275 страниц 1 2 3 ... 273 274 275 Далее
Аккумулятор и блок питания ноутбука - 275 страница
barankin
30 мая 2022 09:52
#5481
Цитата: Konstantinti
Как можно сбросить контроллер батареи?
Заменить всю плату контроллера. Бывают в продаже на али.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
IconiaW700
17 июля 2022 00:26
#5482
Всем здравствуйте.
Есть ноутбук 8930G с нерабочей оригинальной батареей на 14.8 В, которая не определяется ноутбуком и операционной системой. Был приобретен аналог с тем же напряжением, успешно запитал ноутбук до первой разрядки, после чего выяснилось, что новая батарея не заряжается - процесс идет, но прироста заряда нет (только напряжение увеличивается на несколько мВ, сейчас аккумулятор высажен до 13,9 В).
Первым делом исключил неисправность БП. В комплекте с ноутбуком шел родной блок на 65 Вт, заменил на совместимый на 90 Вт - разницы нет. Далее нашел схему и проверил мультиметром разъем подключения к батарее: при замыкании контакта BATT_IN и земли, на 1 и 2 контактах появляется напряжение 12,5 В. Соответственно, о варианте с пробитием предохранителя, который упоминался здесь в аналогичных ситуациях, речь не идет, питание батареи исправно. Однако, вопрос - достаточно ли этого напряжения для заряда 14,8 вольтовой батареи? Может этому ноутбуку нужна на 11,1 В?
Теперь вижу 2 пути - зарядить новую батарею в сервисе (возможно с пересадкой банок на оригинальный аккумулятор) либо попробовать батарею номиналом 11,1 В. Что из этого предпочтительнее?
Сообщение отредактировал IconiaW700 - 17 июля 2022 00:27
barankin
17 июля 2022 02:50
#5483
Разберитесь в схеме питания ноута. С блока питания на ноут подаётся напряжение 19 В. Этого достаточно для зарядки любой батареи 14,8 В или 11,1 В.
При таком напряжении на батарее, она заряжаться не будет.
Этот номер не получится, потому, что оригинальная батарея на 14.8 В, которая не определяется ноутбуком и операционной системой.
Есть такая программа AIDA-64. В ней вы сможете посмотреть состояние батареи. Например:
Сообщение отредактировал barankin - 17 июля 2022 03:08
IconiaW700
27 августа 2022 09:41
#5484
Дело оказалось не в самом ноуте, а в батарее, скорее всего в ее контроллере. Возможно, он несовместим с материнской платой ноутбука.
Приобрел б/у оригинальную батарею AS07B72 14.8 В. Установил ее, она сначала не определялась, а ноут мигал оранжевым индикатором зарядки. После сброса питания CMOS, аккумулятор начал заряжаться - от минимальных 11 В в AIDA 64 при 0% до 16,5 В при 100 %. Цвет индикатора заряда при полностью заряженной батарее сменил цвет на зеленый.
Сообщение отредактировал IconiaW700 - 27 августа 2022 09:42
zaqwsx_
18 октября 2022 16:31
#5485
Помогите пожалуйста с ноутбуком Acer 7738G. Когда я его купил, то батареи небыло.
Сейчас купил к нему новую батарею.
Если вынуть батарею и вставить, но не включать ноутбук, то батарея нормально заряжается, но как только я включаю ноутбук, и он проходит стадию биос, заряд прекращается. Даже если просто войти в биос. Светодиод меняется с желтой на синюю. И далее, если грузится виндовс, то в ней пишется, что "питание от сети, не заряжается". Сам аккумулятор работает нормально, в Aida64 распознается.
Я уже пробовал шить старый bios 1.13, и 1.12. После включения, и инициализации все равно батарея отключается.
Купил еще одну б.у. батарею, с ней поведение такое же самое.
Я так понимаю в биосе стоит команда на отключение зарядки, как это можно исправить ?
djbass
26 октября 2022 14:58
#5486
Ощущение, что блок питания недостаточно мощный или неродной, возможно неисправен. То же было на Dell, пока не сменил зарядный блок то заряжало, то нет.
Модель ноутбука: Acer Extensa 5635ZG, CPU T9900, RAM DDR3 8G, GPU G105M, SSD500+HDD750, Wi-Fi 2,4/5,0, BT 4,0
maxik
23 ноября 2022 00:35
#5487
Господа, неужели нет способа продлить жизнь батарее при работе от сети?
Купил aspire 5 515-54, батарея держит 4 часа (хотя изначально вообще не работала, я ее с танцами сбрасывал и калибровал)
Хочу чтоб ноут разряжался например до 40% а потом заряжался до 80 при работе от сети. Есть, конечно мнение, что это не поможет, но слишком уж много противоречивых мнений, а логика говорит, что снижение количества циклов заряда и ограничение заряда до 80% продлят жизнь батарее
Сообщение отредактировал maxik - 23 ноября 2022 00:39
Модель ноутбука: aspire 5 a515-54-51
barankin
23 ноября 2022 05:20
#5488
Хотеть можно что угодно, но при работе от сети аккумулятор не разряжается. Ваше желание увеличит количество циклов заряд/разряд и, естественно, сократит жизнь аккумулятора.
Чья это логика? При работе от сети количество циклов заряда/разряда сокращается, что продлевает жизнь аккумулятора. Ограничение заряда до 80% наоборот сокращает жизнь аккумулятора.
Сообщение отредактировал barankin - 23 ноября 2022 05:32
maxik
23 ноября 2022 11:17
#5489
У батареи есть саморазряд, заряд падает до 96 и далее заряжается и так каждый день, я бы хотел, чтобы он саморазряжался неделями до 40%.
Заряд до 100 тоже снижает ресурс, но тут все более противоречиво, спорить не буду.
Но я так понимаю, что никаких инструментов для подобной настройки нет...
24 ноября 2022 11:22
#5490
Так и есть.
