Acer Aspire 7 - Обсуждение A715-71, A717-71 и других моделей
20 февраля 2018 13:59
Эта тема посвящена ноутбукам из серии Acer Aspire 7.
К данной линейке относятся модели, название которых начинаются на А7 (A715-71, A717-71 и многие другие). Вторые две цифры обозначают диагональ матрицы, цифры после тире - конкретную модель.
In7Saint
28 ноября 2018 23:05
Здравствуйте , после приобретения ноутбука A715-71G-50EX череp два месяца , а именно в октябре(предположительно после обновления windows10) начали появляться bsod kernel power 41(63) . Относил его в три разных сервис-центра ,- все стресс -тесты AIDA, memtest с загрузки ,Victoria , benchmark и еще ,что они там ставили -он проходит без ошибок , была проведена профилактика с чисткой и заменой термопасты в сервис центре .Вылеты происходят в основном в онлайн игре TESO - обновление драйверов с сайтов разработчиков , обновление windows , удаление дублирующего аудио драйвер realtec - аудиодрайвера видеокарты NVIDEA , отключение turboboost программой intel extreme tunning utility , отключение гибернации и быстрого старта ничего не помогло . BSOD возникает рандомно через 10 мин или через час игры .После чистой переустановки windows и установке драйверов и самой игры начинает собирать разные ошибки 10016 ,0x0000007 и другие ошибки и конечно BSOD . Сразу после чистой установки windows 10 во время автоматического обновлеия драйверов вознткает bsod SYSTEM_THREAD_EXCEPTION_NOT_HANDLED_M (1000007e) TRIAGER: Could not open triage file : e:\dump_analysis\program\triage\modclass.ini, error 2
EXCEPTION_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at "0x%08lx" referenced memory at "0x%08lx". The memory could not be "%s".
CUSTOMER_CRASH_COUNT: 1
DEFAULT_BUCKET_ID: WIN8_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME: MicrosoftEdge.
CURRENT_IRQL: 2
BAD_PAGES_DETECTED: 543d
ERROR_CODE: (NTSTATUS) 0xc0000005 - The instruction at "0x%08lx" referenced memory at "0x%08lx". The memory could not be "%s".
EXCEPTION_PARAMETER1: 0000000000000000
EXCEPTION_PARAMETER2: ffffffffffffffff
Что Вы можете посоветовать , чем может быть вызвана неисправность . Заранее Спасибо .
29 ноября 2018 00:49
In7Saint,
Сдайте по гарантии.
barankin
29 ноября 2018 02:11
Версия Windows 10 1809 проблемная.Читайте внимательно Windows 10 1809. Советую попробовать установить следующие версии серии 19хх, например 18282, 18290.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
In7Saint
29 ноября 2018 11:45
Здравствуйте , сдать по гарантии скорее всего не получиться - так , как все тесты в сервис центрах компьютер проходит , bsod возникает в обновлении драйверов после установки windows и в онлайн играх с рандомной периодичностью.
Здравствуйте, 18282 это я так понимаю инсайдерская сборка - воспользуюсь вашим советом , позже отпишусь о результатах.
barankin
29 ноября 2018 12:16
Сейчас на раздаче сборка 18290.Раздача в течении до 3-5 дней.
In7Saint
29 ноября 2018 23:31
К сожалению обновиться до 18290 не удается - ошибка обновления, или вылазит ошибка 0x000007e c ntfs.sys , ntoskrnl.exe, FlTMGR.sys , или очередной bsod теперь уже на зелёном фоне .
Сообщение отредактировал In7Saint - 29 ноября 2018 23:34
barankin
30 ноября 2018 04:12
Попробуйте установить на чисто.Windows 10 должна устанавливаться через USB 2.0 в UEFI на HDD, размеченный в GPT.
В принципе сборка 1803 b17133 должна работать адекватно . Если она работает адекватно, то можно с неё обновиться до 18290.
После заливки на флешку Windows 10, флешку надо блокировать от записи, потому что в процессе установки её содержимое изменяется и появляются различные ошибки при обновлении.
Проверьте HDD на предмет битых и нестабильных секторов, например программой DiskInfo.
Сообщение отредактировал barankin - 30 ноября 2018 04:28
In7Saint
1 декабря 2018 01:17
Результат появился после извлечения одной планки оперативки , bsod прекратилились , получилось обновиться до 17763.167 . Вывод или планка не смотря на все memtestы не стабильно работает , либо слот , либо контроллер памяти . Спасибо за советы буду искать дальше причину bsod.
barankin
1 декабря 2018 08:51
Причины вам уже сказали - это версия Windows 10 1809 b 17763 в которой многочисленные заплатки и не устранены до сих пор различные сбои в том числе и bsod.
Читайте внимательно рекомендованные статьи.
"... причины различных сбоев в версии 1809 -... разработчики новых процессоров несвоевременно выдают в Microsoft необходимые данные, а Microsoft в свою очередь не успевает эти данные учитывать..."
In7Saint
2 декабря 2018 10:53
Вы были правы , bsod выскочил и с одной планкой , сделал чистую установку 18282 после чего удалось обновиться до 18290 сборки , посмотрим , что будет .
Всеже не помогло опять bsod
Все таки планка , поставил вторую в первый слот стала корректно отображаться , работает полдня без bsod ,может даже неисправность первой планки и неисправность второго слота так , как память в нем некорректно отображается . Всем Спасибо.
Сообщение отредактировал reylby - 2 декабря 2018 23:31
barankin
2 декабря 2018 19:14
Почитайте внимательно #8.Там хороший совет.Сначала надо установить точно работающую версию (Она же у вас работала).Отладить её.Установить необходимые драйвера и программы.Хорошо всё перепроверить.И только после этого обновляться принудительно через установочную флешку с USB 2.0 из Windows 10.
У меня были неоднократно аналогичные ситуации, в том числе и с последней версией 1809. Были BSOD при включении и после удачного запуска минут через 10.В игре WoWS сразу при запуске.Помог откат на предыдущую сборку 17133(17134) и затем принудительное обновление из Windows с флешки до 18282 и далее 18290.Проблемы исчезли.
adams
6 декабря 2018 19:01
Всем привет! Установил 7-ку вместо 10-ки, встал вопрос с драйверами. Кто может коротко и внятно объяснить где их брать и как устанавливать. Сейчас Стоит голая Виндовс 7х64 Professional. Из драйверов поставил только вайфай, вроде работает, хоть и писалось при установке, что драйвер не установлен.
спасибо, проблема решена. помогла прога DriverPack Solution
Сообщение отредактировал adams - 8 декабря 2018 12:43
Модель ноутбука: Acer Aspire 7 A717-71G-50FY
Vital2042
23 декабря 2018 13:00
#14
Здравствуйте. Очень понравилась данная модель, A715 но.. в будущем хотелось бы видеокарту 1060, при 15ти дюймовом дисплее. Подскажите, будет ли возможность замены 1050 ti на 1060?
23 декабря 2018 13:31
#15
Vital2042,
Нет. Видеокарта распаяна на материнской плате.
Vital2042
23 декабря 2018 14:22
#16
это я вкурсе, во всех ноутбуках так. как будто-бы при сгорании чипа ноут можно выкидывать.
замена в сервис-центре. поддерживает ли материнка A715 и формфактор 1060ю видюху, или же нет?
23 декабря 2018 19:14
#17
Не во всех, есть ещё ноутбуки с видеокартами форм-фактора MXM 3.0, типа Clevo и barebone его)
Вы видеочип собрались перепаивать у ремонтников или материнскую плату целиком менять? И то и то - дорого и чревато.
Материнские платы к Acer Aspire A715-72G есть только с Nvidia GeForce GTX 1050 Ti и Nvidia GeForce GTX 1050.
Сообщение отредактировал reylby - 23 декабря 2018 19:15
Vital2042
30 декабря 2018 11:31
#18
А не вкурсе, планируется эта модель с видеокартой 1060? просто очень понравилась, и планирую пользоваться длительное время, но видюха слабенькая по современным меркам
30 декабря 2018 20:16
#19
Vital2042,
Не в курсе.
Алекc1975
1 января 2019 19:20
#20
Приветствую всех.
Прошу помочь по следующему вопросу:
ноутбук Aspire A715-72G 518 z, установлен линукс. Не предполагал , что возникнет проблема с установкой винды. В биосе не могу поменять загрузку с UEFI на Legacy , потому что кроме uefi ничего нет. Стоит вот такой биос insydeh20 setup utility rev 5.0. . Как загрузиться с флешки ?
Кто может помочь с таким вопросом ?
