UEFI, EFI и GPT
28 декабря 2011 23:27
С 32 битной версией проблем нет, но я заметил что она использует MBR, а 64 версия разбивает диски по типу GPT. Думаю что проблема в этом. Буду копать дальше. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66 |
30 декабря 2011 14:31
![]() Репутация: 5185 Сообщений: 32767 |
Цитата: DreamWriter в чем тогда причина всех тех проблем с системой? Цитата: d3odan Скорей проблема в "EFI" биосе. Вообщем порыскав в нетях) нарыл пару ссылок: Прощаемся с BIOS, встречаем UEFI, Установка Windows на данный диск невозможна. На выбранном диске находится таблица MBR - разделов. В системах EFI Windows можно установить только на GPT - диск, Windows 7 x64 - В системах EFI Windows можно установить только на GPT - диск. Насколько я понял, если в лаптопе биос с поддержкой EFI/UEFI, то при установке Windows x64 первой по умолчанию выбирается загрузка EFI-boot, он же по умолчанию выбирает GPT(даже если диск у Вас разбит, с MBR, скрытыми разделами и системой, которую Вы хотите переустановить)). Поскольку биос у ноутбуков куцый, то изменить это нельзя. Можно обойти). После включения, с вставленным установочным DVD/флешкой, жмёте F12(вызов меню загрузки) и выбираете загрузку с этого устройства. После этого можно устанавливать систему как обычно, на диск с MBR. И, кстати, конвертировать диск с GPT в MBR(и обратно), уже разбитый, форматированный, etc. может Paragon Partition Manager 11 или Acronis Disk Director 11. Штатными средствами Windows этого нельзя сделать(т.е. можно, но только пустой диск). Сообщение отредактировал minos66 - 15 марта 2012 12:54 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2011 18:55
![]() Репутация: 0 Сообщений: 14 |
reylby, то есть, выходит, система подумала, что у меня EFI, и разметила в формате GPT. Правильно? Только я всё равно не понимаю, почему это влияет на выключение системы.. Сообщение отредактировал minos66 - 15 марта 2012 12:53 |
30 декабря 2011 20:07
Цитата: DreamWriter то есть, выходит, система подумала, что у меня EFI, и разметила в формате GPT. Правильно? Эээ, по идее она должна была поставить в известность Вас, а Вы должны были согласиться). Т.е. партизанские методы Windows применять не должна)). Возможно под GPT диск уже был размечен производителем.Цитата: DreamWriter Только я всё равно не понимаю, почему это влияет на выключение системы.. Я тоже) Гуглить надо на тему UEFI, ACPI, GPT и Win 7 x64, а лень)).[Сообщение отредактировал minos66 - 15 марта 2012 12:52 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
30 декабря 2011 20:59
Эх, да если бы сразу поставила, я бы так долго не мучился) А то только сборка при установке сообщила, что не может установиться из-за разметки в GPT. Про производителя возможно.. Сто раз пожалел, что после покупки сразу "втупую" переустановил, не разобравшись. Сообщение отредактировал minos66 - 15 марта 2012 12:53 |
10 января 2012 01:53
Привет всем. При помощи утилиты efibootmgr (ОС Linux) мною случайна была изменена информация в NVRAM UEFI ноутбука Acer Aspire 4750g (стер регистр с информации об очередности устройств загрузки). После перезагрузки ноутбук висит на окончании тестирования и начале загрузки ОС (видимо пытается определиться откуда ему загружаться). Подскажите пожалуйста, как в данном случае восстановить информацию, содержащуюся в NVRAM UEFI, или предпринять действия по восстановлению процесса загрузки? В настройки BIOS'а зайти невозможно, т.к. ноутбук висит на этом этапе (хотя надпись Entering Setup появляется). Читал про способ описанный здесь http://forums.mydigitallife.info/threads/870-Bios-Re…full=1#post431731 Где взять необходимые файлы? Режим Crisis Recovery активирует, но похоже не читает флешку или не находит на ней нужных файлов... USB-FDD в наличии есть, но как с помощью него подсунуть прошивку BIOS весом более 2 Мб? Версия BIOS 2.13, производитель Phoenix. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал thunder367 - 10 января 2012 01:54 |
10 января 2012 02:10
Цитата: thunder367 Где взять необходимые файлы? Пока негде. Мне только встречался bios.capЦитата: thunder367 USB-FDD в наличии есть, но как с помощью него подсунуть прошивку BIOS весом более 2 Мб? Никак.Думаю, что без программатора Вам не обойтись. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
10 марта 2012 14:51
![]() Репутация: 1 Сообщений: 21 |
Добрый день. Стал по неволе владельцем 5560G. A8, RAM 4GB, HDD 740 GB, 6620G/6650M. Ноут без предустановленной оси. Проблема: При установке Windows 7 x 64 Ultimate (Лицензия, оригинальные диски, версия RUS и UA, было опробованно 4-ре!!! разных диска) ноутбук при перезагрузке или завершении работы средствами Windows мёртво виснет! При установке "левой" сборки Windows 7 x64 Ultimate такого бага не происходит, все перезагружается и выключается без сбоев! Разница в разделе MBR: лицензия создает такой раздел на диске, а сборка не создает! При удалении данного раздела ничего не меняется: лицензии виснут, а сборки перезагружают нормально. Подскажите решение проблемы. Заранее благодарен. P/S/ Нужна только лицензия! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Acer Aspire 5560 и 5560G. Переместил: minos66 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66 |
10 марта 2012 15:01
Цитата: sashalas лицензия создает такой раздел на диске, а сборка не создает! Насколько я помню, у вас спрашивают при установке создавать ли System Reserved или нет. ![]() Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 марта 2012 17:23
minos66, Это системный раздел загрузчика. Он занимает 100Mb. Но создается еще один пакостный раздел - MBR 125Mb!!! (получается два раздела зарезервированных системой!) Впервые встречаюсь с такой пакостью только на этом ноутбуке (Acer 5560G). Я не понимаю, как влияет доп. раздел на завершение работы и перезагрузку. У меня не одного такие проблемы... Тут обсуждаются подобные моменты, но решения пока нет, кроме как ставить левую сборку: http://acer-club.ru/topic/10702-acer-aspire-5560-и-5560g/page__st__100__p__19548 9#entry195489 http://acer-club.ru/topic/10702-acer-aspire-5560-%d0%b8-5560g/page__view__findpo st__p__191042 Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал sashalas - 10 марта 2012 17:24 |
10 марта 2012 18:07
Цитата: sashalas Но создается еще один пакостный раздел - MBR 125Mb!!! Любопытно. Как бы посмотреть на этот раздел (вы то его где то видите) ? И что в нем?Действительно, жалуются на проблемы установки Win7 на ваш ноут, но там все говорят, что при установке драйвера просит, а о таинственном разделе вы первый упомянули. У вас что вообще сейчас на диске присутствует помимо непонятного раздела? Лучше скрин. И вы так и не ответили - с отключенным D2D тоже виснет? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
10 марта 2012 18:40
minos66, Устанавливаю с чистого диска. Разбиваю (средствами Винды при установке) на два диска - 150 и 590 Гб. После создания системного раздела в 150Гб и зарезервированного системой 100Мб, автоматом (не зависимо от того, создан этот раздел или нет) создается раздел с меткой MBR! Его видно на этом этапе (на этой стадии второй раздел сверху MBR) http://blog.acerfans.ru/uploads/forum/images/1331377290.png[/img] ПРОСТЫНИ НЕ ВЫВЕШИВАЕМ! При оформлении поста картинками пользуемся превью! Этот раздел создает только лицензия (или копия лицензии), но не как ни сборки! Я столкнулся с данной проблемой впервые, и не могу понять - чем же Асеру не нравится лицензия? Я не знаю, влияет ли этот раздел на зависание или нет... По идеи вроде не должен влиять ни как, но винда виснет упорно при перезагрузке! Пробовал удалять раздел, он сам создается автоматом :( D2D Не влияет на итог мероприятия! Хоть включенным, хоть с выключенным - виснет! Кстати вот тут упоминается о MBR 78 пост. 78 пост Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 11 марта 2012 04:09 |
11 марта 2012 02:12
Доброго времени суток! Подскажите, как назвать BIOS для модели Aspire 5560, для перепрошивки с флешки? Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: minos66 |
11 марта 2012 02:57
#14
dijio, Непонятно как его восстаналивать, ибо это Phoenix UEFI BIOS. Процедура восстановления биоса этого типа примерно следующая - bios-recovery-packard-bell-easynote-ns11hr.zip (955 | 20.08 Kb), где взять файлы - пока неизвестно. Программатор в помощь. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 марта 2012 05:02
#15
Цитата: sashalas Пробовал удалять раздел, он сам создается автоматом Ну с разделом стало понятно... ну не то что совсем понятно, а понятно хоть откуда ноги растут. Ноги растут из GPT. Что ж вы не сказали, что у вас не BIOS, а UEFI на ноуте. C этим чудом я пока детально не знаком. Думается что устанавливать лицензию надо на девственно чистый диск (сохранить что нужно с диска, зайти в командную строку установщика по Shift+F10 и выполнить:diskpart sel disk 0 <0 - если у вас один HDD, у вас он один...> clean exit exit). Если же очистка диска по каким то причинам невозможна, то можно попробовать перед установкой преобразовать GPT диск в MBR - Преобразование диска с таблицей разделов GUID в диск с основной загрузочной записью. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
11 марта 2012 10:45
#16
minos66, Самый обыкновенный BIOS Phoenix v1.05. Винда ставится на чистый диск!!! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66 |
11 марта 2012 11:05
#17
Цитата: sashalas Самый обыкновенный BIOS Phoenix v1.05. Да? А здесь BIOS - Вопросы по настройке, перепрошивке и восстановлению - 258 cтраница в #5145 reylby о UEFI говорит... Я ему вообще то верить привык. Да и здесь тоже acer 5560g uefi - Поиск в Google Если вам верить, то тогда тем более непонятно с какого перепугу появляется некий таинственный раздел MBR (который вы, кстати, так и покажете никак).К слову, у на оф. сайте версия уже 1.15. Обновиться бы неплохо, может и пропадет ваша проблема с ACPI. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows 7. Переместил: minos66 Сообщение отредактировал minos66 - 11 марта 2012 11:11 --------------------------------------------------------- Детям нельзя пользоваться интернетом. Интернет от детей глупеет. Написал в личку - убейся ап стену! |
11 марта 2012 11:36
#18
Спасибо, попробую... скачал прошивку для этой модели версии 1.07, там есть crysis (BIOS.cap), при загрузке лаптоп начинает его прошивать(со звуками всяческими), но после перезагрузки ситуация не меняется, "black screeen of dead", *.fd от последних прошивок он не "ест", надо попробовать подсунуть остальные файлы из этой инструкции. Какая-то кривая модель людям попалась, за две недели пользования уже два раза полностью восстанавливал из рекавери диска... Ещё раз спасибо! Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: minos66 |
11 марта 2012 13:08
#19
dijio, Сдайте по гарантии. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: minos66 --------------------------------------------------------- И не надо мне писать письма или в личку по вопросам, связанным с ноутбуками, всё равно ж не отвечу;)) Всё это обсуждается на ФОРУМЕ. |
11 марта 2012 13:51
#20
reylby, Попробую предложенный Вами способ, если не поможет, то по гарантии. Спасибо. Замечание: данное сообщение было перемещено из темы BIOS. Переместил: minos66 |
