Acer Extensa 2519, 2520, 2510, 2509 и 2508 - Отзывы и решение проблем
5 декабря 2014 23:42
Предлагаю в этой теме обсуждать и решать проблемы с бюджетными ноутбуками Acer Extensa 2508, 2509 и 2510. Если у вас есть такое устройство, то будем благодарны, если оставите отзыв по модели :fellow:
Драйвера для Acer Extensa 2508, 2509 и 2510
Полные наборы драйверов для Windows 7, 8, 8.1 и XP доступны по ссылкам:
Драйвера для Acer Extensa 2509
Драйвера для Acer Extensa 2510 и 2510G
Драйверы для Windows 7 x32 для ноутбуков/нетбуков с Celeron N2000 Series/Pentium N3000 Series(Bay Trail) можно брать с intel.ru, со страницы загрузки для Intel NUC DN2820FYKH.
Видеодрайвер для Intel HD Graphics с ИД оборудования DEV 0F31 там есть, как и драйверы к прочим системным устройствам.
Сообщение отредактировал reylby - 30 декабря 2014 14:43
armanilyasov
25 декабря 2014 12:51
Уважаемый админ! Купили ноутбук с предустановленной Win 8.1. Решили установить Win7. Все процедуры с жестким диском сделали, Винду установили, но драйвера, выложенные здесь, ни один толком не подошли.. Пишет, что то типа "не соответствует минимальным характеристикам", не устанавливаются драйвера на чипсет (самое главное) и на видеокарту.
Модель ноутбука ACER EX2509-C6U9. Windows 7 Ultimate SP1. Помогите найти драйвера, пожалуйста...
25 декабря 2014 15:13
Установите или Win 7 x64 или Win 8, 8.1 любой разрядности и будет Вам щастя.
Под Win 7 x32 Intel драйверов не выпустил.
armanilyasov
25 декабря 2014 16:51
Спасибо большое. Будем пробовать.
Сообщение отредактировал armanilyasov - 25 декабря 2014 16:51
armanilyasov
26 декабря 2014 00:51
Уважаемые! Поменяйте местами порядок установки драйверов: после установки видео получилось установить для чипсета, USB 3.0, TXE, LAN Realtek, wi-fi. Думаю, хватит для обычных людей..
26 декабря 2014 13:29
Ок, хорошо. В ближайшее время я планирую очередную волну обновления драйверов на видео.
Вадим_ту
3 января 2015 17:51
подскажите драйвер для устройства: Intel(R) 8 Series xHCI HC - 9C31 (PCI\VEN_8086&DEV_9C31&SUBSYS_08661025&REV_04)
установил драйвера для чипсета, для Intel Management Engine Interface, для видео(встроенного и дискретного), USB, звука и сетевой карты.
Модель ноутбука: extensa 2510g-365E
3 января 2015 18:25
vgal
4 января 2015 14:53
Подскажите как установить XP на 2509-C1NP. Пробовал несколько вариантов, итог - BSOD STOP: 0x0000007E acpi.sys
Сообщение отредактировал vgal - 4 января 2015 15:00
4 января 2015 18:06
vgal,
Скорее всего, не получится.
vgal
6 января 2015 14:09
В чём может быть проблема? В драйверах или биосе?
6 января 2015 19:10
vgal,
В биосе.
Можете попробовать при установке выбрать ядро по F5 "MPS Multiprocessor PC", но если установится - процессор не будет сбрасывать частоту без нагрузки и возможны проблемы с выключением программно.
vgal
8 января 2015 11:50
Не пошло. Это я уже пробовал. Так как AHCI дров на x32 Intel не выпустила, добрался до BIOS - а. Но там только AHCI - режим, IDE нет. Эту проблему вроде решил - Win7 x32 ставит "Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE". Но с XP всё по-прежнему: BSOD 7E. Что ещё в BIOS - e изменить для установки XP?
8 января 2015 15:49
#14
Значит всё, приехали. Если это ядро не подходит, то какая разница, есть драйвер AHCI под XP для Вашего контроллера или нет?
При отсутствии драйвера AHCI ошибка при установке BSOD 7b. И драйвер, по идее, должен подходить этот.
Кстати, надеюсь в биосе установили Boot Mode - Legacy BIOS до всех попыток установить Win XP и 7.
А что, там много настроек?
vgal
8 января 2015 16:31
#15
Насколько я понимаю, это ядро без ACPI. Тогда по идее и в БИОСе надо отключать. Вот где это отключается. Или переключается на (допустим) другую (может быть более младшую) версию ACPI? Не сталкивался с этим раньше. В этом направлении хочу попробовать.
Это меня с самого начала смущало.
Это скорее всего начиная с Win 7. Вот кусочек:
VLV2AHCI.inf
[INTEL.NT.5.1]
%PCI\VEN_8086&DEV_0F23.DeviceDesc%=msahci_Inst,PCI\VEN_8086&DEV_0F23
[msahci_Inst]
Include=mshdc.inf
Needs=msahci_Inst
В последней строке ему нужен установленный msahci. А разве он есть в XP?
А без Legacy BIOS, т.е. в UEFI разве можно? Вообще никогда не сталкивался с UEFI, отстал от жизни...
Да, наверное, побольше, чем положено видеть обычным пользователям: Доступ к скрытым настройкам UEFI BIOS от Insyde.
Переключить режим SATA Mode получилось - теперь
вместо "Стандартный контроллер AHCI 1.0 Serial ATA" (как было раньше).
Что-то ещё надо, а вот что...?
8 января 2015 17:29
#16
Win XP и 7 - нельзя, но по умолчанию же в биосе UEFI установлено.
Я пробовал этот способ, парсер с модулем FE3542FE-C1D3-4EF8-657C-8048606FF670_736 из Вашего биоса выдаёт ошибки, вместо uefidump.log
У Вас оно сработало штатно?
Да, ядро без ACPI. Выбирается оно оттого, что ядро с ACPI, которое по умолчанию устанавливается, не подходит, BSOD 7e возникает при установке, прям как у Вас.
VLV2AHCI.inf
[INTEL.NT.5.1]
[msahci_Inst]
Include=mshdc.inf
Needs=msahci_Inst
Да, Ваша правда, от XP там только название, Windows NT 5.1 - Windows XP.
Сообщение отредактировал reylby - 8 января 2015 17:51
vgal
8 января 2015 19:09
#17
К сожалению, нет. Выдало ошибку в 2.. какой-то строке.
Пришлось копать глубже...
Возник вопрос где взять файл с БИОСом.
Тут BIOS_Acer_1.03_Windows.zip пишут "Syst?me d'exploitation: Windows XP (32 Bit)". Я по ангельски-то "со словарём", а тут на французском.
Тут Acer Extensa 2509 Windows 8.1 Drivers BIOS 1.03 - 4.2 MB 2014/06/23 . Этот BIOS_Acer_1.03_A_A.zip распаковался в 7z Setup SFX Z5WAL103W.exe - 11,2 МБ. При дальнейшей распаковки получается 10 файлов общим размером 4,43 МБ... Среди этих 10 файлов БИОСа не нашел.
Есть вариант с Дампом БИОСа, т.е. считать его непосредственно с ноутбука. Но опять не всё так гладко.
Скачал Universal BIOS Backup ToolKit 2.0 по совету Инструкция по работе со скрытыми настройками в UEFI на примере Lenovo Yoga 2 PRO.
Загрузился с флешки WinPe7. Запустил BIOS Backup ToolKit. Он определил: Insyde BIOS / ACPI 2.0, Acer, v1.03, 4608K, 05/16/2014. Размер непонятно почему такой. Причём содержимое этих дампов БИОСа (снял несколько в разные дни) различается друг от друга...
Мне нужно было узнать номер переменной в которой значение режима SATA (чтобы переключить из AHCI в IDE).
Для этого надо извлечь из файла с БИОСом или с дампом БИОСа нужную часть.
Можно с помощью PhoenixTool или UEFITool.
Эта часть - FE3542FE-C1D3-4EF8-657C-8048606FF670_736 (из БИОСа или дампа - имя одно и тоже).
Поскольку скрипт Perl-а запустить не удалось, пришлось искать дальше, потому что с Perl-ом я как-то никак.
Наткнулся на Insyde Bios Modding: Advanced and Power Tabs и там же Insyde BIOS Modding: Hidden Settings - как раз то что надо. Но с "ангельским" мы не на ты, поэтому... Суть такова что этот парень написал программку, которая делает примерно тоже, что тот скрипт на Perl-е: EFI IFR Dumper. Скормив ей FE3542FE-C1D3-4EF8-657C-8048606FF670_736.* на выходе получаем дамп в текстовом, более удобном виде. Переключить SATA из AHCI в IDE можно с помощью переменной 0x39. 0x1 - AHCI, 0x0 - IDE. Собственно Доступ к скрытым настройкам UEFI BIOS от Insyde всё совпадает, но мало ли...
Кстати по-видимому (если БИОС с французского сайта родной) есть невидимые два пункта меню : это Power (0x186) и Advanced (0xFF) .
НО... к сожалению этого мало. Что-то ещё не пускает ХР.
Сообщение отредактировал vgal - 8 января 2015 19:48
8 января 2015 19:43
#18
Его так добывают. isflash.bin - файл биоса для флешера(прошивальщика) H2OFFT-Wx64.exe, в файле несколько модулей, в т.ч. и модуль собственно биоса.
Сообщение отредактировал reylby - 8 января 2015 19:44
vgal
8 января 2015 19:58
#19
понял, спасибо. У меня x32, не запускается.
Сколько получился размер файла у Вас?
Сообщение отредактировал vgal - 8 января 2015 20:03
8 января 2015 20:17
#20
Биос,1.03
isflash.zip (105 | 2.84 Mb)
Сам модуль биоса, который можно прошить в Crisis Recovery Mode, из него вынимается так.
Не получилось, у меня выдаёт ошибку
И неудивительно, он для EFI. Для UEFI, которым является ваш биос подходит Universal IFR Extractor.
В этом файле с текстовым описанием настроек есть такая опция в скрытых настройках:
Сообщение отредактировал reylby - 8 января 2015 20:35
