Технология nVidia PowerMizer - 4 страница
13 января 2009 13:30
#61
Цитата: godfather32
как определить работает она или нет?
по мониторингу частот в РивеТюнер
godfather32
14 января 2009 00:09
#62
посмотрел,работает прога.Вопрос:при выключенном PowerMizer частоты максимальны для моей видюхи GF9500GS,частота ядра(домен)-513,шейдеры-1026,частота памяти-399?
Acer_6920G_Vista_HP_SP2
DSeaman
14 января 2009 00:14
#63
У меня ноут долго на высоких частотах не тянет. Гдето через 30 мин лезут артефакты, скидываются частоты, но прирост в ГТА 4 чувствуется очень сильно, без разгона играть не кайф 8(
Больше всего напрягает что и рива и хв монитор не регистрируют никаких "перегревов" или чегото неординарного перед тем как происходит снижение частот.
Acer Aspire 6920G
Acer Aspire One 521
Acer S200
14 января 2009 00:25
#64
да. С частотами все ОК
Alex_SAM
14 января 2009 14:28
#65
Цитата: godfather32
а кто то пробовал прогу что нашел whitehavoc,Powermizer Switch называется?как определить работает она или нет
Хотел бы попробовать но она отсюда www.box.net не качается.
Выложите где нибудь если можно.
Я так понял, что изменять параметры лучше с помощью неё? Или есть лучший способ.
Всех с Новым Годом!!! wink
Сообщение отредактировал Alex_SAM - 14 января 2009 15:03
Acer Aspire AS7730G-844G32Bn, Vista HР, IntelCore2Duo CPU P8400 2.26GHz, 4096 MB, NVIDIA GeForce 9600M GT.
14 января 2009 14:43
#66
Alex_SAM, Возьмите свою ПРОЖКУ.
Alex_SAM
14 января 2009 15:33
#67
minos66, Спасибо большое. Попробую. tongue
boss-2
15 января 2009 12:22
#68
У меня ссылка не ага! :(((
Acer Aspire 5520G; AMD - 2Ггц/4096Мб/250Гб/NV8600GS/15.4"
OS: Vista Home Premium SP1
15 января 2009 12:35
#69
Попробовал - все ага... http://ifolder.ru/10023553
Sonar
17 января 2009 18:47
#70
Блин, ничего не понимаю... при работе от батарейки с включенным Powermizer'ом видюха работает на частотах 2D режима(169/338/600) и все тут!!! no С выключенным - на частотах (400/800/300)... но чет никак не хочет свои родные (500/1250/800) recourse
Меня чет еще больно напрягают "ультранизкие частоты" с включенным Powermizer'ом... эт ваще норм?
З.Ы. От сети работает норм - с вкл. Powermizer'ом во время простоя частоты сбрасываются, но под нагрузкой возвращаются на (500/1250/800), а с выкл. статично держатся (500/1250/800).
Сообщение отредактировал Sonar - 17 января 2009 21:00
Acer Aspire 5930G 84432Mi
17 января 2009 21:02
#71
Sonar, видяха работает на Low-Performance 3D частотах
P.S. я не понимаю какой смысл играть от аккумулятора. Мало того, что нагревается ноутбук вместе с аккумулятором, да еще и повышеная нагрузка на него. В таких условиях аккумулятор будет повышеными темпами деградировать
Sonar
17 января 2009 21:14
#72
Fuzzy,Но это нормальные симптомы? Просто как-то видюха от батарейки не обращает на уровень запитки видео в ePower management... + мне чёт больно режет глаза частота работы памяти об батарейки belay
Сообщение отредактировал Sonar - 17 января 2009 21:16
17 января 2009 21:32
#73
Sonar, та не обращай на то внимание. Я никогда при работе от батареи не играю. Батарею убивать жалко winked
KreaS
21 января 2009 03:59
#74
у меня тотже ноут и таже проблема, что и у DSeaman'а.....видюха разогревается до 60 градусов и слетают частоты((((
21 января 2009 11:16
#75
драйвера переставлять пробовали?
DSeaman
28 января 2009 12:21
#76
Тут кажется отписывались владельцы 6920G и других ноутов с 9500M GS у которых "все работает нормально".
Скиньте плз свои настройки, интересует:
1. ОС
2. Версия драйвера на видео
3. Что стоит в настройках Powermizer
4. Какие частоты стоят в Rivatuner или в том чем гнали карту.
Если что-то где то прописывалось дополнительно то тож укажите.
Очень хочется победить проблемку.
П.С. а почему тот же рива тюнер пишет частоту памяти 400Мгц, а в спецификации на сайте нвидиа заявлено 700Мгц?
Acer Aspire 6920G
Acer Aspire One 521
Acer S200
28 января 2009 18:33
#77
9500M GS может работать как с 700 (1400 MHz) GDDR3, так и с 400 (800 MHz) DDR2 памятью. На 9500М GS как правило ставят DDR2 память
PsyGab
13 февраля 2009 04:47
#78
Я правильно понимаю если прописать только PerfLevelSrc = 3322 а остальное не трогать.
То Powermizer если ноут от сети будет всегда выключен? и видюха будет работать всегда на мах.
Aser Aspire 7730G (2Ghz,4Gb,GF 9600M GT 512Mb, Vista)
Sergey11
16 февраля 2009 13:32
#79
Проблему неудерживания частот в RivaTuner2.22 (700/1400/500) решил с помощью программы Powermizer Switch(правая кнопка, запуск от имени администратора,Powermizer off AC, перезагрузка), спасибо whitehavoc .
Температура видеокарты 67max
CoD 5 - 1280/720 - 28-30fps среднее, 18 - на сложных сценах, 40 - помещения.
CoD 5 - 1360/768 - зависание на сложных сценах.
Сообщение отредактировал Sergey11 - 16 февраля 2009 17:39
Acer Aspire 6920g,Vista HP 32
Sergey11
16 февраля 2009 21:51
#80
Извиняюсь, снова частоты слетели на 3D-экономичный режим (275/550/200) после 35 мин игры.
Проблема не решена.
Может быть дело не в температуре (отписывались люди у которых частоты на 60градусах слетают), а в 30 минутах (подозрительно у многих через этот интервал слетают частоты).
Сообщение отредактировал Sergey11 - 17 февраля 2009 11:45
