Acer Aspire V5-572 и V5-572G - Обсуждение моделей - 29 страница
kurkiekki
13 июля 2017 12:42
#561
Всем привет. Ответьте пожалуйста на 3 вопроса:
1 При запуске любой игры ноут запускает максимальную скорость вентиляторов сразу же. Почему так?
2 При игре примерно мин 10-20 видяха греется до 100 градусов. Нормально ли это?
3 Когда просто сижу в браузере, ползаю по страничкам, постоянно подключается кулер, не очень громкий на 2-3 сек, раздражает. Так и должно быть?
Спасибо!
Модель ноутбука: acer aspire v5-572g
barankin
13 июля 2017 12:49
#562
Проверьте систему охлаждения.Возможно она забилась сгустками пыли.
Многовато.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
kurkiekki
13 июля 2017 15:46
#563
barankin,
Спасибо за ответ. Пару месяцев назад менял термопасту и термопрокладки, чистил систему. Да и не могут градусы повыситься с 57 до 101 за 10 секунд, как бы не была забита система.
А у меня именно так, с 10-20 минутами я погорячился. Вот ниже график. Запустил игру, сразу стала сотка, кулеры орут, спустя 5 сек выключил игру и температура пошла на спад. Обновил драйвера, но проблема не решилась. В общем буду пробовать сносить все нафиг и снова ставить систему, если не поможет - значит что то сломано. Жаль винчестер другой, не вернуться к заводским установкам.[img][img]http://i12.pixs.ru/thumbs/7/1/0/gradusiJPG_5401000_26858710.jpg[/img]http://[/img]
Сообщение отредактировал kurkiekki - 13 июля 2017 15:49
lex1234567
16 июля 2017 16:06
#564
Нужна помощь! есть ноутбук acer V5 572g.
1. Есть желание поменять матрицу на IPS, но не решил на какое 1366х768 или 1920х1020. Если кто знает хорошие модели матриц в обоих разрешениях, то напишите пожалуйста. Если можно, то варианты на 30 и 40 пин
2. матрица B156XTN03.5 (1366х786) 30пин. Прочитав на форуме , есть вероятность что встанет на 40 пин?
3. Большая разница между матрицами на 1366х768 или 1920х1020 , в цветопередаче и четкости?
Заранее спасибо
Немного погуглив нашел.
1. LG Display LP156WF6-SPB1 1920х1020 и LP156WHA-SPA1 1366х768 .
Это оптимальный выбор ?
Модель ноутбука: V5 572G
17 июля 2017 01:29
#565
lex1234567,
Вам нужен slim
MrCrowley
19 июля 2017 14:19
#566
Плохо соединена СО с чипом 100%
semenb96
21 июля 2017 06:52
#567
Привет всем, в обзорах на ноутбук, внутри виден разъем mSATA для SSD. У меня на этом месте просто контакты к которым можно припаять mSata.
Можно ли припаять его? И будет ли он работать после этого. Фото ниже.
Сообщение отредактировал semenb96 - 21 июля 2017 11:35
23 июля 2017 01:25
#568
semenb96,
Теоретически - можно и будет, только кроме самого разъёма нужно будет допаять элементы обвязки, резисторы/конденсаторы.
Picus
23 июля 2017 18:57
#569
В чём может быть проблема?Временами отваливается USB 3.0.Открываю диспечер устройств обновляю драйвер из системы - всё работает.Стоит 10 про.
Модель ноутбука: Acer v5-572G
Andreyankovskiy
5 августа 2017 15:54
#570
Всем доброго времени суток!
Имею ноутбук acer aspire v5-572g, довольно мощная машинка, купил с рук за 5 тыщ деревянных(хозяин уходил в армию). Корпус в очень плачевном состоянии, полез смотреть и просто офигел сколько стоит заднее корыто. 4,5 тысячи за кусок пластика?? Мб кто знает, где можно найти подешевле. И еще работает только порт слева, порт usb справа и сзади вообще не бум-бум, в диспетчере устройств горит вот это. Кто сталкивался. и на матери у меня есть разъем под ssd, туда же M2 встает, как я понял?
Сообщение отредактировал Andreyankovskiy - 5 августа 2017 16:01
5 августа 2017 19:32
#571
Нет, mSATA.
DemonB
15 августа 2017 07:38
#572
Привет !
Ноут acer aspire v5-572g 73536g50aii не включается сразу вентиляторы крутит клава горит экран черный может так стоять несколько часов потом включится.
Кнопку сброс нажимал, в биос попасть не могу. Что подскажите ??
Perfectissimoo
23 августа 2017 02:08
#573
DemonB,
1. Выньте слоты RAM и почистите контакты ластиком и спиртом.
2. Проверьте CMOS-аккумулятор (да да, в нашем случае аккумулятор). Он на плате на видном месте находится.
У моего ноутбука внезапно умерло 3 клавиши на клавиатуре, благо на Aliexpress стоит 700 рублей. А корпус да, в плачевном состоянии, сыпется весь...
Lenovo 720S-15IKB (i5-7300HQ, GT 1050 Ti Maq-Q, 16 Gb DDR4, Hynix 256Gb + AData SX8200 Pro 1Tb NVMe SSD, Full HD BOE NV156FHM-N61)
Модель ноутбука: Lenovo 720S-15IKB
Sonikoming
30 августа 2017 18:23
#574
Аналогичная проблема. Началось ещё весной. При включении ноутбука загорается синяя лампочка, подсвечивается клавиатура, раскручиваются кулеры, но чёрный экран - нет доступа в биос, компьютер не реагирует на Ctrl+Alt+Del. Исправно горит индикатор зарядного устройства при его подключении и гаснет при отключении. Ноутбук в таком состоянии (работают кулеры, чёрный экран) может постоять минут 20-30 и начать загрузку (активируется экран биоса, затем загрузка Windows и далее). Исправно работает до первой перезагрузки или отключения - гибернация или простое выключение не имеет значения). Иногда и целый день не загружается - черный экран, кулеры крутятся. Другой раз с первого раза всё работает как надо.
После двух недель простоя (был в отпуске) за двое суток так и не идёт дальше чёрного экрана. В Интернете нашёл информацию, что мог выйти из строя чипсет. По этим данным, при изменении температурных характеристик чипсета (например, после прогрева) он может завестись — компьютер начинает загрузку биоса, Windows и далее как ни в чём не бывало. Может ли он так дальше исправно работать до перезагрузки по воле пользователя - неясно.
Паяльным феном не располагаю, посему сделал необходимый минимум доступных действий:
- почистил от пыли воздуховоды и вычистил вентиляторы (на самом деле там было чисто);
- вынул оперативную память, прочистил контакты спиртом на системной плате и на самой планке, просушив вернул в разъём до фиксации;
- кстати, без модуля оперативной памяти ноутбук ведёт себя абсолютно также (черный экран, вентиляторы крутятся);
- вынул CMOS-аккумулятор, прочистил контакты, вставил обратно;
- зажимал кнопку сброса рядом с CMOS-аккумулятором;
- отключил аккумулятор (шлейф) и удерживал кнопку включения 30 секунд;
- сделал тоже самое с вынутым CMOS-аккумулятором (для пущей надёжности способа сброса);
- подсоединял и отключал USB-периферию, HDMI, для подачи питания на порты во время включения (вдруг системная логика как-то иначе заработает).
Ничего из этого на ситуацию не повлияло. Сомневаюсь, что поможет и замена термопасты.
Важно отметить, что эксплуатация ноутбука крайне бережная. Не перегревался (только офисная работа), использовался в одном и том же помещении без пыли и табака, не имел контактов с жидкостью и испарениями, не падал и не ударялся. Что же могло спровоцировать проблему? На что вообще рассчитывать в мастерской - на пайку? Или сразу лучше менять материнскую плату?
И где взять wph-файл Bios на наш ноутбук (по инструкции Восстановление BIOS при неудачной прошивке через Crisis Recovery Mode)?
Сообщение отредактировал Sonikoming - 30 августа 2017 23:02
Модель ноутбука: V5-572G
onidzuka
31 августа 2017 00:30
#575
Чипсетов в старом понимании (северный и южный мосты) в современных ноутбуках уже давно нет. Уже давно стоят или процессор + хаб или комбайны(всё внутри проца). Нагрев чипа про который вы прочитали на хабах и комбайнах не работает и в большинстве ноутбуков приходящих ко мне в ремонт после тех кто жарит платы почём зря только увеличивает конечную стоимость ремонта из-за различных побочных эффектов(повело плату, снесли элементы и т.д.). Так же данная процедура не является ремонтом. Скорее это диагностика, но только для определённых чипов, где были проблемы пайки кристалл-подложка.
Менять плату на данном ноутбуке не имеет смысла ввиду её дороговизны(т.к. все компоненты на ней припаяны). Описанные вами симптомы для этой(и не только) модели типичны и заключаются в неисправности ВСТРОЕННОЙ памяти. Тоже было и на ноутбуке с которого я вам пишу(v5-572). Решается двумя путями.
1. отключение встроенной памяти и остаётся рабочим только слот под память
2. перепайка чипов памяти на новые.
Для себя я выбрал первый способ так как мне проще было по схеме найти нужный резистор отвечающий за конфигурацию платы и перепаять его в другое положение + поменять планку памяти на 8гб(4гб встроено на плате и они отключаются, а родной дополнительной планки на 2гб мало), а перепаивать 8 чипов было лень)))
Сообщение отредактировал onidzuka - 31 августа 2017 00:40
Модель ноутбука: v5-572
Sonikoming
31 августа 2017 13:35
#576
onidzuka, Невероятно! Огромное спасибо! Это не просто похоже на правду, Вы просто попали в точку. И я был бы беспредельно благодарен, если бы Вы, основываясь на своём опыте, смогли подробнее объяснить, какие именно процедуры были выполнены на плате при отключении встроенной ОЗУ.
Сообщение отредактировал Sonikoming - 31 августа 2017 13:36
31 августа 2017 16:27
#577
Sonikoming,
Схема материнской платы к V5-572.
onidzuka
2 сентября 2017 16:34
#578
Sonikoming,
10тая страница схемы в углу. Нам нужен board_id1. Видим что когда память встроенная подключена, то запаян резистор R162, а когда выключена R151. Нам нужно перепаять резистор с положения R162 в положение R151 и на этом всё)
Резистор находится с обратной стороны платы под хабом. Если выложите фото обратной стороны в хорошем качестве, то могу отметить на ней что и куда.
Кстати если кто хочет покопаться во всех вкладках биоса(например изменить работу ссд, термопрофилей и много что ещё), то выполняете следующие действия.
1. заходим в биос по F2
2. нажимаем сочетание Fn+Tab
3. нажимаем F10 и потом Enter
4. заходим опять в биос по F2 и шаримся в интересующих вкладках.
Perfectissimoo
16 сентября 2017 04:11
#579
Напишу несколько полезных советов в плане ремонта.
Заменил клавиатуру. Брал на AliExpress тут. Клавиатура оригинальная. Для её демонтажа нужно снять материнскую плату, затем канцелярским ножом срезать множество шпеньков. После установки можно не запаивать, всё и так более-менее держится, но я запаял кусочками пластика для надёжности.
Также отремонтировал сеточки системы охлаждения. Взял металлическую сетку от автомобильных колонок и вырезал необходимые куски, загнул. Сточил где надо пластик. На фото - результат. Клеил на цианокрилат + соду. Кстати, стойки для винтов ремонтировал ей же или же эпоксидной смолой.
Теперь же таки вздулся аккумулятор. Беда... Износ всего 36%, видимо срок подошёл. На очереди. С этим ноутбуктом скучно не бывает :-\
Кстати, проблему с отвалом дискретной графики решил отключением режима энергосбережения в панели управления nVidia.
Сообщение отредактировал Perfectissimoo - 16 сентября 2017 04:17
Pawel Oleghovich
24 сентября 2017 23:22
#580
Мучают синие экраны , ссылаясь всегда на это -ntoskrnl.exe ntoskrnl.exe+7e769. На любой версии Windows. Выпадают без каких-либо причин и без нагрузки на ноут
Модель ноутбука: Aspire V5-572G
