Acer Aspire 3 - Обсуждение A314-31, A315-21, A315-31, A315-32, A315-51, A315-52 и т.д. - 2 страница
barankin
24 марта 2019 09:59
#21
Цитата: Ломерт Ломерти
Как обновить BIOS?
Если всё работает адекватно, то обновлять BIOS не надо.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
ezhik_koluchiy
24 марта 2019 11:45
#22
Как обновить BIOS?
обновить ради того, чтобы обновить? Из-под Windows - запускаем exeшник от имени Администратора, предварительно закрыв все работающие приложения и отключив антивирус. Из-под Dos - делаем загрузочную флешку и прошиваем (рекомендуется).
Модель ноутбука: Acer Aspire 5742G-334G50Mnkk Win7 Ult x64 SP1
Selest
14 апреля 2019 03:03
#23
Всем привет.
Есть ноутбук Aspire A315-53G-37HC. Менял клавиатуру, так как от этой модели не нашел, поставил предположительно от aspire e5-573
В моем ноутбуке изначально не было подсветки клавиатуры, но есть порт на мат плате под шлейф подсветки. В новой клавиатуре от вышеупомянутого aspire e5-573 есть подсветка. В итоге, подсветка работает, но только когда компьютер подключен к сети и ее яркость не регулируется. Так и задумано??
И ГЛАВНЫЙ вопрос: клавиши Fn, как и предполагалось, НЕ соответствуют. Их можно переназначить, либо как-то исправить это недоразумение???
Модель ноутбука: Aspire A315
14 апреля 2019 13:26
#24
Думаю, нет.
Каких-то программ для переназначения функциональных клавиш(их функционал прописан в биосе), по-моему, не существует, хотя Вы можете попробовать обратиться в авторизованный сервис-центр Acer. Также можете спросить у evserv в этом обсуждении.
Knyazzz1984
4 июня 2019 17:27
#25
Добрый день.
Ситуация следующая.
Ноутбук Acer Aspire 3 315-21G
Я написал письмо в службу поддержки AMD по поводу процессора A6-9225, там посоветовали обратиться к производителю ноутбука.
Я написал в службу поддержки Acer. Там ничего не ответили, просто дали список сервисных центров.
Спрошу здесь, может, что посоветуете.
На нем стоит процессор AMD A6-9225, в спецификации которого указано,
что он может работать на максимальной частоте 3.1GHz. Его базовая частота составляет 2.6GHz соответственно.
Проблема заключается в том, что при нагрузке в 100% процессор не увеличивает базовую частоту.
Хотя температура позволяет это сделать. Частота шины - 100MHz,
максимальный множитель - x30.
Автоматически частота не увеличивается.
Возможно, существует некая возможность включить автоматический разгон в биос.
Но биос здесь какой-то урезанный.
Вот, собственно, вопрос, как его заставить работать на макс. частоте?
Разлочивать биос? Времени нет.
Да и бук на гарантии.
Модель ноутбука: Acer Aspire 3 315-21G
4 июня 2019 22:21
#26
Биос во всех ноутбуках урезанный. Принудительно заставить постоянно работать Turbo Core нельзя.
Knyazzz1984
6 июня 2019 05:53
#27
Так он здесь есть или его нет? Я что-то не понимаю?
Зачем тогда пишут про 3.1Ghz ?
6 июня 2019 14:45
#28
Knyazzz1984,
Должен быть, только принудительно его не запустить. Вы запустите OpenHardwareMonitor и по истечении рабочей сессии гляньте показания CPU Core в столбце Max. Если не будет 3000MHz - стоит озаботиться.
Knyazzz1984
6 июня 2019 23:25
#29
Спасибо вам. Буду пробовать.
Knyazzz1984
9 июня 2019 09:17
#30
Добрый день.
Погонял я ноут везде где только можно, но частоты так и не поднялись выше 2600GHz.
И браузером загружал, и копированием, пару игр запустил, в фотошопе запускал обработку raw файлов и напоследок запустил рендер в Майе - уж он-то всегда загружает проц на 100% надолго. Никакого разгона нет. Температура держалась в районе 64.
Вот такие дела.
9 июня 2019 13:36
#31
Knyazzz1984,
Думается мне, что 3000MHz - это для того случая, когда какое-либо приложение задействовало только одно ядро CPU, причём ядра встроенного GPU не задействованы и находятся в состоянии покоя. В общем, это сложно достижимо)
Кстати, в биосе Вашем, даже в скрытых настройках, опций немного, а той, что относится к Turbo Core нет вообще.
Knyazzz1984
12 июня 2019 00:29
#32
Ясно. Спасибо.
Интересно только это особенность бука Acer или проца и матери от AMD?
Просто был ещё вариант чуть дороже с интелом, который тоже бустился, но частотами поменьше.
Вот интересно там был бы честный буст или тоже для заманухи? :)
12 июня 2019 02:16
#33
Проверьте, кстати, в текущем плане электропитания, в дополнительных параметрах, управление питанием процессора - максимальное состояние должно быть 100%, для того, чтобы Turbo Core работало.
Асер на моей памяти такой отсебятины с Турбо не причинял пользователям, про работу Turbo Core можете глянуть здесь и вот ещё. Хоть оно и про предыдущее поколение, но, думаю, ничего не изменилось с Turbo Core.
У меня верхняя частота проскакивает, но без нагрузки, случайно)
С нагрузкой на все ядра - частота примерно так повышается, как и у Вас, с поправкой на другую базовую частоту.
Knyazzz1984
12 июня 2019 04:11
#34
Это первым делом проверил. Макс. производительность выставлена везде где только можно.
Я пробовал запускать Crysis 1 - он же вроде как однопоточный - результат печальный. Даже на минималках тормозит хуже чем на старом ноуте с одноядерным Пнём. Все упирается в проц, а он так и держится на 2595GHz.
Я просто выбирал конфиг исходя из данных https://technical.city/ru/cpu/Core-i7-4800MQ
Они всегда указывают только максимальную частоту.
На деле же получается, что все приложения в которых я работаю (Photoshop? Maya, Zbrash) а так же некоторые игры, и браузеры не работают на такой частоте.
То есть я всегда и во всем имею только базовую частоту.
В будущем планирую собирать системник и теперь даже не знаю, на что опираться. Кому верить?
Тесты зачастую показывают разные результаты...
Но одно знаю точно ничего от АМД там точно не будет, как бы не были хороши их новые Райзены. :)
12 июня 2019 13:23
#35
Knyazzz1984,
Я предпочитаю этот сайт, хотя для A6-9225 подробностей режима Turbo нет.
Разница-то невелика между 2600 и 3000MHz, всего 15%. А процессор слабенький, судя по тестам производительности, но не совсем уж тормоз-тормоз.
Knyazzz1984
13 июня 2019 04:52
#36
Спасибо за ссылки.
сверчок
16 июня 2019 16:31
#37
купил a315-21-435D. с win10 очень тормозил. в итоге поставил win7.64 максималка. работает отлично. дрова на wifi скачал с сайта acer от win10 все встало. так же поставил прогу от amd, обновился софт на видюху и тд. не стоят дрова на сетевую карту, но мне не нужно и лень заморачиваться.
Сообщение отредактировал сверчок - 16 июня 2019 16:34
Gribnik_spb
18 июля 2019 17:33
#38
У меня рабочий ноутбук Aser A315-21G-986X
В нем при покупке была штатная SSD на 128 Mб.
SSD подлежит апгрейду до 256 Мб.
Купили память SSD LiteOn MU X PP3-8D256 (вот такую https://andiriney.ru/ssd-liteon-mu-x-pp3-8d256-obzor/)
которая (ясен пень, по закону подлости) не заработала. Вопросы:
Судя по разъему ноутбука там интерфейс у SSD - SATA (хотя впрямую в мануалах я этого не нашел)
На коробке с памятью написано PCIe, хотя разъем как у SATA (две прорези в диске, вместо одной как у PCIe).
Это проблема с совместимостью и я купил не ту SSD или у меня руки кривые или там 128 Гб зашито на уровне биоса?
В чем может быть проблема?
Модель ноутбука: Acer Aspire V3-571G-53214G50Makk
18 июля 2019 19:32
#39
Да, так и есть.
Купите SSD M.2 SATA и всё заработает.
SkipperVRK
24 августа 2019 14:56
#40
Здравствуйте, есть ноутбук Aser Aspire 3 A315-21-989S не могу разобраться с видеокартой в диспетчере задач пишет выделено видеопамяти 72мб это вообще как? работать не возможно даже видео на ютуб виснут страшно. Помогите пожалуйста.
Модель ноутбука: Aser Aspire 3 A315-21-989s
