Компьютерные сети - Решение проблем с настройкой и работой сетей - 115 страница
24 декабря 2015 23:30
#2281
![]() Репутация: 1 Сообщений: 43 |
товарищи, подскажите пожалуйство. лень перечитывать ветку. периодически пропадает проводной инет, помогает диагностика подключения по локальной сети, но через некоторое время (по-разному) опять пропадает. все настройки введены правильно (ип, днс, маска, шлюз). через командную строку netsh раздаю вифи, в автозагрузке батник netsh wlan start hostednetwork, но проблемы раньше не было. дрова на сетевую и вифи пробовал и последние, и с офа ацера. спасибо Сообщение отредактировал hugo - 24 декабря 2015 23:32 |
16 октября 2016 13:06
#2282
Здравствуйте! Помогите пожалуйста настроить мне работу вайфай на ноутбуке aser aspire 4720z. После того как на нем была проблема с зависанием на черном экране сразу после включения, я его сбросила до заводских настроек. Теперь на нем ОС в таком состоянии, как была сразу после покупки. Windows Vista home edition. Но проблема в том, что по вайфай не получается выйти в интернет с этого ноутбука. В сетевых подключениях видно сеть которую дает домашний роутер, подключение к ней есть, но дальше, в интернет нет подключения. Справа внизу экрана на значке с мониторчиком можно увидеть что "подключение -только локальная сеть ". На роутер в браузере зайти тоже не получается. В настройках беспроводных подключений указано получение автоматически IP и DCHP. Брандмаузер отключила, антивирус Нортон который появился после сброса настроек ОС (видимо он с завода там стоит) тоже убрала из автозагрузки. До возврата к заводским настройкам ОС вайфай работал отлично и даже когда начались проблемы с черным экраном в безопасном режиме можно было выходить в интернет. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Восстановление Windows. Переместил: reylby |
16 октября 2016 14:07
#2283
![]() Репутация: 5103 Сообщений: 32767 |
Ira Romasheva, А какое у Вас ИД оборудования у Wi-Fi адаптера? Обновите драйвер WiFi в случае с Atheros, пишут, помогает. И беспроводные сети в Vista - два мониторчика), а не один. ![]() Сообщение отредактировал reylby - 16 октября 2016 16:46 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 октября 2016 14:44
#2284
Посмотрела ИД оборудования ,там четыре строчки, первая сверху PCI\VEN_168C&DEV_001C&SUBSYS_04281468&REV_01 Описание устройства : Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter. И да, вы правы там два мониторчика )) reylby, Да кстати забыла еще сказать, я пробовала кабель интернета, который воткнут в роутер, включать напрямую в ноутбук. Результат такой-же - в интернет не выходит. Если посмотреть в состоянии подключения, то пакеты отправляются, а принятых 0 (. |
16 октября 2016 15:29
#2285
Цитата: Ira Romasheva Описание устройства : Atheros AR5007EG Wireless Network Adapter. Обновите драйвер по ссылке выше, Ваш случай описан. И эта беспроводная сеть домашняя у Вас? Цитата: Ira Romasheva Если посмотреть в состоянии подключения, то пакеты отправляются, а принятых 0 Гляньте настройки брандмауэра. Может у Вас брандмауэр входящие подключения блокирует? Сообщение отредактировал reylby - 16 октября 2016 15:31 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
16 октября 2016 16:19
#2286
reylby, спасибо большое что отвечаете мне)! Драйвер я обновлю, но разве он влияет на проводное соединение ? Я же пыталась напрямую подключить ноутбук к проводу по которому подходит интернет к роутеру. Почему в этом случае ноутбук все равно не выходит в интернет? Если вы пишете что мой случай описан уже здесь то можете ли вы дать ссылку на него что мне вас не мучать вопросами? ) Брандмауэр полностью отключен. У меня эта сеть, к которой я пытаюсь подключиться -"частная"." Домашней" в настройке нет. Есть только "частная " и "публичная". |
16 октября 2016 17:20
#2287
Ira Romasheva, Ссылки на похожий случай(с типом шифрования WPA при соединении по WiFi ) и на подходящий драйвер - в сообщении №2283. Цитата: Ira Romasheva У меня эта сеть, к которой я пытаюсь подключиться -"частная" Ага, так и должно быть. С Win 7 спутал. Попробуйте ещё, кроме обновления драйвера, это и совет №3 из статьи. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 октября 2016 00:07
#2288
Цитата: reylby Обновите драйвер WiFi в случае с Atheros, пишут, помогает. Обновила драйвер Atheros5007 с сайта Асеr для моей модели ноутбука. Ситуация без изменений - только локальная сеть. По вашей ссылке скачанный драйвер подсунула для обновления через диспетчер задач в сетевом оборудовании через функцию "обновить драйвер". Этот драйвер у меня система вообще НЕ принимает для обновления. Пишет что "установлена последняя версия для этого оборудования". Зато продвинулась в том, что появился интернет по кабелю. Я его подключала к ноутбуку до роутера). Когда же подключила через роутер мгновенно появился интеренет. Но по вайфай все равно только локальная сеть(((. Сил сегодня больше не осталось биться с ним, придется завтра продолжать. |
17 октября 2016 00:35
#2289
Цитата: Ira Romasheva Обновила драйвер Atheros5007 с сайта Асеr для моей модели ноутбука. Ситуация без изменений - только локальная сеть. Он там для Vista старый - версия 7.3.1.109 Цитата: Ira Romasheva По вашей ссылке скачанный драйвер подсунула для обновления через диспетчер задач в сетевом оборудовании через функцию "обновить драйвер". Этот драйвер у меня система вообще НЕ принимает для обновления. Пишет что "установлена последняя версия для этого оборудования". Или укажите этот драйвер принудительно, таким образом или этот - 7.7.0.498, подойдёт гарантированно. Также можете со страницы загрузки для ноутбука на acer.ru скачать и установить драйвер версии 8.0.0.332, выложенный там для Win 7, он для Vista тоже подходит. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 октября 2016 01:30
#2290
17 октября 2016 01:36
#2291
Ira Romasheva, Точно. Указывать надо netathv.inf, если у Вас система x32. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
17 октября 2016 12:56
#2292
Цитата: reylby Точно. Указывать надо netathv.inf, если у Вас система x32. боже мой, не верю своим глазам, у меня получилось))) встал драйвер 9.1.0.328 и вайфай пробился в интеренет. всю ночь правда устанавливались обновления которые слетели видимо после того как я откатилась к заводским настройкам Висты. но интернет появился после того как вручную установила драйвер по вашей самой первой ссылке. спасибо вам большое ![]() |
17 октября 2016 13:01
#2293
Ira Romasheva, Пожалуйста) Очень рад, что всё у Вас получилось. --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
22 июня 2017 19:41
#2294
народ что делать !? хочу использовать нокию люмию 920 в качестве модема .. насчет дройверов вроде бы порешал ... теперь оно подключается к модему но пишет без доступа.. я проверил метры есть... помогите!? ![]() Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows Mobile vs. Symbian vs. Android. Переместил: reylby |
22 июня 2017 22:27
#2295
roman123, Неопознанная сеть Windows 7 без доступа к Интернету Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows Mobile vs. Symbian vs. Android. Переместил: reylby --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
26 августа 2017 03:34
#2296
Похожая проблема!! Интернет есть, доступ есть, раздаю с мобильного по вай-фаю Страницы не грузит вообще. На другом ноутбуке работает всё отлично А на этом нет. Что делать ????? |
7 марта 2018 17:54
#2297
![]() Репутация: 2 Сообщений: 64 |
Добрый день. Подскажите, есть ли способ решить эту проблему: Имеются ПК и ноут, подключённые к роутеру через вай-фай. И в то же время они соединены кабелем напрямую. При копировании данных с одного устройства на другое скорость не превышает 1,5 Мб/с, другими словами используется сеть роутера (и нужно каждый раз отключать вай-фай). Можно добиться того, чтобы копирование проходило через кабель по умолчанию? |
7 мая 2018 23:00
#2298
![]() Репутация: 19 Сообщений: 183 |
Цитата: счастливчик Можно добиться того, чтобы копирование проходило через кабель по умолчанию? Можно:по Wi-Fi сетке и по кабельному соединению: 1. Выдать всем фиксированные IP-адреса, общую маску 2. Прописать в роутере фиксацию IP-адресов по MAC-адресам на компах: 3. Создать мост соединений между Wi-Fi и кабелем, выход в интернет разрешить только с Wi-Fi 4. Что у Вас там, Samba, FTP? В общем - настроить их на кабельные IP-адреса, как на Линукс - примерно помню, как на Windows...сорри, давно не пользовался, забыл... P.S.: в общем суть в том, чтобы создать две локальные сети, одну по Wi-Fi, другую по кабелю и настроить выход в интернет по одной сети, а по другой - протокол обмена файлами, может быть в мост их соединять и не надо, но я соединял, т.к. мне нужен был доступ из одной в другую, точно не помню, делал лет семь назад на Windows машинах. Сейчас у меня все девайсы через роутер общаются и без фиксированных IP-адресов - это нереально из-за "зоопарка" ОС (Android, Windows, Linux, FreeBSD, IOS), да и по старому помню, что настройка средствами домашней сети в Windows (все ПК на Windows), без фиксации IP-адресов - периодические проблемы с соединением по DHCP между ПК после перезагрузки, так что на Win открываете свойства адаптера и настраиваете всё там, забыв про "Домашняя сеть", "Сеть предприятия" и ещё какая-то, не помню... Сообщение отредактировал Seregin76 - 7 мая 2018 23:21 |
26 мая 2020 17:05
#2299
![]() Репутация: 1 Сообщений: 58 |
Всем привет! Неприятность такая приключилась. Невозможно подключиться к интернету штатными средствами ноутбука по Wi-Fi и кабелю. Ноут сети видит, пытается подключиться, но "не удалось подключиться к этой сети". Раньше все работало. По кабелю сеть видна, но доступа к интернету нет. Драйвера в порядке. Переустановка, откат, удаление, перезагрузка и пр. не помогает. Сброс сетевых настроек не помог. В БИОС раздела с включением - отключением сети нет. Система Win 10. Live WinXP - сети нет. Пробовал Ubuntu, в т. ч. старую версию 2012 года, сети нет. Через смартфон с использованием его в качестве USB-модема интернет есть. Ноутбук Sony VGN-FZ31ER. Интернет по кабелю и Wi-Fi в порядке, все остальные устройства в норме. Даже не знаю, можно ли грешить на установку РедОС Муром (на работе собираются на эту байду пересаживать, решил посмотреть что за зверь, на ней это все и началось, но не сразу, дней через несколько)? Или все же неисправность аппаратная? Что-то погорело? Заранее спасибо) Сообщение отредактировал huck finn - 26 мая 2020 17:20 --------------------------------------------------------- Windows 10 homex64 на Acer Aspire TimeLineX 5830TG |
26 мая 2020 17:23
#2300
![]() Репутация: 478 Сообщений: 4172 |
Сообщение отредактировал barankin - 26 мая 2020 17:30 --------------------------------------------------------- ACER 5920G/T7700-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T8300-2.4Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GS512Mb/W10x64Pro ACER 5920G/T7500-2.2Ggz /4Gb/SSD256Gb/GF8600M GT512Mb/W10x64Pro Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221 Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970 Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985 Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999 Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971 Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910 |
