Wi-Fi - Решение проблем с работой беспроводного оборудования
15 октября 2008 23:16
![]() Репутация: 4 Сообщений: 207 |
Общая информация по Wi-FiВ данной теме обсуждаются проблемы с работой Wi-Fi, а также вопросы замены адаптеров, подключения антенн и т.д. Прошу заметить, что по драйверам для Wi-Fi адаптеров есть отдельная тема: Решение проблем с драйверами для Wi-Fi. По настройке сетей обращаемся сюда: Решение проблем с компьютерными сетями Разблокировка режима 802.11nРазблокирование режима 802.11n на адаптерах Atheros Разблокировка адаптеров Intel 5100, 5150 и так далее _______________________________ Wi-Fi: неочевидные нюансы (на примере домашней сети) _______________________________ Объясняю суть вопроса...Купил я адаптер Wi-Fi (D-Link DWA-110 USB) для компа, чтобы обмениватся файлами по воздуху с ноутом. Настроил сеть между ними, скорость соединения - 54Мбита\сек. А вот скорость передачи файлов ~8Мбит\сек. Я в шоке:( Скажите пожалуйста это у меня одного такая скорость или она должна быть выше? На ноуте адаптер Atheros AR5007EG. Заранее спасибо. Сообщение отредактировал reylby - 16 августа 2012 11:53 |
15 октября 2008 23:57
в зависимости от внешних условий и расстояния реальная скорость передачи по Wi-Fi (802.11G) лежит в пределах 1-3 МБайт/сек --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
16 октября 2008 00:11
FuzzyL, Расстояние между ноутом и адаптером компа - полметра, и никаких препятствий. Сообщение отредактировал AmiGo-90 - 16 октября 2008 00:12 |
16 октября 2008 00:18
![]() Репутация: 63 Сообщений: 721 |
Цитата: AmiGo-90 А вот скорость передачи файлов ~8Мбит\сек. Мегабит или мегабайт? Также стоит переставить USB адаптер в другой разьем USB, желательно чтоб наклон был другой (если разьем расположен горизонтально, то надо в вертикальный). И, кстати, какой версии USB? 2.0? P.S. Ну форум глючит... быстрый ответ не отсылает сообщения. |
16 октября 2008 00:27
[Dima], Именно 8мега"БИТ". У меня на компе USB 2.0 вроде...Скорость передачи с флешек нормальная) А вот адаптер в горизонтальном положении воткнут. |
16 октября 2008 00:41
AmiGo-90, если есть возможность подключить адаптер к гибкому шнуру, сделай это и поэкспериментируй с положением адаптера. Насчет USB-адаптеров пока не знаю, но обычная антенна Wi-Fi лучше всего работает в строго заданной плоскости, т.е. излучение идет в определенных направлениях. |
16 октября 2008 00:44
Сообщение отредактировал minos66 - 16 октября 2008 00:45 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
24 декабря 2000 10:42
[Dima], Спасибо за совет! Благо вместе с этим адаптером шел USB удлинитель со специальной подставкой, благодаря которой адаптер находится в вертикальном положении. Раньше файл размером 700мб передавался за 10 мин, а сейчас за 8. Добавлено Сегодня, 00:57 А есть отличия в скорости передачи данных между PCI и USB адаптерами? (фирма и цена одинаковы) Сообщение отредактировал AmiGo-90 - 16 октября 2008 00:58 |
16 октября 2008 01:24
AmiGo-90, разница в скорости есть, но, имхо, только потому, что в PCI адаптерах используется антенна помощнее. |
16 октября 2008 09:27
[Dima], т.е мне лучше нужно было взять PCI адаптер? Или разницы небыло бы потому что на ноуте вайфай не мощный? |
16 октября 2008 15:52
AmiGo-90, не знаю насчет вай-фая ноута, может из-за него так тормозит... Но действительно, лучше было бы брать PCI адаптер. Кстати, я заказал недавно USB Wi-Fi адаптер (модель уже забыл), привезут на следующей неделе. Сам буду проверять, как там со скоростью... Я бы взял себе PCI, но все слоты забиты. |
16 октября 2008 17:33
[Dima], А на ноуте вайфай поменять нельзя? |
16 октября 2008 18:29
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
роутер Asus wl 520 gc , если в пределах метра в прямой видимости скорость слива данных 3.5 мб/сек :) если через стенку то 2 приблизительно) ноут acer 5930g) имхо скорость от самого роутера сильно зависит. |
17 октября 2008 00:44
#14
AmiGo-90, можно поменять ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 октября 2008 01:32
#15
FuzzyL, А как? выпаять его из платы? Или можно более аккуратно? |
17 октября 2008 02:58
#16
AmiGo-90, а тот Wi-Fi никто и не припаивал...он там в виде маленькой miniPCI платы --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 октября 2008 10:51
#17
FuzzyL, Класс! А это эти карты http://hotline.ua/gd/27/1486-1502-1506 ? |
17 октября 2008 16:34
#18
AmiGo-90, а чем тебя встроенная Wi-Fi карта не устраивает? Скоростью? Нужна скорость - покупаем адаптеры 802.11n ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
17 октября 2008 21:46
#19
FuzzyL, Хочу заменить свою на 108мегабитную |
17 октября 2008 22:01
#20
Цитата: AmiGo-90 адаптеры 802.11n Как заменить? Ссылочку, пжлста, на miniPCI адаптор 802.11n. К слову РCI и Еxpress адапторы указанного стпндарта стоят под 100 $. ![]() --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
