BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 503 страница
2 июня 2021 14:00
#10041
ulanskiy,
Если ноутбук работает без глюков, а также нет внутреннего чувства беспокойства, что без этого не прожить, то можно и не обновлять.
ulanskiy
2 июня 2021 14:03
#10042
Вот именно, что мне это чувство не даёт покоя. )
А подсказать, что добавляется новой версией БИОС сможете? (add for panel id).
На моём ноуте версия 1.03.
Модель ноутбука: Acer Nitro 5 /AN515-44
2 июня 2021 14:13
#10043
ulanskiy,
Идентификационные данные панели дисплея, думаю. Вам это без разницы, если не собираетесь менять матрицу дисплея.
ulanskiy
2 июня 2021 14:18
#10044
reylby, Получается, последняя прошивка необходима когда меняешь матрицу дисплея.
Тогда, действительно не нужна.
acer 5230 extensa
8 июня 2021 16:51
#10045
Всем доброго времени суток ,у меня возникла проблема на ноутбуке Acer extensa 5230
Поменял процессор, получил черный экран. Поставил старый, проблема осталась.
При включении кнопки питания загорается только лампочка на ней, стартует кулер и тихнет через пару секунд, все.
Если кто сталкивался с такой проблемой ,помогите пожалуйста решить.
Шил биос через флэш, безрезультатно. Ну конечно с бубном вокруг него ещё не танцевал. Ноут друга выбрасывать нельзя.
Модель ноутбука: acer extensa 5230
barankin
8 июня 2021 17:29
#10046
Цитата: acer 5230 extensa
Поменял процессор
Начните с того что на что меняли.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
fedonkin
15 июня 2021 17:35
#10047
Всем ку! Отформатировал флэшку в FAT, закинул туда Q5WV1X64.fd. Вставил флэшку. Выключил ноут. Зажал Fn+Esc +нажал кнопку включения, гула вентилятора не услышал.. и сразу же загружается винда...
P.s: Acer V3-571G, bios 2.21
Что я делаю не так?)
barankin
15 июня 2021 18:05
#10048
В BIOSe выставили загрузку с флешки на первое место?
15 июня 2021 18:13
#10049
fedonkin,
Всё делаете так, но...
fedonkin
16 июня 2021 10:54
#10050
barankin,
Попробовал. Но пишет:
No bootable device -- please restart system
16 июня 2021 11:04
#10051
Цитата: fedonkin
Но пишет:
Для прошивки биоса в CRM не нужно настраивать загрузку с флешки. Но если у Вас сейчас это пишет, а флешка - для прошивки в CRM, то это логично, эта флешка не загрузочная, системы на ней нет.
fedonkin
21 июня 2021 18:58
#10052
Напрямую из виндоуса не получается. Начал шить через DOS.. создал флэшку через руфус. закинул в папку fd и flashit.exe
Зашел в дос. Ввожу команду flashit.exe Q5WV1X64.fd /fe /b
А оно ругается и показывает мне средний палец... :recourse:
Пишет:
Initializing
Error: This ROM file size isn't correct.
Error: ROM size: 500000 Current BIOS size: 100000
Сообщение отредактировал fedonkin - 21 июня 2021 19:04
21 июня 2021 19:44
#10053
fedonkin,
Шейте в CRM.
fedonkin
21 июня 2021 22:29
#10054
Я пытался шить, не реагирует вообще...на команды Fn+.. (Esc,B или Home). Может клавиша Fn не работает...Хотя клавиатуру новую ставил недавно..
21 июня 2021 22:47
#10055
fedonkin,
А для чего и что именно шьёте, если у Вас последний биос уже прошит, Windows и DOS работают?
fedonkin
22 июня 2021 09:31
#10056
Чтобы открыть скрытые настройки биос. Прошивку взял из этой темы http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10739/156
Windows и DOS работают.
22 июня 2021 10:24
#10057
fedonkin,
Так там прошивки только для прошивки в CRM, файл биоса у них чуток подрезан специально для этого.
fedonkin
22 июня 2021 11:13
#10058
Как можно проверить работает ли кнопка Fn? И вход в CRM при активном UEFI или Legasy BIOS?
22 июня 2021 12:19
#10059
В Windows можно проверить, работают ли с Fn функциональные клавиши F1-F10.
В Legasy BIOS точно должно работать, но вообще-то без разницы.
lladium
11 июля 2021 22:22
#10060
Добрый вечер! Моноблок асер с27-865 , перепрошил биос от старшей модели так как диск м2 не определялся , был сделан бэкап - сейчас имеем что ни бэкап ни другой биос не хотят запускать моноблок, подскажите пожалуйста как в моноблоки прописать родной биос ?
Биос заливал программатором ch341a
Сообщение отредактировал lladium - 11 июля 2021 22:25
