Acer Aspire E5 - Обсуждение серии ноутбуков - 57 страница
6 апреля 2022 10:25
#1121
bivi9810,
Опции термотаблицы в разлоченном биосе довольно часто, а точнее почти всегда, не работают как должно, только показывают)
Rosssenroad3
2 июля 2022 23:14
#1122
Здраствуйте. Вот столкнулся с вопросом. Я в этом не разбираюсь от слова совсем, помогите, кто знает. У меня ноутбук Aspire E5-773G-5665. Читал у Вас на форуме, что подходит SSD M.2 PCI Express 2280 но вот не разобрался с портами. Какой мне нужен? в чем разница?
Модель ноутбука: Aspire E5-773G-5665 M.2 SSD
3 июля 2022 16:54
#1123
Rosssenroad3,
Вам нужен SSD M.2 SATA, а не PCIe
Rosssenroad3
3 июля 2022 22:49
#1124
Можете скинуть пример, фото, или ссылку? Я не могу найти в интернете, совсем не разбираюсь. В чем разница?
https://www.dns-shop.ru/product/e78b420367343332/256-gb-ssd-m2-nakopitel-goodram
-px500-ssdpr-px500-256-80/
Вот к примеру. Этот SSD подходит?
4 июля 2022 01:37
#1125
Нет.
Эти подходят.
sakihib891
22 июля 2022 17:38
#1126
Ребята, у мамы E5-772G-3776, i3-4005U, подскажите пожалуйста можно ли добавить к нему SSD диск и оставить HDD на 1 TB и как правильно это сделать? Спасибо
22 июля 2022 21:07
#1127
sakihib891,
Разъёма M.2 на материнской плате нет, так что можно только снять DVD, на его место - HDD в Caddy, а на место HDD - SSD.
sakihib891
23 июля 2022 14:15
#1128
Благодарю за ответ
Тоесть на место HDD я могу поставить SSD, а какого типа SSD туда подойдет? Когда сниму DVD, как мне подключить этот CADDY и поставить в него HDD чтоб работал, там какое-то специальное подключение? Caddy который вы прислали подойдет к моему 9.5мм или 9мм?
Сообщение отредактировал sakihib891 - 23 июля 2022 14:16
23 июля 2022 17:54
#1129
2,5" SATA
Да. Подключается очень просто.
sakihib891
24 июля 2022 14:19
#1130
9.5мм или 9мм?
barankin
24 июля 2022 16:21
#1131
Цитата: sakihib891
9.5мм или 9мм?
А слабо замерить толщину привода?
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
24 июля 2022 18:49
#1132
Цитата: sakihib891
9.5мм или 9мм?
SSD сейчас сплошь 7мм по толщине и он спокойно устанавливается в отсек HDD.
Толщина caddy указана в описании.
Mechanic_Man
13 октября 2022 10:22
#1133
Aser ASPIRE E5 573 N15Q1 с процессором Intel Pentium 3556U (709 chaynikam.info). Старенькая машина была у сына, он менял матрицу, так что монитор яркий. Сейчас он с неё вырос. А мне для работы сойдёт.
Я расширил оперативку до 16 и поставил ssd вместо hdd. Но, в сравнении с моим рабочим A8-9600 (1942), ноутбук какой-то неторопливый (Win'10). Заменить процессор как-то выходит существенно дороже, чем купить материнку без видео в Китае. Мастера неохотно говорят про "впаять процессор" и называют критичный ценник. Слыхал, что народ выпаивает старые процессоры самостоятельно, а новые просто ставит на шарики и придавливает охлаждением и это работает. Понятно, что варварская схема не годится.
Я посмотрел варианты недорого заменить материнку вместе с процессором, это Intel Core i5-5200U (1558), Intel Core i7-4510U (1600), Intel Core i7-5500U (1712). Например DA0ZRTMB6D0 с i7-5500U без видео можно отыскать в пределах 10тыс.р. Потом подумал о том, что, возможно есть какой-то опыт установки других материнских плат в существующий корпус? Полистал изображения похожих (F5 575G) и понял, что монтажные размеры могут не совпадать. Если пластик левой панели ещё есть шанс сколхозить, то посадочные отверстия, аккумулятор и прочие проблемы могут воспрепятствовать. Есть ли успешные варианты замены материнских плат в корпус ASPIRE E5 573 N15Q1, кроме предлагаемого потолка материнской платы DA0ZRTMB6D0 из Китая?
Модель ноутбука: Aser ASPIRE E5 573 N15Q1
13 октября 2022 20:07
#1134
Скорее всего, никто этим не заморачивается, да и корпус ноутбука - не стандартный корпус PC, в нём, обычно, всё индивидуально, под материнскую плату определённой платформы. Acer Aspire E5-575, Extensa 2511 и TravelMate 257 - это Quanta ZRT.
Материнской платы без дискретной видеокарты лучше чем с i7-5500U - нет.
Mechanic_Man
13 октября 2022 21:00
#1135
Quanta ZRT - это название материнки?
Не понял.
Я видел пример https://aliexpress.ru/item/1005004440096285.html
она не будет работать?
Сообщение отредактировал reylby - 14 октября 2022 00:30
14 октября 2022 00:32
#1136
Да, тип, так сказать.
Не понял.
Будет.
smash0
16 ноября 2022 20:48
#1137
Добрый день.
Acer Aspire E15 E5-571G-56VP. 3 года назад заменил жёсткий на SSD. Вполне неплохо работал, пока не появилась потребность играть на нем в Fortnite.
Увеличить оперативку с 4 до 8 имеет смысл или без замены процессора (который я так понимаю припаян к плате) без толку?
Сообщение отредактировал smash0 - 16 ноября 2022 22:17
16 ноября 2022 23:04
#1138
Второе.
smash0
18 ноября 2022 23:47
#1139
не подскажите, почему оперативка, которая стоит в этом ноуте (Оперативная память Samsung 4 ГБ DDR3L 1600 МГц SODIMM CL11 M471B5173DB0-YK0) работает на частоте 800 МГц?
Это ограничение материнки или как-то настроить можно работу оперативки на 1600 МГЦ или так и д.б.?
https://ibb.co/YbnG0kJ
Сообщение отредактировал smash0 - 18 ноября 2022 23:57
18 ноября 2022 23:58
#1140
smash0,
DDR - (англ. double-data-rate three synchronous dynamic random access memory) синхронная динамическая память с произвольным доступом и удвоенной скоростью передачи данных.
Т.е. нормально у Вас память работает, так и должно быть.
