Видеокарта - Обсуждение и решение проблем - 273 страница
20 февраля 2022 11:16
#5441
![]() Репутация: 2 Сообщений: 15 |
Привет, всем! Заменил на своём Extensa 5630G видеокарту на GF 8400M GS. В bios 1.36 названия видеокарты нет но объём видеопамяти показывает правильно. В диспетчере работает стандартный VGA, но ИД определяется как NVIDIA. Установка драйверов заканчивается - не обнаружением совместимого графического оборудования. Может есть выход, как обойти заточку 5630 под ATI? Спасибо |
20 февраля 2022 11:21
#5442
![]() Репутация: 5169 Сообщений: 32767 |
eto_vasya, Сообщение в помощь. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 марта 2022 19:19
#5443
Здравствуйте, подскажите. Купил видеокарту K51AB MXM M92 rev 2.0, зашил такой биос 5920g_mxm_v3_ati_m96_m92_mod_slic.zip в 5920g. Картинку не выводит. Точно ли такой конфиг рабочий? Ибо продавец настаивает на том, что карта проверенная и рабочая, а модифицированный биос ничего не гарантирует. Да еще , пробовал на двух 5920g, gf9600м gs на них прекрасно работает. |
30 марта 2022 19:34
#5444
sds, Ссылку на купленную видеокарту выложите. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 марта 2022 08:44
#5445
Вот она. Сообщение отредактировал reylby - 31 марта 2022 10:25 |
31 марта 2022 10:46
#5446
Цитата: sds Да еще , пробовал на двух 5920g, gf9600м gs на них прекрасно работает. Ревизии А1 - работает, ревизии С1 - работает, но только прошивки модифицированного биоса. Цитата: sds Ибо продавец настаивает на том, что карта проверенная и рабочая, а модифицированный биос ничего не гарантирует. И тут продавец прав, эта 4570 без чипа видеобиоса, значит подходящий видеобиос должен присутствовать в биосе ноутбука(или потребуется распаивать чип с видеобиосом и обвязкой на плате видеокарты). В вышеупомянутом биосе хоть и есть видеобиос m92, но он тошибовский, к Вашей видеокарте не подходит. Вечером попробую найти и встроить нужный видеобиос или можете сами попробовать, при помощи Phoenix BIOS Editor и MMTool. Сообщение отредактировал reylby - 31 марта 2022 10:52 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
31 марта 2022 11:29
#5447
reylby Цитата: reylby И тут продавец прав, эта 4570 без чипа видеобиоса, значит подходящий видеобиос должен присутствовать в биосе ноутбука(или потребуется распаивать чип с видеобиосом и обвязкой на плате видеокарты). В вышеупомянутом биосе хоть и есть видеобиос m92, но он тошибовский, к Вашей видеокарте не подходит. Вечером попробую найти и встроить нужный видеобиос или можете сами попробовать, при помощи Phoenix BIOS Editor и MMTool. Пробовал уже, из биоса ноута asus K51AB при помощи MMTool вытащил видеобиос, Phoenix BIOS Editor ом вставил в имеющийся от 5920g, который уже мод биос с поддержкой gf9600m, собрал и зашил. Ноут стартует и номально работает с nvidia 8600m, 9600m gs, но Ati Карта по прежнему изо не дает. Видеобиос, к сожалению, распаивать некуда, разводка карты не позволяет. Хорошо. В любом случае подожду Ваш биос ,может я чего не так делаю. Сообщение отредактировал sds - 31 марта 2022 16:17 |
31 марта 2022 22:10
#5448
sds, Биос, с видеобиосом M92 PCIe DDR2 M92M2-XT Asus K51AB DDR2 500m/680e --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
1 апреля 2022 08:34
#5449
Спасибо, сегодня вечером попробую Ps. Нет изо и с этим биосом, похоже карта неисправна, либо в принципе не подходит. Хотя чип греется, питание на ней равное 1,0v присутствует, жаль. Сообщение отредактировал sds - 1 апреля 2022 15:55 |
13 апреля 2022 01:49
#5450
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
Всем привет. Дошли руки до замены 8400M GS на 9300M GS ( https://a.aliexpress.com/_AESzDh ). На первый взгляд внешне всё нормально. Очень туго входит в разъем, что сразу бросилось в глаза. 8400 залетала по маслу. Наклеил новые термопрокладки в теже места, что и у 8400. Ну и паста (Arctic MX4) на кристалл. Он поменьше, чем у 8400. Сначала зашёл в биос, карта определилась. Первый запуск системы пошел не совсем хорошо (стоит 10, дров от нвидиа не было). Загрузка 10 и экран ввода пароля отобразился нормально. Но после ввода пароля экран моргнул несколько раз, потом просто белый экран. Вырубил с кнопки и заново запустил. Второй запуск был более успешным. Все нормально загрузилось, правда в не родном разрешение. Поставил родное и накатил последние дрова с сайта нвидиа. Установилось без проблем, перезагрузил систему. Полазил в интернете немного и заметил нагрев клавиатуры в левой части, где сама видеокарта и кулер на всю работает. Запустил GPU-Z, температура 74. Скачал бублик, запустил и температура пошла вверх. 105 градусов и отрубился. Пересобрал заново охлаждение + дал остыть, около часа стоял в прохладном помещении. На холодную видео греется на 60. Если просто клацать кнопку пуска, то температура дойдет до 80. Итог: средняя температура обычного использования (перемещение по проводнику, браузер (без просмотра видео) держится в районе 70-75. Сильная нагрузка и температура растет без остановки (примерно по градусу в 5-10 секунд) до 105 и выключается. Вопросы: неужели 9300 требует другой системы охлаждения, чем 8400? Термопаста свежая, на другом оборудование используется. Или сама карта проблемная мне пришла? Ещё заметил, что температура растет при повышении вольтажа 0.9, 1.09 и 1.17, если не путаю. Что подскажите? Куда копать? Спасибо заранее. |
13 апреля 2022 03:00
#5451
![]() Репутация: 492 Сообщений: 4264 |
Цитата: Morzik Дошли руки до замены 8400M GS на 9300M GS Вы бы для приличия указали марку своего ноута в профиле.Цитата: Morzik неужели 9300 требует другой системы охлаждения, чем 8400? При замене видеокарт даже на однотипные необходимо устранять зазор между чипом и радиатором, потому, что разница в высоте кристалла может достигать 0.25мм, а при установке других видеокарт разница может достигать и более 1 мм.Цитата: Morzik Или сама карта проблемная мне пришла? Не исключено. Лично в моём ACER 5720Z видеокарта 9300M GS, купленная на aliexpress, встала без проблем и работает нормально без перегрева.Цитата: Morzik Термопаста свежая, на другом оборудование используется. Слой термопасты должен быть минимальным, для этого при установке радиатора надо его придавить пальцем и немножко подвигать, чтобы выдавить лишнюю термопасту, а потом закручивать винтики крест накрест. Пружинки на винтиках не должны болтаться.Сообщение отредактировал barankin - 13 апреля 2022 03:12 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 апреля 2022 11:13
#5452
Цитата: barankin указали марку своего ноута 5720Z. Извиняюсь. Просто на предыдущей странице спрашивал какую карту купить. Цитата: barankin Лично в моём ACER 5720Z вы без медных пластин обошлись? Цитата: barankin Слой термопасты должен быть минимальным я знаю, не один раз обслуживал компьютеры. После снятия системы охлаждения, слепок термопасты на медной плате присутствует. Строго по размеру кристалла. |
13 апреля 2022 14:26
#5453
Цитата: Morzik После снятия системы охлаждения, слепок термопасты на медной плате присутствует. Строго по размеру кристалла. А слой термопасты толстый или просвечивающийся? Если толстый, то может быть из-за этого, а если просвечивающийся, то что-то не то или с видеокартой или с теплотрубкой системы охлаждения. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2022 19:42
#5454
Цитата: Morzik не один раз обслуживал компьютеры. Система охлаждения ноутбуков отличается от компьютеров. Читайте внимательно советы "Пружинки на винтиках не должны болтаться". Это частая ошибка при замене видеокарты в ноуте Acer 5720Z. Стойки брекета не должны выступать в углублениях.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
13 апреля 2022 20:29
#5455
reylby, не просвечивается, густая. А сама медная трубка при нагрузке карты горячая, но чем ближе к кулеру нагрев падает. barankin, этот ноутбук у меня всю его жизнь. И не только он один. Я его разбирал несчетное количество раз. Болтики с пружинами закручены. |
13 апреля 2022 20:37
#5456
Цитата: Morzik не просвечивается, густая. Чип 8400 толще/выше 9300. Нужна прокладка медная, чтобы слой термопасты был очень тонким, толстый слой термопасты - плохо. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
13 апреля 2022 22:18
#5457
reylby, узнать бы какую толщину пластины купить... |
13 апреля 2022 22:55
#5458
Цитата: Morzik А сама медная трубка при нагрузке карты горячая, но чем ближе к кулеру нагрев падает. Кстати, правильная теплотрубка так себя не ведёт, температура должна быть равномерной по всей длине, в этом и смысл. Так что, может быть, это и есть главная причина проблемы. Цитата: Morzik узнать бы какую толщину пластины купить... Можно пластилином промоделировать. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
14 мая 2022 19:42
#5460
![]() Репутация: 1 Сообщений: 29 |
Здравствуйте,помогите советом,ноутбук msi gx660, при тесте видеокарты ati mobility radeon hd 5870 в фурмарке,температура быстро растет до 96 за 1,5 минуты теста ,при этом обороты кулера небольшие,подскажите какая темпертатура нормальная для этой видиокарты под нагрузкой. p.s Нанесена свежая паста мх4,чистая система охлаждения. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 5 гостей |
Название темы | Автор |
Высокочастотный писк и другие звуки | askme |
Прогрев видеокарты, чипсета | minos66 |
Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы | jan-jac |
Звуковые сигналы BIOS | Максон |
Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования | AmiGo-90 |
Диагностика ноутбуков - Обсуждение устройств и способов диагностики | FuzzyL |
Моддинг ноутбуков | Dima |
Экран и матрица ноутбука - Проблемы с битыми пикселями, полосами и прочими артефактами | minos66 |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
