Звук - Решение проблем с записью и воспроизведением звука - 52 страница
25 января 2018 10:32
#1022
![]() Репутация: 0 Сообщений: 27 |
Acer Acpire M3 при включения ноута гудит колонки после того как запустится винда перестанет в чем может быт проблема? |
28 февраля 2018 16:07
#1023
![]() Репутация: 0 Сообщений: 22 |
попробуй поменять устройство по умолчанию в свойствах устройств воспроизведения.Думаю должно помоч |
19 февраля 2020 09:29
#1024
![]() Репутация: 0 Сообщений: 14 |
V3-571g пропал звук после перезагрузки устройства в диспетчере есть, ползунок звука в углу есть В плеере не видно, чтобы файл начал воспроизводиться, если жажать Play Всё лишнее отключал, перезарружал, вирсы искал не могу понять в чём дело |
25 февраля 2020 20:06
#1025
![]() Репутация: 2 Сообщений: 89 |
Здравствуйте. Ноут вещает на внешние динамики, заметил, что работает один - грешил на него, тем более периодически включался. Отсоединил - штатные динамики так же один не работает. Дрова менял, винду переставил. Сейчас дровишки стоят проверенные которые использую дооооолго. Результат один - один динамик работает. Дорога в сервис? что-то внутрях накрылось? |
26 февраля 2020 07:56
#1026
![]() Репутация: 510 Сообщений: 4349 |
Цитата: Flop Дорога в сервис? что-то внутрях накрылось? Скорее всего.Качаете схему электрическую принципиальную на свой ноут 5930 и вперёд по ней.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
20 ноября 2021 10:27
#1027
Здравствуйте, люди добрые подскажите пожалуйста, у моего старого ноута 7520 не работает звук, то есть какое то время он есть но потом пропадает. При этом появляется значок динамик с красным крестиком. Когда эта неисправность случается система пишет что устройство не обнаружено, и в диспетчере устройств тоже нет пункта звуковые устройства? А когда звук все таки появляется, то все на своих местах? Опер. система виндовс 7, драйвер звука переставлял с этого сайта. Неисправность возникает при включение ноута или в процессе работы, может и восстановится звук с 3-4 перезагрузкой ??? С уважением |
21 ноября 2021 00:51
#1028
Всем привет, прочитал всю тему, с моей проблемой только в сервис, с ней столкнулись примерно шесть пользователей, пишу для тех у кого остались эти старые ноутбуки. Получается проблема со звуком в аппаратной части. Мой ноутбук выдержал 13 лет со дня покупки, у кого-то раньше проявляется проблема, а у кого-то позже, в сети наш чип считается не очень надёжным. Далее прогрев, замена чипа, возможно кодеков на мат. плате, как то так. С уважением |
22 ноября 2021 11:52
#1029
![]() Репутация: 5244 Сообщений: 32767 |
nailer76sn, Да вообще удивительно, что с Вашим MCP67 ноутбук ещё жив и этот чип ещё не прогревался/перепаивался. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
23 ноября 2021 22:04
#1030
Здравствуйте, да ни разу не снимался, не перепаивался и не прогревался, на третьем году после покупки только замена видеокарты. Поиски мастера по моей проблеме продолжаются! |
28 января 2022 11:41
#1031
Комрады всем привет! Настал 22й год и во мне проснулась жажда ностальгии. Достал я ноут из дальнего ящика, и так как ноут долго лежал с загаженной всяким хламом системой, я решил сходу переустановить винду с 7 на 7ку. Но после установки я столкнулся с отсутствием звука. В диспетчере устройств, кажется в системных устройствах, висит Контроллер Realtek High Definition Audio с желтым знаком, и кодом ошибки 10. (Запуск невозможен кажется) При удалении и обновлении ничего не меняется. До этого последний раз пользовался ноутом года 2-3 назад для корректировки прошивки машины и кажется звук работал и все было нормально. Теперь же эта бяка прицепилась. Что делал: - Пробовал штук 10-20 разных сборок как Висты так и семерки. - Ставил драйвера с форума. Начинал с самой нижней версии. (МАТЬЕГОТУРБОБИТ будь он проклят, пришлось купить платный доступ чтобы выгрузить все дрова. Если кому надо, пишите, дам ссылку на Я.Д.) - Ставил и дрова со всех возможных ресурсов. - Проверял запуск аудио службы. - Чистил реестр аудиоустройств. Ничего не помогает.... НО! Бывает так, что после установки системы, после второй перезагрузки и установке драйверов с форума звук появляется. Даже сабик начинает дуть ![]() ![]() ![]() И как только начинаешь радоваться и наслаждаться, то после следующей перезагрузки карета снова превращается в тыкву и звук опять пропадает. Не знаю как решить данную проблему. Подскажите люди добрые? Заранее огромное спасибо) P.S -В ноуте заменен привод дисков на корзину для накопителя. Так же убиралась при попытках восстановить звук. (Мало ли помогло бы) - Образы ставились и на ХДД и на ССД. (Началось все с чистой висты 32 бита, так как хотел ноут как из коробки. Потом уже пошли и чистые семерки, десятки и различные сборки. Разряности 7 и Висты тоже все перепробовал) Пока не решился только ставить хрюшу. - Драйвера ставились: 1) С этого форума. Как завещал публикатор. От старшего к младшему / только старший / только младший. (Спасибо за публикацию FuzzyL) 2) С официального сайта, доступные на данный момент. 3) Остапа понесло и в ход установки все мало мальски подходящие драйверы. Как официальные реалтековские, так и найденные на просторах форумов для этой модели и ноутбука и аудиочипа. Я перепробовал все возможные варианты и самих драйверов и вариантов их установки. Устанавливал их и первыми без доступа к интернету, и после установки драйверов чипсета, и после полных обновление ОС. Все что я мог придумать, все варианты вроде переробовал. - Сбрасывались настройки БИОС. И из самого биоса, так и путем разборки ноутбука и отключения батарейки. Так же пробовал при отключенном питании и снятой батарейке зажимать кнопку запуска на 5 и более секунд. Так же заменил батарейку на всякий случай. - Проверял все шлейфы к аудиоразъемам и динамикам на предмет разрывов или кз. Вроде все звонится и не козит. Очень странно что биос пищит через динамики и как писал выше, иногда устройство определяется само после перезагрузки и все хорошо до следующей перезагрузки. Ловил такое раза 3. Может кто подскажет какие элементы можно промерить на физическом уровне, при помощи мультиметра? А то похоже на высохший конденсатор, хотя на сколько помню там все твердотелы в обвязке, и они не должны высыхать. Вроде ничего не забыл. ![]() Сообщение отредактировал Cherdak08 - 28 января 2022 13:06 |
28 января 2022 12:03
#1032
Цитата: Cherdak08 Но после установки я столкнулся с отсутствием звука. У нормальной Windows 7 всё работает без проблем.--------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 января 2022 12:11
#1033
barankin, Что лучше чистого оригинального образа? |
28 января 2022 12:13
#1034
Цитата: Cherdak08 Ставил и дрова со всех возможных ресурсов. А не надо ставить со всяких, ставьте с официальных и от родной ОС. Диск с драйверами обычно находится в HDD. И содержимое может быть извлечено с помощью программы eRecovery, если вы при покупке не поленились создать диск с драйверами. Драйвера можно скачать с официального сайта поддержки acer.ru для своей модели с учётом разрядности ОС.Цитата: Cherdak08 Что лучше чистого оригинального образа? Windows 7 давно уж снята с поддержки.Покопайтесь в интернете и подберите подходящий драйвер Realtec. Они все разные и надо подбирать подходящий, если не знаете какой конкретно нужен. Сообщение отредактировал barankin - 28 января 2022 12:21 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
28 января 2022 12:23
#1035
barankin, Спасибо за участие, но пожалуй стоит прекратить флуд, чтобы мое сообщение увидел человек способный прочитать и понять мое описание проблемы, и помочь с решением. По моему мнению вы впустую сотрясаете клавиатуру. Так как в своем сообщении я описал что ставил штук 10 разных образов и ставил драйвера как с форума, так и естественно с сайта. Так что спасибо а "помощь". |
23 июля 2022 02:24
#1036
Доброго времени суток! Вообщем буду краток. Пол года назад купил ноутбук acer aspire 7 a715-42g b.Установил винду поставил все дрова с сайта производителя ровно,кроме Realtek Audio. Дело в том что у меня до сих пор отсутствует панель управления драйвером и из за этого я не могу увидеть микрофон гарнитуры .У меня один вход для штекера гарнитуры именно смешанный под аудио и микро сразу.Попробовал много версий от самых древних до современных но пункта в панели так и нету. Может есть варианты это исправить?.Винду 10 менял, в биос залазил. |
23 июля 2022 08:41
#1037
Цитата: dodo934 Установил винду поставил все дрова с сайта производителя ровно,кроме Realtek Audio Ставьте свой родной Realtec дата:2021/05/21 Версия:6.0.9088.1 Поставщик:Realtek Размер:35.3 MB for Windows 10x64, а так же Audio Console Driver дата:2021/02/18 Версия:1.20.238.0 Поставщик:Realtek Размер:7.1 MB.Сообщение отредактировал barankin - 23 июля 2022 08:45 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
10 декабря 2022 17:38
#1038
![]() Репутация: 0 Сообщений: 13 |
aspire 5253D.пропадает звук.в плеере или в браузере,запускаю видео.все нормально и звук есть,но спустя небольшое время(более 1 минуты)пропадает звук.если перезапустить видео сразу же ,он снова есть.windows 7 home 64.в чем может быть дело? Сообщение отредактировал bola-nok - 10 декабря 2022 17:51 |
Название темы | Автор |
ИК-порт и пульты - Обсуждение настройки ИК-портов и пультов | Jeka 1.8T |
Моддинг ноутбуков | Dima |
Отключение ноутбука - Решение проблем с отключением ноутбука | FuzzyL |
Интегрированное видео и игры | Sokolov |
Видеопамять - в том числе и вопросы по TurboCache/HyperMemory | minos66 |
Клавиатура - Решение проблем с клавиатурой ноутбука | akunin |
Твердотельные диски SSD - Выбор, установка и другие вопросы | jan-jac |
Зависания, притормаживания и отключения ноутбука | minos66 |
CD, DVD и Blue-Ray приводы - Решение проблем | Сталкер |
