Драйвера для видеокарт
9 ноября 2008 23:45
![]() Репутация: 2477 Сообщений: 32767 |
Как узнать какая видеокарта установленаДанная тема полностью посвящена драйверам для видеокарт. Прежде чем браться за установку драйвера для видеокарты необходимо выяснить какая видеокарта у вас установлена. Сделать это довольно просто. Обычно такая информация указана на наклейках на ноутбуках, в описании конфигурации на коробке. Также это можно узнать с помощью утилит вроде Everest. Вот хорошее руководство: Поиск и установка драйверов на Windows. Обычно для видеокарты устанавливается стандартный драйвер Windows. В системе она может называться как "Стандартный видеоконтроллер" или что-то в этом роде. Для реализации всех возможностей видеокарты нужны нормальные драйвера. Нужно также заметить, что в последенее время на ноутбуках все чаще можно встретить переключаемое видео. То есть на ноутбук устанавливается две видеокарты. Одна обычно встроена в чипсет, а вторая более производительная дискретная. Работая на первой, ноутбук потребляет меньше энергии и меньше греется, а при работе на второй производительность возрастает. Windows XP не поддерживает переключение видеокарт из-за ограничений модели драйвера на видео. Поэтому драйверов для переключаемого видео для Windows XP нет вообще. Иными словами, в Windows XP заставить работать видеокарты с поддержкой технологии nVidia Optimus (в первую очередь это nVidia GeForce 520M, 540M, 555М и так далее) НЕ ПОЛУЧИТСЯ. Вопросы по переключаемому видео обсуждаются отдельно в этой теме: Переключение видеокарт ноутбука. В первом сообщении темы есть драйвера для переключаемого видео. Теперь можно переходить к драйверам. Драйвера для видеокартДругие вопросы по видеокартамПодробней о разгоне видеокарт вы можете узнать в данных руководствах: Разгон видеокарты с помощью RivaTuner, Разгон видеокарты ноутбука и Разгон видеокарты ноутбука. Разгон видеокарты обсуждается в данной теме форума: Разгон видеокарты. Если у вас эпизодически притормаживают некоторые игры или ноутбук вообще может зависнуть или отключиться, то вам стоит ознакомиться с данной темой: Зависания, притормаживания и отключения ноутбука и с этим руководством: Как избавиться от периодических подтормаживаний в играх и других приложениях Вопросы замены видеокарты в ноутбуке прошу излагать здесь: Апгрейд и модернизация ноутбука. Вопросы, которые касаются дефектов изображения на матрице излагаем здесь: Экран/матрица или здесь: Решение проблем с видеокартой ноутбука. Вопросы по подключению телевизоров, мониторов и прочих устройств к ноутбуку обсуждаются в этой теме: Подключение ноутбука к телевизору, плазме и к LCD-панелям, а вопросы по переключению видеокарт в ноутбуках с двумя видеокартами адресуем сюда: Переключение видеокарт ноутбука. Там также есть информация по установке драйверов на ноутбуки с несколькими видеокартами. Ошибка "Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен" обсуждается здесь: Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен. Данная тема исключительно по драйверам на видео. Добавил doctornig В связи с большим количеством вопросов о проблеме установки мобильных видеодрайверов AMD на Windows ХР хочется дать ряд рекомендаций: 1. Если используете чистую MSDN сборку Windows ХР, то можете воспользоваться предложением от reylby Установка драйверов ATI в ХР. Если у вас возникнут проблемы с установкой драйверов на Windows XP, то попробуйте эти драйвера: скачать / скачать. Эти драйвера предназначены только для ручной установки через Диспетчер устройств. Они изначально поддерживают видеокарты 6 серии от ATI. Перед установкой нужно добавить строку с VEN/DEV своей карточки в файл CX107592.inf. Подробней процесс описан в мануале по ссылке выше. 2. Если у вас уставлена чья либо глюкосборка ХР, то надо помнить следующее: многие авторы сборок интегрируют туда собственные драйверпаки, причем, как правило, драйвера там в подавляющем большинстве для настольных компов и они, естественно, для ноутбуков не подходят. При установке, сборка пытается установить "неправильный" драйвер. Драйвер устанавливается криво и не дает в последствии установить "правильный" драйвер. Надо удалять то, что там сборка установила и чистить реестр. Или устанавливать "правильный" драйвер из безопасного режима, когда не происходит загрузка большинства драйверов, в том числе и "неправильного". Установка из безопасного режима помогает не всегда, но часто. (С) minos66 Учитывая огромное количество глюкосборок разных авторов, никакой гарантии нормальной установки мобильных драйверов на них, естественно, нет. И еще: о программе под названием Mobility Modder. Автор данного модификатора прекратил дальнейшую разработку своего продукта, поэтому данный модификатор не работает, начиная с драйверов десятой версии. К тому же AMD не выпускает мобильные драйверы под ХР, так что любителям Хрюши следует хорошенько подумать, прежде чем сносить предустановленную заводскую ОС и ставить ХР: проблема с поиском и установкой работающего видеодрайвера под ХР вам обеспечена. NB. На личном опыте убедился в том, что некоторые антивирусы (в частности, лицензионная Avira AntiVir Premium) могут препятствовать установке видеодрайвера (в моем случае AMD), причем, драйвер было невозможно установить ни автоматически, ни вручную, ни отключением антивируса. Помогло только полное удаление данного антивируса. Чем вызвано такое поведение Avira AntiVir понять невозможно, тут уже вопрос к разработчикам данного продукта. И мануал от reylby для владельцев видеокарт Nvidia, у которых тоже, по какой либо причине, не устанавливаются драйверы - пример правки, gfgt330macer-drivermod.zip (410 | 126.63 Kb) Сообщение отредактировал reylby - 1 декабря 2016 15:52 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
11 ноября 2008 23:28
![]() Репутация: 1 Сообщений: 533 |
Какую версию драйвера вы сейчас юзаете(моя видюха - 9500gs)?Или какая версия по вашему мнению наиболее стабильная/производительная!? --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5920G-833G25Mi T8300/3G/250/9500GS/15.4/VHP(198)(был) Acer Aspire 5930-733G25Mi P7350/3G/250/9600GT/DVDRW/WiFi/BT/15.4/Cam/VHP(есть) |
12 ноября 2008 00:49
Цитата: MaxM Какую версию драйвера вы сейчас юзаете(моя видюха - 9500gs)?Или какая версия по вашему мнению наиболее стабильная/производительная!? Прости господи - достал. САМАЯ СТАБИЛЬНАЯ - ТА КОТОРАЯ НА ОФ. САЙТЕ. Самая производительная - мерять чем будешь? В попугаях 3DMark - это не показатель. Бета версии могут увеличивать производительность в одних играх и страшно лагать в других. Могут быть и другие глюки. Вот пример. Ставил вчера новую nTune - nVidia system tools 6.3. Эта прога предложила заменить дрова чипсета на новые 15.3. A чего не заменить - заменил. Итог - uTorrent рухнул с оглушительным треском. Восстанавливаться не захотел, переустановка не помогла. Вернулся на старые дрова - все пришло в норму. Это хорошо, что торрент работал. А то запустил бы его через неделю - и иди установи связь между обновлением дров (о котором я б уже забыл бы) и сдохшим торрентом. Вот и копался бы с ним до морковкиного заговения или постил бы вам на форум с мольбами о помощи ![]() ![]() ![]() Сообщение отредактировал minos66 - 12 ноября 2008 01:00 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
15 ноября 2008 03:30
поставил дрова с вашего сайта! и мне понравилось хорошо работает, появились новые настройки и меню на русском, программа оценки производительности показала лучшую производительность 3D графики! НО есть одна проблема не хочет выдавать сигнал на с-видео выход!!!! сигал не мгновение появляется и сразу исчезает, хотья система видает что с подключением все ОК! и определяет телик, вернул назад старые дрова все показывает! В чем проблема???? (ставил версии дров;Videocard_nVidia_177.98_VISTA32 ,178.13_VISTA32) родная версия 163,75 (очень устаревшая) Сообщение отредактировал Petrukhnoff - 15 ноября 2008 03:38 --------------------------------------------------------- ACER Aspire 7720ZG Dual-core T2310 1.46GHz, 533MHz FSB GF 8400M GS 256mb 2GB DDR2 HDD WD1600bvs-22rst Windows Vista HP SP1 |
15 ноября 2008 15:39
Petrukhnoff, есть какие-то пробелмы с выводом сигнала у неофициальныхх драйверов. Решения пока нет. |
17 ноября 2008 13:11
![]() Репутация: 0 Сообщений: 11 |
Petrukhnoff, такая же проблема с тв выходом, только на 5920G. Уже недели две пытаюсь решить проблему перебором дров, модификацией inf файлов, заменой различных файлов. Пока безрезультатно. Найдешь дрова с работающим тв аутом - обязательно отпишись. З.Ы. Не подскажешь, где утянуть твои 163.75, а то сижу на 156.72 --------------------------------------------------------- 5920G Vista HP |
17 ноября 2008 13:31
Ultrakos,официальные точно работают, если у вас и на них не работает-значит,действительно что-то не так подключаете (вариант с неработающим выходом-маловероятен) Сообщение отредактировал slovelissimo - 17 ноября 2008 13:35 |
18 ноября 2008 21:19
![]() Репутация: 0 Сообщений: 64 |
Вылетает ошибка при установки дров для Radeon HD 2400XT-Программа установки не нашла драйвера, совместного с текущим оборудованием или ОС.Работа программы установки будет завершена..Версия дров Catalyst 8.10 HotFix(устранена проблема с Farcry 2 и Stalker) Запускаю FarCry 2 , игра сворачивается в окошко и не запускается. видео как-будто нет, а звук вроде идёт. Как решить проблему? --------------------------------------------------------- acer 5520G 2Gb\120Gb\8400G M\7 ultimate |
18 ноября 2008 21:41
Xenon, на главной страничке сайта есть ссылки на пропатченные дрова... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
18 ноября 2008 22:02
хм, скачивал более ранние версии тоже вроде такая беда была.Попробую скачать версию 8.11, может чё получится=( --------------------------------------------------------- acer 5520G 2Gb\120Gb\8400G M\7 ultimate |
20 ноября 2008 19:52
Доброго времени суток. Есть такая проблема... Имеем ноут Acer 7530G - 703G32Mi. Установил Win XP. Необходимо установить драйвер для видеокарты (nVidia GeForce Go 9400M (GeForce 9300M GS+GeForce 9100M G)). Проблема в том что дрова встают на половину. В группе видеоадаптеров имеем два: NVIDIA GeForce 9300M GS и Видеоконтролер (VGA-совместимый) со значком ! Система распознает его как NVIDIA GeForce 9100M G, но драва цеплять не хочет как в автоматическом режиме, так и принудительном... пробовал все что описанно на этом сайте, пробовал разные драва, пропатчанные и нет... зашел в тупик... может кто сталкивался с проблемой, или у кого есть рабочие дрова??? |
20 ноября 2008 21:04
![]() Репутация: 24 Сообщений: 295 |
Тебе и всем у кого проблемы с драйверами советую ставить версию 176.37. INF заменять не надо!!! |
20 ноября 2008 22:35
mr_solo,драйвера чипсета от nvidia ставил? 9100M -интегрированный в чипсет видеочип, а для 9300 нужен отдельный драйвер,который ты уже поставил. |
21 ноября 2008 09:39
#14
2 vancik попробую, спс. 2 slovelissimo драйвер от чипсета брал по ссылки с этого сайта... Я же говорю - она определяется, но драйвера не подхватывает. спасибо за советы, попробую, может еще у кого идеи какие есть??? Сообщение отредактировал mr_solo - 21 ноября 2008 09:52 |
21 ноября 2008 13:50
#15
Цитата: mr_solo Я же говорю - она определяется, но драйвера не подхватывает. она и будет определяться без драйвера!! Какие конкретно вы драйвера ставили? (все)Сообщение отредактировал slovelissimo - 21 ноября 2008 13:50 |
21 ноября 2008 22:35
#16
![]() Репутация: 0 Сообщений: 24 |
Подскажите, почему не хотят становиться дрова Nvidia 180.48 ??? Качал с этого сайта ,в конце установки пишется что-то вроде Параметра не изменены.... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G T7500@2.2Ghz,4096mb ddr2,GeForce9500M GS,Vista Home Premium x86 SP1 |
21 ноября 2008 23:21
#17
![]() Репутация: 54 Сообщений: 1651 |
DAnSokA, попробуй другую версию дров, бывает такое ![]() inf файл заменил? Сообщение отредактировал sdwig - 21 ноября 2008 23:21 --------------------------------------------------------- Acer Aspire 5720 |
21 ноября 2008 23:58
#18
Да,inf заменял,не стали мне также и 178.24 ,пришлось вернуться опять к 178.13 ((( --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G T7500@2.2Ghz,4096mb ddr2,GeForce9500M GS,Vista Home Premium x86 SP1 |
23 ноября 2008 22:52
#19
ДА,забыл написать,хоть он и пишет ,что параметра не изменены,но после установки он указывает версию дров 180.48 и PhysX и Панель управления Nvidia поставились.... --------------------------------------------------------- Acer Aspire 6920G T7500@2.2Ghz,4096mb ddr2,GeForce9500M GS,Vista Home Premium x86 SP1 |
23 ноября 2008 23:23
#20
DAnSokA,Цпараметры не изменены"-это к записям в реестр относится,сам драйвер вполне встаёт,но могут быть проблемы. |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 8 гостей |
