138 страниц 1 2 3 ... 136 137 138 Далее
Драйвера и настройка веб-камер - 138 страница
TravelMmm
16 июня 2021 16:20
#2741
По ИД оборудования производитель - Logitech.
В интернете везде ссылка на драйвер под Windows XP. Но в Win 7 при установке этого драйвера камера пропадает из диспетчера устройств. До установки драйвера Win 7 видит камеру - в панели устройств она определяется как "Camera" с желтым знаком вопроса - не установлен драйвер.
Попробовал Driver Packom - о радость, драйвер был найдет, установился, в диспетчере устройств видна как - Acer Orbicam. Но Zoom камеру не видит...
Модель ноутбука: Acer TravelMate 4222WLMi
16 июня 2021 18:05
#2742
TravelMmm,
Попробуйте найти драйвер по ИД в Каталоге Центра обновления Майкрософт.
TravelMmm
17 июня 2021 09:46
#2743
Получил от службы поддержки Acer письмо - стоящая в ноутбуке модель веб камеры не поддерживается в Windows 7.
Спасибо за ссылку, попробую глянуть.
serg8103
1 июля 2022 15:31
#2744
reylby, да вот, видимо, не совсем подходит...
У меня такая же камера - USB\VID_04F2&PID_B47F&REV_4051&MI_00
В диспетчере устройств - определяется как VGA Webcam:
На сторонних онлайн-сервиса по проверке камеры - определяется также, но изображения от нее нет:
А программка Crystal Eye webcam и вовсе заявляет, что:
Драйвера из "шапки" ставил.
Собственно, проблема образовалась после переустановки ОС. А причина переустановки - подхваченый вирь, который весьма основательно покоцал предыдущую версию операционки. На предыдущей ОCи камера успешно работала, насчет драйверов - не помню, ставил какие-то специальные, или подошли стандартные. ОС ставил ту же самую Win 7 x64 Максимальная, с того же диска, что и в предыдущий раз. Отличие только в том, что в этот раз изначально при установке выбрал русскоязычную версию (в прошлый при установке указывал английскую, потом просто менял региональные настройки самой ОСи).
Что может быть с камерой?
Модель ноутбука: Acer Extensa 2519
