP4: FFFFFA800B106010
OS Version: 6_1_7601
Service Pack: 1_0
Product: 768_1
Файлы, содержащие сведения об этой проблеме:
C:\Windows\Minidump\051219-23883-01.dmp
C:\Users\ДИМЫЧЬ\AppData\Local\Temp\WER-59155-0.sysdata.xml
Ознакомьтесь с заявлением о конфиденциальности в Интернете:
http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=104288&clcid=0x0419
Если заявление о конфиденциальности в Интернете недоступно, ознакомьтесь с его локальным вариантом:
C:\Windows\system32\ru-RU\erofflps.txt
Жесткий и оперативку проверял на других аппаратах - всё ОК,
Скажите куда копать?
из папки "Minidump" приаттачил
minidump.zip (24 | 1.03 Mb)
Сообщение отредактировал reylby - 13 мая 2019 19:00
Модель ноутбука: AcerAspire5920G
barankin
13 мая 2019 14:03
#2137
В сторону видеокарты.Переустановите ОС.
ДИМЫЧЬ
13 мая 2019 15:00
#2138
Ось переустанавливал, дрова брал и с оффсайта, и драйверпаками тоже пробовал - не помогает.
Что с теми, что с другими - ошибка синьки одна и та же 9f
Охлаждающую систему чистил.
Термопаста заменена.
Жесткий - викторией проверял - усё пучьком.
Да по большей части дело всё в том - что ссылки на программулины для разбора дампов бсод
на первой странице в первом посте - битые - или устаревшие? Не знаю как сказать.
Пишет: Файл BSOD_2016.exe НЕ НАЙДЕН :am:
Так бы сам посмотрел, да может что нибудь и нашёл.
Вот собственно и просьбочька - у кого есть эти программулины - посмотрите,что же там происходит?
Прошу сильно не пинать - я тут первый раз....
13 мая 2019 19:11
#2139
ДИМЫЧЬ,
Народ пишет, что из-за активаторов да сборок левых такое происходит. Попробуйте оригинальную систему установить.
mutniy1985
15 ноября 2019 09:27
#2140
День добрый.
Имеется ноутбук aspire 7750g. Видеокарта: Radeon 6650M. Системы: windows7, linux mint.
Такая проблема: в определенный момент перестал загружаться биос, т.е. скорее всего он загружается, но показывает черный экран. Если подождать, то в систему заходит. На ноуте стоят две системы линукс минт и виндоус. Как предполагаю когда-то загрузился из под линукс и подключил телевизор через hdmi, после чего появился второй монитор, который принудительно не отключил сразу. В итоге как я понимаю фантомный монитор стал главным и как бы через него стал грузится виндоус, т.е. основной монитор просто черный при загрузке(этот монитор называется неизвестный vga). Доступа к этому монитору нет.Сегодня решил попробовать удалить драйвер видеокарты в виндоус,, затем установил драйвер старый, у меня их несколько, не помню какой правильный, короче я его поставил, винда спросила нужно ли поменять разрешение на 1600, я нажал ОК и всё. В итоге винда тоже загружается с черным экраном. ( Спрашивал на форуме радеона как удалить драйвера видеокарты из файловой системы винды, чтоб она загрузилась без драйвера видеокарты, на что мне ничего путного не ответили) Минт грузится по умолчанию. Меню граб тоже чёрное, но выбрать систему в нем можно, стрелками. Как можно загрузить биос и восстановить драйвера.( Больше интересует восстановление биоса - системы потом смогу загрузить любые)
Раскрыть ноут и вытащить батарейку не советовать, уже пробовал.
