Acer Nitro 5 - AN515-31, AN515-41, AN515-51 и другие - 3 страница
Тима
4 января 2019 14:21
#41
pvolosat,
Добрый день! А как вы ограничивайте энергопотребления?
Модель ноутбука: Acer Nitro 5 AN515-52-56Z7 (NH.Q3MER.003)
Mityajtv
5 января 2019 18:30
#42
Добрый день. Ребята, кто-нибудь менял клавиатуру на Nitro 5? Я его весь разобрал... Не могу понять. Вроде она не снимается с передней крышки... В продаже есть как с крышкой корпуса, так и без нее. Номер клавиатуры lg5p_a52brl.
Еще, как разобрать конкретную кнопку. Поддевать ее с низу или сверху.
Тима
7 января 2019 10:25
#43
Добрый день. Подскажите пожалуйста! У меня подсветка клавиатуры отключается через 30 секунд, нажимаешь на клаву опять включается. Кто нибудь знает где в настройках вкл постоянную подсветку клавиатуры? Походу нет настройки подсветки.
LDI
7 января 2019 11:39
#44
С включенной зарядкой должна гореть всегда.
Модель ноутбука: Acer Nitro 5 AN515-31
7 января 2019 22:58
#45
А при работе от батареи?)
Тима
8 января 2019 11:25
#46
LDI,
Даже с включенной зарядкой отключается
Не хватает яркости экрана, кто нибудь решил проблему?
ezhik_koluchiy
8 января 2019 12:12
#47
Тима, про подсветку клавиатуры здесь.
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 8 января 2019 12:13
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-334G50Mnkk Win7 Ult x64 SP1
pvolosat
8 января 2019 19:39
#48
Тима, ограничивать потребление можно в подробных настройках текущего плана электропитания. У меня виндоус на английском, там параметр power со 100% убавил везде до 95. В crossout была температура с 61° и кратковременные пики до 80° , после ограничения температура 50-51°, пиков нету, все ровно.
Тима
9 января 2019 15:51
#49
ezhik_koluchiy, спасибо за ссылку. Не могу понять почему у меня от сети умирает подсветка через 30 сек...
ezhik_koluchiy
9 января 2019 17:54
#50
если раскрыли и прочитали все подпункты по ссылке, то вероятнее всего, так предусмотрено производителем. Либо, смотреть настройки. Скорее всего - планов электропитания.
если в той же теме, в поисковой строке введёте Яркость экрана, то увидете это.
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 9 января 2019 19:06
Artem Acer
17 января 2019 15:49
#51
Стала выключаться подсветка клавиатуры! Раньше она работала всегда, когда купил можно было выбрать вкл или выкл. поняв что если выключить ее не видно оставил включено. Так было месяца 3. Последнее что делал обновил биос с офф. сайта. Сейчас она стала выключаться каждые 25-30 секунд! Как мне вернуть назад? Я ни чего не делал и не менял в настройках! При слабом свете ничего не видно, засада... В тех. поддержку написал, тишина... ezhik_koluchiy Тиме ответ писал но ссылка не рабочая. А кстати еще обновился Асеркэйрцентр блин все в один день... (биос обновил). Даже не знаю крайне не удобно... Ладно бы сразу так было, а то 3 месяца все норм было потом засада...
Модель ноутбука: Nitro AN515-52
ezhik_koluchiy
17 января 2019 16:28
#52
Artem Acer, судя по тому, что и Вы и Тима, оба обновляли Биос, то проблему с гаснущей подсветкой нужно искать там... Ссылка? Пост о подсветке удалили на самой страничке Асер, видимо что-то знают. :lol:
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 17 января 2019 16:29
Тима
19 января 2019 10:53
#53
Artem Acer,
У меня тоже самое! Обновил биос и начала выкл подсветка через несколько сек. До обновления было все ок! Не пробовали установить старую версию биос? Если попробуйте отпишитесь пожалуйста. Ноут нормальный только вот на дисплее и корпусе явно сэкономили не хватает яркости экрана, потом очень нежненький везде продавливается!
ezhik_koluchiy,
Artem Acer,
Ссылку, которую удалили с оф сайта ничего буферного не было написано только как вкл и откл подсветку.
Написал сегодня в тех. поддержку, посмотрим, что напишут, если конечно ответят...
ezhik_koluchiy
19 января 2019 16:48
#54
Тима, в той ссылке было написано о том, как включить/отключить подсветку клавиатуры, как она работает в режиме от БП и аккумулятора и о том, что таймаут в 30 секунд не подлежит редактированию. По поводу яркости экрана ссылку я Вам давал, если пробовали и не помогло/не исправилась яркость, то тут Вам снова в тех.поддержку Асер.
По откату Биос - вспоминаете, какой у Вас стоял, скачиваете и через редактирование platform.ini прошиваете через Виндовс... Либо, немного потанцевав с бубном, через DOS или Crisis Recovery Mode. И особое предупреждение - всё, что Вы будете делать с Биос - на Ваш страх и риск. Либо сервис.
Сообщение отредактировал ezhik_koluchiy - 19 января 2019 16:59
Artem Acer
20 января 2019 07:04
#55
Тима не биос назад ставить не буду, считаю эту процедуру рисковой, при том что когда ставишь старый просто так это не сделать, она пишет что у тебя есть более новая прошива а танцы с бубном не нужны. Да и у меня уже рефлекс начал вырабатываться нажимать Ctrl для включения подсветки. Хотя тоже не удобно порой нужно просто нажать Enter это одно нажатие, а я должен сделать два, сначала нащупать и нажать Ctrl потом увидеть и нажать Enter. Тупизм конечно или сделали бы хотя бы чтоб первое нажатие включало клавиатуру и подсветку. Я просто регулярно за компом при выключенном свете сижу, домочадцы спят... Техподдержа Асер так и не ответила, тишина... Хотя писали в течении 48 часов ответят. Видимо понимают, что данная схема работы подсветки полный идиотизм...
По поводу что на дисплее и корпусе сэкономили от части согласен, НО покупая игровой ноут кстати Тима у тебя один в один как у меня сборка. i5-8300H 8th Gen Важно! он Coffee Lake и по производительности до 30% превосходит более дорогие i7 (бенчмарк и пр. вам в помощь). GTX 1050, Память DDR4 6 ГБ, SSD 128 GB, HDD 1 TB все это за 52 тыс. руб. по акции в ДНС. Данные недочеты что выявил, можно даже не принимать во внимание... Аналогичный ноут от других брэндов стоит от 70 тыс.
Корпус вполне добротный, зазоры отличные, дизайн на мой вкус хороший, хлипкости как пишет Тима не обнаружил. Не нравится расположение выхода звука неужели они не знали что в этом месте у людей мышка? и провод будет мешать!
Матрица тускловатая у меня есть еще один Асер отдал сыну, но обратил внимание что эта более тусклая, не хватает яркости, что ли, трудно сказать что не так, чувство дискомфорта. Но сейчас привык и садясь за старый понял, что данная более "теплая" и нравится она мне больше поскольку глаза не "устают" причем существенно! При контровом свете что интересно видимость одинаковая не смотря на то что старый ярче, а новый тусклее (стоят рядом в 50 см друг от друга).
Клавиатура (больная тема) к самим клавишам претензий нет, тихая приятная, кнопки большие, для слепой печати очень удобно, да и пользуясь Асером уже лет 15 привык (это 5 ноутбук их бренда начиная с модели 41 00 года так с 2003), они новшеств не водили во всяком случае в тех моделях что я использовал поэтому она мне понятна и привычна. Вот подсветка ужас! Подойдя к ноутбуку ты видишь не свечение подсветки а лампочки что их подсвечивают, то есть ты должен уткнуться в монитор что бы это не видеть, отклонившись от ноутбука сантиметров на 30-40 выглядит это безобразно! Причем не равномерно под одними клавишами видны лампочки под другими же нет.
Охлаждение, где то читал что оно слабое у меня проблем не возникало во всяком случае тротлин не замечал, игры идут отлично, возможно просто я не играл в игры требующие высокой производительности. Играю в Far Cry 5 на максималках кстати очень приятно и мир отличный как будто там находишься. Call of Duty: Black Ops 4 тоже на максималках ну Варфэйс не требовательная игра в нее на максималках не играю из за соображений эффективности игры поскольку при игре на максималках спецэффекты мешают ведению боя, это уже недочет создателей Варфэйса... в максималках дым от гранат закрывает обзор и пр. Так вот максимальная температура при игре в данных играх 84 С это пиковая, средняя 80-81 При включении ноутбука вентиляторы не работают!!! То есть в режиме простоя. Я первый раз обалдел стал его крутить смотреть, зашел в Nitrosense и там пишет 0 включил браузер в Nitrosense сразу же отобразилось вращение куллеров. Спустя месяц использования заметил, что в режиме простоя стал работать куллер стал искать в чем проблема ответ оказался куда более прост чем предполагал... облазил все приложения и все что только можно было потом просто поднял ноут и в воздухозаборном снизу было куча пыли которая просто перекрывала подачу воздуха, взял пылесос... потом включил и вуаля ноут просто работает вентиляторы не крутят даже при работе с проводником. По шуму они очень шумные Far Cry 5 на максималках кулера показывают 6122 оборотов очень громко, ну а чего ожидать за 52 тыс. руб. с такой начинкой...?! Все поверхности соприкасающиеся с руками холодные и весьма комфортно. Есть одно место у монитора 2х2 см. оно подозрительно горячее, но там руки не бывают и дискомфорта нет.
pvolosat
20 января 2019 11:28
#56
Artem Acer,
Сейчас сколько ОЗУ в ноуте установлено?
Тима
20 января 2019 11:36
#57
Artem Acer,
Артем, красавчик! Все по делу! Аналогично!
Я кстати тоже привык нажимаю Ctrl или Fn на автомате, чтобы вкл подсветку.
ni4ikoo
20 января 2019 21:41
#58
Доброго вечера! На днях купил себе данный аппарат с хар-ми i5-7300HQ , GTX 1050, RAM 6GB. Решил проверить данный ноут в PUBG. На высоких, средних, оптимальных с первых секунд игры фпс проседает до значений ~15-40 и тп. Просадка идет каждые 10-15 секунд. Думал дело в игре, запустил Albion - на пустой стартовой локации фризы были каждые 30 секунд. Читаю сотни отзывов владельцев как у них летает тот же ПУБГ на стабильном фпс без просадок и у меня на девственном аппарате на минималках твориться что то непонятное. Буду рад любой помощи!
Сообщение отредактировал ni4ikoo - 20 января 2019 21:42
ezhik_koluchiy
20 января 2019 23:42
#59
ni4ikoo, проверяйте нагрев процессора и видеокарты. Проверяйте ram. Переустановите видеодрайвер начисто.
ni4ikoo
21 января 2019 00:29
#60
ezhik_koluchiy,
процессор выше 75 не греется, видеокарта не выше 60.
Сообщение отредактировал ni4ikoo - 21 января 2019 00:29
