Acer Empowering Technology - Установка, настройка и решение проблем с работой - 50 страница
22 ноября 2013 01:34
#981
![]() Репутация: 5238 Сообщений: 32767 |
kirlito, Acer Empowering Technology, там есть Acer ePower под XP. Специально для PB такой программки нет. Кроме того, вряд ли она вообще поможет с видимостью батареи. Попробуйте обновить биос, если не поможет - значит так и будет, устанавливайте Win 7. Сообщение отредактировал reylby - 22 ноября 2013 01:41 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
8 февраля 2014 21:54
#982
Подскажите где можно скачать Acer Empowering Technology 3.5.3006 и нужно ли ставить на windows 8 |
9 февраля 2014 00:58
#983
![]() Репутация: 527 Сообщений: 3580 |
Цитата: Gladit35 нужно ли ставить на windows 8 нет не требуется |
20 марта 2014 17:49
#984
![]() Репутация: 0 Сообщений: 11 |
Здравствуйте. На ноутбуке e1-532g поставил винду , все драйвера . Но , MgmtEngine_Intel_9.5.2.1489_W7x64_A не ставиться , т.к. пишет что данная ОС не подходит. Странно , качал драйвера и от производителей , ставил с диска и с вашего сайта , но ситуаяция одна и та же. Винда стоит 7 максимальная 64 бит , драйверы такие же. Не работает увеличение\уменьшение яркости. Все остальные клавиши с сочитанием Fn работают прекрасно , и отображение есть . А вот яркость менять нельзя , хоть убей. Даже если в ручном режиме залезть в электропитание - там нету ползунка для ЯРКОСТИ ни для одного режима работы батареи !!!! Кто-то уже сталкивался с этим ? |
15 мая 2014 08:27
#985
![]() Репутация: 0 Сообщений: 7 |
Здравствуйте. проблема с Power Management Utility V6.00. Стоит операционка Windows 7 64 bit. Два раза устанавливал эту программу. и с папки OEM и скачивал с офсайта для своей версии операционки. В диспетчере задач висят процессы -ePowerEvent,ePowerSvc и ePowerTray, но не в трее , ни в панели управления нету никаких значков Power Management Utility. В чем может быть проблема? |
15 мая 2014 15:10
#986
Цитата: Магистр нету никаких значков Power Management Utility так и есть, программа работает в памяти, и служит для переключения режима Батарея - Сеть для схемы электропитания. Напр. если ее удалить, то при переключении на батарею план электропитания не переключится автоматически в схему, только вручную. Сообщение отредактировал tixo - 15 мая 2014 19:09 |
15 мая 2014 18:33
#987
Но когда отключаешь блок питания от сети , то никакого переключения не происходит. как стоял сбалансированный план электропитания -так он и есть. и если мне не изменяет память , то в выборе плана электропитания -(батарея в трее -дополнительные параметры электропитания)-раньше был еще один пунктчто то связаный с Power Management). это было на предустановленной Windows 7 домашней базовой. хотя я могу ошибаться. Попробую жесткий сохранить в Акронисе и залить образ заводской Windows 7 , сохраненный после приобретения нетбука на ББ |
15 мая 2014 19:08
#988
Магистр, легко проверить, при отключении сети, от батарей другая Яркость экрана - настройка Схемы |
6 октября 2014 00:26
#989
Подскажите плиз: 1) у многих брендов ноутбуки поставляются с утилитами аля Energy/Battery Manager, которые позволяют выбрать режим продления срока службы батарей заряжая их до 80% а не 100%. Acer Empowering Technology обладает таким инструментарием? если нет то что у Acerов подобное есть? 2) ткните носом в инструментарий для моего Acer 3810T под Windows 8 (у меня просто усиленная батарея и по времени автономной работы ноут держится супер, но хотелось бы и срок службы батарейки продлить) |
25 декабря 2014 09:34
#990
Здравствуйте, у меня ноут Acer Aspire 5730ZG произошла проблема с вылетом родной Win vista установил Win 7 по незнанию снёс все скрытые разделы сейчас решил восстановить с прежними параметрами Win vista всё получилось но возникла проблема с Acer Empowering Framework существуют какие то способы восстановления скрытых разделов для полного функционирования Acer Empowering Framework и всех программ с ней связанных заранее благодарен. |
25 декабря 2014 13:09
#991
5 марта 2015 09:49
#992
Ребят, проблема такая: ноут acer timeline 3830TG, windows 7, еще где-то год назад зачем-то обновил винду и после этого перестала работать кнопка P(power smart), то есть при нажатии абсолютно ничего не происходит, при запуске ePower через файл .ехе так же ничего не происходит, ни значков в трее, ни индикаторов как раньше. Launch Manager установлен. Прошу вашей помощи :) |
5 марта 2015 12:43
#993
Цитата: Skellen кнопка P(power smart), это кнопка переключения видео-карт. Установите видеодрайвер карты Intel+VGA с сайта acer.ru вашей модели Сообщение отредактировал tixo - 7 марта 2015 17:39 |
5 марта 2015 20:15
#994
Цитата: tixo это кнопка переключения видео-карт. Установите видеодрайвер карты Intel+AMD с сайта acer.ru вашей модели Но ведь драйверы я никакие не удалял, все работало прекрасно. И при нажатии этой кнопки у меня включался режим супер энергосбережения(или как-то так), появлялся значок в трее и индикатор зеленого листочка и батареи. Так же увеличивалось время работы от батареи(это то меня и тревожит, а не значки всякие :) ). А после обновления windows вообще реакции никакой нет. Удалял эти обновления вручную, некоторые программы снова заработали(например, dolby home theater), а вот ePower нет :( |
5 марта 2015 23:12
#995
Skellen, А не ePower ответственна за реакцию на эту кнопку. PowerSmart Manager установите, со страницы загрузки для своей модели на acer.ru, вкладка "Приложение". --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
6 марта 2015 10:31
#996
Сообщение отредактировал Skellen - 6 марта 2015 10:34 |
6 марта 2015 14:32
#997
Цитата: Skellen обновил винду и после этого перестала работать переустановите драйверы видео-карты с сайта acer.ru |
6 марта 2015 22:11
#998
Цитата: tixo переустановите драйверы видео-карты с сайта acer.ru Но ведь у меня эта кнопка не отвечала за переключение видеокарт. В любом случае попробовал переустановить - не помогло, все так же никакой реакции ![]() |
7 марта 2015 10:04
#999
![]() Репутация: 153 Сообщений: 1629 |
Gladit35, На Windows 8, W8.1+WMC(b9600), W10(b9926) прекрасно ставится и работает Acer Empowering Technology 2.5.4011 или более поздняя 2.5.4301 и весь остальной его софт т.е eAudio, eData, eLock, eNet, ePower, ePresentation, eRecpvery, eSetting, входящие в комплект Vistа, например от Acer Aspire 5920ZD. Более поздние версии, как ни странно, не функционируют полностью. Скачать можно на этом же сайте или Acer.com http://www.acer.ru/ac/ru/RU/content/drivers/561;-;Aspire%205920G --------------------------------------------------------- ACER 5920ZDT7700 2,4Gh,4Gb,nVidia GF8600M GT-512Mb,Windows-10x64Pro |
7 марта 2015 17:37
#1000
Цитата: Skellen эта кнопка не отвечала за переключение видеокарт на 3820GT ставил Win7SP1 - драйвер Видео + ePower + Launch Manager - кнопка P переключала видеокарты, возможно у вас другая модель... |
