Драйвера и настройка веб-камер
11 октября 2008 21:11
![]() Репутация: 4 Сообщений: 5 |
Ответы на наиболее частые вопросы по Web-камерам Установка драйвера на камеру Естественно, что для нормальной работы вашей Web-камеры нужно установить на нее драйвера. Вот примерный порядок действий: 0) Внимательно читаем данное руководство: Поиск и установка драйвера для веб-камеры. 1) Сначала нужно определить VEN (VID) и DEV (PID) коды вашей камеры по данному руководству: поиск и установка драйверов. Они содержаться в строке примерно такого вида VID_064E&PID_A102, например. 2) по значению VEN (VID) определяем производителя камеры по данным ниже: VEN_064E - камера от Suiyn VEN_04F2 - камера от Chicony VEN_5986 или VEN_0402 - камера от Bison (хотя тут не все так однозначно) VEN_046D - камера от Logitech Примечание: в случае с камерами значение поля VEN (VID) не всегда точно указывает на производителя. 3) скачиваем драйвера для вашей камеры по данным ссылкам: скачать / скачать и скачать / скачать (более старая версия) скачать / скачать (для камер Logitech) и устанавливаем из папки с именем производителя вашей камеры драйвер и программу. Вот и все. 4) Если у вас не получилось установить драйвер, он не подошел или он работает со сбоями, то придется ставить драйвер вручную. Вот здесь и пригодится вам ваша строка с VID и PID. Ниже будут идти ссылки на драйвера. Возле них указаны значения VID и PID для которых они подходят. Находите свой, скачиваете его, распаковываете и устанавливаете. Если возникнут сложности с установкой, то попробуйте установить драйвер вручную по этому руководству: Ручная установка драйверов. Руководство для начинающих. Ссылки на драйвер: скачать / скачать Поддерживаемые камеры: Ссылки на драйвер: скачать / скачать Поддерживаемые камеры: Ссылки на драйвер: скачать / скачать Поддерживаемые камеры: Ссылки на драйвер: скачать / скачать Поддерживаемые камеры: Ссылки на драйвер: скачать / скачать Поддерживаемые камеры: Ссылки на драйвер: скачать / скачать Поддерживаемые камеры: Ссылки на драйвер: скачать / скачать Поддерживаемые камеры: Ссылки на драйвер: скачать / скачать Поддерживаемые камеры: Если у вас возникли проблемы с поиском драйвера, то в вопросе обязательно указывайте строку с VID и PID. Она имеет примерно такой вид VID_04F2&PID_B084 Проблемы с работоспособностью камеры Иногда бывают случаи, когда система камеру не видит. То есть ее не удается найти ни через Диспетчер устройств, ни через утилиты вроде Everest. Основными причинами такого поведения могут быть: 1) глюк системы, сбои в работе энергосбережения или драйверов. 2) выход из строя самой камеры, шлейфа или просто плохой контакт в разъемах. Как же определить что с камерой? Если повредился шлейф или сама камера, то нужно разбирать ноутбук или сразу нести в сервисный центр. Если это глюк системы, то можно и в домашних условиях переставить ее, попробовать поиграться с подбором драйверов. Как же поступить? И вот тут на помощь приходит Linux. Нам подойдет любой дистрибутив. Я предпочитаю Ubuntu. Скачиваете ее образ, записываете его на диск, загружаетесь с него и запускаете терминал. Эти все манипуляции детально описаны в данном руководстве: Быстрая диагностика неисправностей ноутбука. В терминале вводите команду lsusb. В окне терминала будет выведен список всех подключенных USB-устройств: ![]() Поскольку камера тоже подключается по внутренней шине USB, то она должна быть в том списке. Если ее там нет, то или что-то с шлейфом, или камера не работает. На картинке выше камера присутствует - 064e:a101 Suyin Corp. (красным выделены ее VID/PID коды). Таким вот образом можно не только проверить работает ли камера или нет, но и узнать ее VID/PID (VEN/DEV) коды. Другие проблемы с камерой Иногда случается, что изображение с камеры тормозит. Обычно решение данной проблемы стоит начинать с смены драйверов камеры. Если это не помогло, то имеет смысл поэкспериментировать с кодеками, поставить или удалить K-Lite Codec Pack, прочие наборы кодеков. Также имеет смысл посмотреть параметры в реестре Windows, которые отвечают за камеру. Как это примерно делается описано тут: Решение проблемы с перевернутым изображением камеры _____________________________________________________________ TrevelMate 5623 со встроеной камерой 1,3 после того как снес систему и попытался установить заново долго воевал благодоря местным жителям почти всё заработало. осталось проблемма с камерой. при запуске камеры пишет что камера не конект. пр нескольких попытках сделать переподключение пишет что Camera is unplugged please connect the camaer to the computer. и картинку рисует мол usb порт надо потключить. скажите братки что сделать то надо Сообщение отредактировал reylby - 9 февраля 2016 12:13 |
11 октября 2008 21:17
![]() Репутация: 2479 Сообщений: 32767 |
для начала нужно переустановить ХР с дровами для камеры... --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
15 октября 2008 10:39
Цитата: Leon-ek скажите братки что сделать то надо 1.Удалить камеру из device manager. 2.сделать там рефреш или перезагрузиться, камера найдётся и винда установит драйвера. 3.включить программу,которая работает с камерой (например,skype). Всё должно работать. Если нет- найти на сайте acer драйвера на камеру (webcam),скачать и установить. |
1 ноября 2008 01:29
Для всех моделей где установлена Acer Crystal Eye webcam. Типичные проблемы -Не работает вебкамера или пишет camera not found. 1.Удалите(или переместите) все фотки какие есть из папки Изображения.Как бы это не звучало смешно но в 90% случаев причина именно в этом.Если не помогло попробуете переустановить дрова для WEB-ки, они есть на официальном сайте www.acer.com их 2 или 3. но опять же надо чтобы папка изображения была пуста. 2.Возможно проблема в механике .У Acer одна из главных проблем контакты.Попробуйте несильно надавить на облать вокруг камеры.Но лучше отнести в сервис центр(как правило проблема возникает в течении гарантийного срока ) -Как записать видео с вебкамеры 1.Воспользуйтесь программами Acer Arcade Deluxe или Movie Maker(microsoft) 2.Зайти на C:drive > Windows > SUYIN NB Cam (или BisonC07)>Live Cam.exe(сохранить ярлык на рабочем столе).Далее после запуска приложения нужно вручную активировать в меню Devices сначала микрофон,а затем камеру(у меня в обратном порядке не работает -ACER одним словом )Далее в File>Allocate File place вводим мах размер файла(не меньше 1000мб),а в Capture>Set time Limit желаемое время записи.Ну и наконец Capture>Start Capture. Но самое неприятное это надо проделывать каждый раз как захотите записать видео Надеюсь моя инструкция вам помогла .Удачи |
14 декабря 2008 13:14
![]() Репутация: 0 Сообщений: 21 |
Купил Асер 8930 10 ноября 2008 г. Наверно кривые руки, ибо что не поставлю, всё время комп ругается, восстанавливается по полчаса. Надоело. 12 декабря нажал Alt+F10, система переустановилась, но в "Программах" нет программы работы с веб-камерой. В диспетчере камера есть, в Cyberlink Power Director - камера меня (родного) показывает. Где взять родную прграммульку? |
14 декабря 2008 14:19
Цитата: gena45 восстанавливается по полчаса. так и должно быть... Цитата: gena45 но в "Программах" нет программы работы с веб-камерой. а в Program Files есть? Драйвера к камере и программка есть на этом сайте в материале с драйверами для 8930 --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
14 декабря 2008 16:48
Цитата: FuzzyL а в Program Files есть? Там: Acer, Acer Arcade Deluxe, Acer Game Zone (как бы её удалить. из "панели управления" не удаляется) и Acer Inc. Спасибки, поищу в драйверах. Добавлено. Посмотрел в драйверах - ссылки есть. Suyin, Bison, Chicony. System Information (взял гдето здесь) - не говорит о модели (фирме) установленной камеры. У самой камеры написано - Crystal Eye. А о восстановлении: Когда это происходит через раз (при перезагрузке или включении), достанет любого. С2003 года работает Asus 2L под WinXP и ни разу не переустанавливался. А этот ....... понравился экран и для "завтра" блюрей. Спасибки за помощь. Сообщение отредактировал gena45 - 14 декабря 2008 17:17 |
14 декабря 2008 17:06
gena45, А чего потеряли то? Если Acer Cryctal Eye Webcam, то ее на вашем ноуте вроде нет. Себя же любимого гдето видете - значит какая то прожка стоит. Так чего ищем то? ![]() --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 декабря 2008 17:27
minos66 Раньше в программах было: Acer HD Crystal Eye - нажимаешь и вот тебе счастье. Сейчас этого нет. Меня больше волнует вопрос - почему я восстановил заводские настройки по Alt+F10, а программы камеры нет. |
14 декабря 2008 17:36
Цитата: gena45 Меня больше волнует вопрос Меня тоже это несколько смущает... ![]() Сообщение отредактировал minos66 - 14 декабря 2008 17:51 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 декабря 2008 18:44
minos66 Спасибо за ссылочку. знаю её со дня покупки ноута. Выше я писал - Как определить камеру, Suyin, Bison, Chicony и какое у неё разрешение? Могу только догадываться, что она 1.0 мегапикселей, ибо раньше картинка на разрешении больше, чем 720, - была хорошая. |
14 декабря 2008 18:54
Сообщение отредактировал minos66 - 14 декабря 2008 18:57 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
14 декабря 2008 23:01
Fuzzyl и minos66. Спасибочки, В программах появилось Acer HD Crystal Eye после установки родного драйвера-программы от Асера. С уважением Геннадий. |
23 декабря 2008 08:48
#14
![]() Репутация: 0 Сообщений: 17 |
minos66, Как это камеры нет? у меня Acer Extensa 5630 Там вроде глазок есть? или это обманка?....или я чего то не понимаю.написано Acer Cryctal Eye Webcam Сообщение отредактировал SUN - 23 декабря 2008 09:40 --------------------------------------------------------- Extensa 5630G Windows XP SP3 |
23 декабря 2008 13:18
#15
Цитата: SUN у меня Acer Extensa 5630 Там вроде глазок есть? или это обманка?....или я чего то не понимаю.написано Acer Cryctal Eye Webcam Камера у тебя есть, попробуй удалить драйвера на камеру с очисткой системы CCleaner'ом и перезагрузкой ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
23 декабря 2008 13:35
#16
Цитата: SUN Как это камеры нет? А кто про это говорил? Речь шла о программе Acer Cryctal Eye Webcam. Ее и вса деле у товарища нет - у него Acer HD Crystal Eye. Вот. ![]() --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
23 декабря 2008 19:21
#17
Вопрос будет дурацкий но в комппах нечего не понимаю. Недавно купила ноут ACER ASPIRE 5930G, сначала камера работала нормально а теперь вобще перестала запускаться, видимо по нечаяности что то не то удалила. С помощью эвереста выяснила вот что [ Неизвестное устройство (Acer HD Crystal Eye webcam) ] Свойства устройства: Описание устройства Неизвестное устройство ID устройства 064E-A117 Класс устройства EF / 02 (Interface Association Descriptor) Протокол устройства 01 Производитель SuYin Продукт Acer HD Crystal Eye webcam Поддерживаемая версия USB 2.00 Текущая скорость High (USB 2.0) Проблема в том что не могу понять какую камеру надо устанавливать и какие драйвера. Если кто нибудь поможет в решение этого вопроса буду благодарна. |
23 декабря 2008 20:01
#18
24 декабря 2008 05:07
#19
Здравствуйте все, у меня вот такая проблемка... Сбелал бэкап... с самого начала как появился рабочий стол, камера начала мигать, удаляться и находится (тум дум) водщем она не работала... пробовал скачивать драва и проги с сайта.. ничего не помогло. максимум чего добился это то что она уже на тум думкает.. но программа пишет camera no found! подскажите что делать... камера очень нужна |
24 декабря 2008 15:46
#20
Цитата: Usinsk подскажите что делать... камера очень нужна проблема может быть в плохом контакте шлейфа камеры ![]() --------------------------------------------------------- Прежде чем задавать вопрос прошу ознакомиться с FAQ по ноутбукам и соответствующими темами форума |
Эту тему читают: 0 пользователей () и 11 гостей |
