Acer Aspire 3 - Обсуждение A314-31, A315-21, A315-31, A315-32, A315-51, A315-52 и т.д. - 6 страница
TotoxA
28 ноября 2020 11:34
#101
ув. форумчане ,а подскажите,если в курсе,какой шлейф нужен,чтоб в Aspire 3 A315-57 воткнуть SATA SSD ?
Модель ноутбука: Aspire 3 A315-57
29 ноября 2020 11:49
#102
TotoxA,
Нет его ещё на сайтах, торгующих запчастями. Снимите крышку днища, чтобы понять, какой подойдёт, такой или такой.
TotoxA
30 ноября 2020 10:57
#103
из видео больше на такой походит
Сообщение отредактировал reylby - 30 ноября 2020 11:27
30 ноября 2020 11:26
#104
TotoxA,
На видео A315-55G
Всё равно ж снимать, заодно и потренируетесь)
Tutush88
9 января 2021 00:57
#105
Добрый вечер!
Приобрели ноутбук, модели Acer Aspire 3 A315-55G. И смущает, что некоторые клавиши как-то выпирают. А именно клавиши: щ, з, д, ж.
Из-за чего такое может быть? Вроде аккум в другом месте расположен и вздуться не мог.
Ниже прилагаю фотографии:
[attachment=28458]
[attachment=28459]
[attachment=28460]
Сообщение отредактировал Tutush88 - 9 января 2021 01:03
Модель ноутбука: Acer Aspire 3 A315-55G
kisssska
19 февраля 2021 08:32
#106
Всем привет!
У меня ноут acer Aspire 3 A315-21 series
Столкнулся с проблемой перегрева ноутбука и в особенности тем что вентилятор не работает на максимальную мощность тогда когда это нужно.
Есть ли способ вручную изменить обороты вентилятора или настроить их под температуру процессора?
Перепробовал несколько программ не помогает, инфы про этот ноут с таким вопросом найти не могу.
barankin
19 февраля 2021 08:48
#107
Почистите систему охлаждения, в особенности решётку со стороны кулера. Приобретите охлаждающую подставку с 5-6 кулерами.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
19 февраля 2021 20:57
#108
Пробовали NFC?
kisssska
20 февраля 2021 19:42
#109
Да в любой конфигурации не работает(
Igor Chernopolk
1 марта 2021 07:59
#110
Всем добра.
Приобрел ssd для своего ноута. Перекинул раздел с системой с hdd на ssd. Но при попытке сделать ssd загрузочным, я его не увидет в списке выбора. На главной странице биоса ссдишник видно, но в бут приорити его нет.
Что только не делал. Второй день мучаюсь. Подскажите плиз
А315-41
Модель ноутбука: Aspire 3 A315-41-R2S6
barankin
1 марта 2021 08:40
#111
Как конкретно?
1 марта 2021 12:13
#112
Igor Chernopolk,
А чем и как зеркалили?
И проверьте, SSD с системой сейчас размечен в GPT? Структура разделов у него правильная?
Igor Chernopolk
2 марта 2021 06:48
#113
reylby, бросил эту затею. Залил на ssd 10ку с флэшки. Все установилось, работало отлично. Сегодня при попытке запустить ноут, пишет no bootable device. Биос ssd видит, а в boot menu пусто
Решилась проблема. Нудно было то всего отключить hdd на время установки винды и всё заработало.
Спасибо всем откликнувшимся
Ssuls
9 марта 2021 12:25
#114
acer aspire 3 a315-42 был такой ноут, очень доволен, классный!! Он просто бомба, очень долгое время вообще не было с ним никаких проблем))) поэтому советую!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5920 и 5920G. Переместил: reylby
Модель ноутбука: acer aspire 3 a315-42
Wladimir1135
19 ноября 2021 14:05
#115
Добрый день ноутбук Acer Aspire 3 A315-58-35VW хочу подключить дополнительный Hdd, не подскажите по какому номеру найти шлейф и крепление для установки диска, не могу найти нигде. ЕДинственно, что удалось найти - это видео https://youtu.be/QE-mKJy1V0U, автору задал вопрос, он молчит.
19 ноября 2021 16:17
#116
Wladimir1135,
Acer CABLE FFC HDD
Acer Parts №: 50.A4VN2.003
FH5AT NBX0002P100
Может быть подойдёт C5V01 HDD Hard Disk Drive Cable Compatible for ACER Aspire 3 A315 11.4cm NBX00026X00
Acer HDD Bracket
Acer Parts №: 33.A4VN2.001
Сообщение отредактировал reylby - 19 ноября 2021 16:55
Wladimir1135
19 ноября 2021 20:09
#117
Спасибо, попробую
valentik
25 ноября 2021 20:58
#118
Вот уже 2 годика моему Acer Aspire 3 A315-55G-3046. Гарантия вроде заканчивается и можно будет снять крышку.
Использую внешний диск Силикон Пауэр черный с зелёным с 4 Тб аудиофильской музыки.
Хочу купить такой же, но на 5 Тб, вскрыть скорлупу, вынуть HDD и вставить внутрь ноута.
Подскажите, подойдёт ли по размеру разьем (2,5 наверное?) и вставится ли напрямую, или надо искать переходник?
Модель ноутбука: Acer A315
25 ноября 2021 22:36
#119
valentik,
Нет, думаю, не подойдёт. HDD 5Tb толщиной 7мм не бывает. Ну иди придётся колхозить днище ноутбука.
valentik
26 ноября 2021 02:41
#120
Спасибо за ответ. А что есть 7 мм? Это толщина полости в ноуте под жёсткий диск? Меня интересовало совпадут ли по размеру контакты (папа мама) Силикон Пауэр и те что в ноуте.
Короче у меня к 1 не знаю добавилось ещё 1 не знаю (7 или не 7 мм). Я был уверен, что размеры одинаковы что на 1 Тб, что на 5 Тб.
Помню, лет 5 назад в Трансенде на 1 Тб накрылась соединиловка (гнездо слабое звено), вынули сам диск и (по моему) напрямую без шнура за пару минут вставили в ноут Емашинес вместо родного на 250 Гб. Но то был компьютерщик альтруист, который к сожалению уже у нас не работает.
Остаётся визуальная проверка, то есть попробовать вынуть диск из 4 Тб Силикона и самому снять крышку ноута. Стрёмно конечно.
