Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей - 31 страница
barankin
5 марта 2018 13:57
#601
Цитата: Picus
НО они никогда(со времен перехода на 10)не обновились нормально без запинки.
Возможно это из-за кривой версии Windows 10 (Home).Поставьте версию PROx64 1709 b16299 и обновитесь до 16299.248 или подождите до смены версии на 1803 в апреле.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
Perfectissimoo
5 марта 2018 19:15
#602
У меня обновляется нормально, но после каждого обновления нужно не забывать менять настройки энергосбережения. Иначе BSOD возможны при разных сценариях.
Lenovo 720S-15IKB (i5-7300HQ, GT 1050 Ti Maq-Q, 16 Gb DDR4, Hynix 256Gb + AData SX8200 Pro 1Tb NVMe SSD, Full HD BOE NV156FHM-N61)
Модель ноутбука: Lenovo 720S-15IKB
hvostoblud
15 марта 2018 15:23
#603
Добрый день. Имеется ноутбук acer aspire v5-572g-73538g50akk. Установлена windows 10. Проблема в том что не видит адаптер wifi/bluetooth(atheros). В диспетчере устройств адаптера нет, на fn+f3 никакой реакции.
Появилось вроде бы после замены проводов антенны( белый и черный, уходящие в крышку дисплея). Менялись провода вместе с крышкой, на новые, оригинальные. Хотя возможно и раньше он исчез, не помню, когда я заметил что старые провода антенны переломились, адаптер вытащил и он лежал вне ноутбука. Сейчас вот вставил его обратно, но его не видно.
Читал что-то про некий launch manager, но я так понял под win10 его не бывает, все функциональные кнопки работают кроме включения wifi, собственно я так понимаю в диспетчере устройств все равно должно быть видно устройство, но его там нет. Куда можно еще посмотреть? Что-то сомневаюсь что сам адаптер сдох, вроде работал раньше.
Модель ноутбука: v5-572g-73538g50akk
barankin
15 марта 2018 16:01
#604
Цитата: hvostoblud
Установлена windows 10...на fn+f3 никакой реакции.
В Windows 10 WiFi включается тут
Может и сдохнуть при закороченных антеннах.
15 марта 2018 19:30
#605
Если нет даже неопознанных устройств с ИД оборудования адаптера - значит он мёртв.
hvostoblud
5 апреля 2018 15:34
#606
Попробовал еще 2 адаптера, результат тот же самый. Тогда мертв порт? Или как понять? Может питания не хватать? В ноутбук в соседний mpcie воткнул ssd-хард, может быть с этим связано? Есть какие-нибудь идеи?
5 апреля 2018 22:37
#607
hvostoblud,
Может и с портом что-то, тут в сервис бы сходить. Можете ещё биос обновить, авось поможет.
MrCrowley
18 апреля 2018 10:49
#608
Назрел такой вопрос. Хочу попробовать использовать Thermal Grizzly Conductonaut для данного ноутбука(V5 572G). Но есть вопрос. Данную термопасту нельзя использовать с алюминиевыми радиаторами т.к галлий, входящий в состав Conductonaut, способствует быстрому разрушению и окислению алюминия. Так вот не знаю из сплавов состоит СО данного ноута или нет , а также поверхность самого процессора.. Может кто подскажет можно ли ее использовать, а также стоит ли?)
Из плюсов у нее очень высокая теплопроводность 73 Вт/мК.
18 апреля 2018 18:28
#609
MrCrowley,
Площадки системы охлаждения для съёма тепла с CPU и GPU - медные, так что жидкий металл можно использовать. Если дороговизна не пугает, то даже нужно.
MarkLitovkin
13 декабря 2018 19:04
#610
Добрый вечер, ребята!
Не могли бы мне помочь с такой проблемой - при нагреве до 90гр сбрасывается буст, начинает всё дико лагать, после того как температура приходит в норму буст сам не поднимается обратно, включается Power Save, и помогает только перезапуск игры, тогда буст снова приходит в норму.
Ноутбук V5 572G, оперативы 12GB, i7 3537U, 750M видео, процессор и видео под жидким металлом (Coollaboratory Liquid MetalPad for Notebook + CS) , винда 10, аккум вытащили (вздулся).
Температура в Аиде на видео максимум 75, проц максимум 90-91 минуте на 25ой.
Быть может вопрос этот уже был, не увидел, извиняюсь.
Модель ноутбука: Acer Aspire V5 572G
BAlexandrov
27 января 2019 23:10
#611
Привет из Болгарии,
У мне тоже самы проблем!
V5-572G с i7-3537U.
Работал несколько лет в офиссе без проблемов и тут начал перегревать. Перегреваеть процессор на простя работа в уиндоусе и начинаеть троттлинг на 800Мгц. Поменял термопасте, старая была жесткая и ... ничего. Купил дорогая Noctua nt-h1 и снова поменял и инспектировал все. Плата процессоре ставаеть очень жарка - термопаста работает, но ето только спустя несколько минут после простое заряжение уиндоусе, процесор в порядке 80 градусов, вентильторы работают на максе...
Думаю что тепловой мост к вентиляторе ненормяльно холодны...
Стоит ли поменят весь комплект охладителя - 30 доларов в Алиэкспрессе?
28 января 2019 00:31
#612
BAlexandrov,
А какая загрузка у CPU? При обычной работе она должна быть в пределах 10%
BAlexandrov
28 января 2019 15:09
#613
Вот тут мой сон сделал видео как уиндоус загружается и ето достаточно для начинание троттлинг. Наверно проблема в то что после нагрузка и температура упала до 70 градусов троттлинг все таки не остановился?
Acer overheating throttling - YouTube
Думаю, если есть такая возможность что процессор из-за старости начал греят больше?
Сообщение отредактировал BAlexandrov - 28 января 2019 20:58
28 января 2019 21:59
#614
BAlexandrov,
Там не троттлинг при 3-5% загрузке CPU, там просто частота снижена для экономии, так как CPU не загружен.
Но вообще-то для такой нагрузки температура чересчур высока, да.
Не встречал такого.
BAlexandrov
28 января 2019 22:58
#615
Думаю что эсть проблем с термопроводов. На ошущение плата процессоре - жарка, более 70 градусов, на 5 см термопровод уже холодны, весь термопроводная трубка 10-12 см, вентиляторы дуют на максе, но холодною. На виде как новые, все пиль зачистил и не было много - весь жизнь в офисе.
Есть ли что то в термопроводные трубки, что с времени можно что бы ухудшило термопроводение? Есть ли жидкост внутре их?
Сообщение отредактировал BAlexandrov - 28 января 2019 22:59
29 января 2019 11:18
#616
Могут разгерметизироваться, тогда действительно, превратятся в кусок меди и способность к переносу тепла значительно снизится.
Есть, а ещё там должно быть пониженное давление, чтобы температура кипения была низкой.
BAlexandrov
29 января 2019 11:25
#617
Спасибо! Я думал что вообще ето кусок меди :)
Тогда буду куплю новый весь радиатор.
Наверно етот общий болезнь эта серия...
Сообщение отредактировал BAlexandrov - 29 января 2019 11:26
BAlexandrov
6 февраля 2019 11:07
#618
И так, покупал весь охладитель - новый, оригиналный. Очень серьезны продавец нашел gmbh | eBay
И все хорошо сейчась - когда процессоре жарко, вентиляторы дуют теплый воздух и действительно охладжают.
Сообщение отредактировал BAlexandrov - 6 февраля 2019 11:09
Perfectissimoo
1 марта 2019 04:03
#619
MarkLitovkin,
BAlexandrov,
используйте ThrottleStop совместно с Notebook Fan Control для конфигурации с i7 при больших нагрузках.
Сообщение отредактировал Perfectissimoo - 1 марта 2019 04:06
Gazprom691
9 марта 2019 13:47
#620
Что же, прошло 6 лет активного (даже агрессивного) использования этого ноутбука, который был куплен мне в июле 2013 года родителями, в связи с отъездом в другой город и жизнь/учебу в нём.
Переноска в жару, в холод, да еще и работа в условиях высокой влажности (СПб) не оставили шансов хлипкому твёрдому пластику, который на передней панели экрана растрескался, а на задней крышке (я так понимаю у всех это больное место) рассыпались важные элементы: решетки радиатора, места крепления крышки к корпусу. Важно не сломать пластиковый "штырек" внутри на крышке, который нажимает кнопку в середине мат. платы. Если компьютер включается и черный экран, большая вероятность, что штырек таки сломался. Я бы вообще выпаял бы этот ключ с платы и припаял бы проводок напрямую. Видимо инженеры очень боялись, что ультрабук запустят без задней крышки, что может привести к проблемам в виде короткого замыкания и проч.
Такая ли большая проблема рассыпание задней крышки? Да, ведь именно тут сделана потрясающая технология, которая зажимает ethernet кабель в LAN порте. Естественно, держатели пружин лопнули и раскрошились, а для возм-сти втыкаться в LAN был докуплен самый дешевый USB-LAN порт DUB-1312.
Первым что пришло в негодность, после рассыпания на глазах задней крышки - это экран (артефакты). Вполне легко заменяется на аналог, т.к. эта марка с таким же креплением экрана используется во многих ноутбуках, есть разные типы матриц, в общем это не та проблема, на которой стоит заострять внимание.
Далее, через 2-2,5 года активного использования ноута от батареи (часто приходилось носить в универ, работать удаленно, соотв-нно и заряжать по 2-3 раза в день) она вздулась и приказала долго жить. Батарея, а также баланс в win8 великолепны, иногда в режиме экономии и простой печати ноут мог жить 6-8 часов (!). С переходом на 8.1, как сейчас помню, встала проблема с дровами (особенно с драйвером wi-fi адаптера намучался), с тонкими настройками + понизился срок жизни батареи (нет, никаких лишних процессов в простое не было), поэтому вплоть до win10, я сидел на 8рке с набором драйверов по умолчанию.
В течение последних 2 лет, выходит из строя видеокарта 750М. Сейчас, при температуре выше, или даже в районе, 70, ноутбук выдает артефакт со звуком попукивания, чернеет и отправляется отдыхать на 5-7 минут. В итоге в 2019 году, даже cs:go позволит в себя поиграть минут эдак 15-20, более уже не может т.к. температура подходит к вполне нормальным 65-70. Жалко, что внутренняя графика i5-3337U способна тянуть лишь игры до 2012 года на низких + WoW:WotLK рейд максимум. Температура в простое, при этом не меняется, и по прежнему, по данным FanControl, составляет 38-40 градусов, что очень круто. Это именно проблема видеокарты, а не системы охлаждения. Даунвольтинг заблокирован, так что ничего с температурой не поделать. (Можно потыкать в MSI Afterburner если мы говорим о видеокарте, но это не поможет).
Сейчас мне уже не нужен мобильный пк для учебы, поездок и игор одновременно, так что последние события, связанные с тем, что лопнули металлические стойки крышки экрана + постепенный выход из строя клавиатуры окончательно подталкивают к покупке компонентов в течение 2-3 месяцев, и их сборке в стационарный ПК на десяток лет вперед.
Ноутбук очень хороший по внутренним компонентам и очень плох в плане качества пластика корпуса (в сравнении с другими ноутами моих знакомых - мой ультрабук это побитый ветеран Вьетнама). До сих пор потихоньку выполняет свои задачи, но в десктопном варианте, пишу с него, воткнувшись обычной клавиатурой в USB. Очень рад, что выбрали именно этого ЗВЕРЯ, другой вариант за эти деньги (23к руб~750-800$) из 2013 года и рядом не стоял.
Сообщение отредактировал Gazprom691 - 9 марта 2019 13:49
