Аккумулятор и блок питания ноутбука - 273 страница
barankin
19 февраля 2021 17:23
#5441
Цитата: alex333
На другом ACER зарядка идет с моим блоком питания, что это может быть.
Похоже на проблемы в цепи питания от батареи.
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
alex333
21 февраля 2021 02:53
#5442
Спасибо!
Модель ноутбука: ACER ASPIRE 8930G
alex333
22 февраля 2021 09:44
#5443
Спасибо!
alex333, Все стало ясно, что дело не в батареи. Расспокавал батарею, зарядил зарядным устройством, вставил в ноут зарядку показывает 72%. Но работает только от сети.
barankin
22 февраля 2021 10:06
#5444
Вам про это уже написали. Найдите и скачайте схему электрическую принципиальную на свой ноут. Посмотрите внимательно на часть - питание от батареи. Там обычно в цепи стоит плавкий предохранитель, который сгорает при превышении тока нагрузки. Это происходит тогда, когда вы разрядили батарею ниже 10% и пытаетесь ее зарядить.
Сообщение отредактировал barankin - 22 февраля 2021 10:22
Antipov1989
21 марта 2021 11:26
#5445
Привет, ищу софт или способы для ограничения заряда ноутбука acer aspire v3 372. Чтоб батарея заряжалась максимум на 60% и все. Предыдущая вздулась и вздула ноутбук из-за постоянного 100% заряда и питания от сети. Я других производителей видел такое штатными средствами, в acer не нашел
Модель ноутбука: aspire v3-372
barankin
21 марта 2021 12:49
#5446
Это скорее всего некачественная батарея. При 100% зарядке батареи дальнейшая зарядка не происходит. За этим следят как контроллер в самой батарее, так и контроллер в ноуте.
Сообщение отредактировал barankin - 21 марта 2021 12:57
Antipov1989
21 марта 2021 14:46
#5447
barankin, а решение для ограничения заряда есть какое-либо?
ElMirage
22 марта 2021 14:49
#5448
Всем привет
Может кто знает
Acer TrawelMate B113 - взял с рук несколько дней тому назад. Мне именно нужен нетбук для работы - чтобы таскать было удобно.
Продавец сразу сказал - батарея совсем не держит. Windows сообщает - подключено - не заряжается. Проверил батарею на выводах батареи почти 0 V
Отпаял минус от контроллера и зарядил банки по отдельности до 3,8 V. Потом подсоединил к контроллеру и замерил -на выходе разъема контроллера 0 - а выходах батареи уже 9 v Заметил что напряжение начинает быстро падать - замедляется падение где то на 4 вольтах.
Думаю банки уже не держат - надо менять батарею
Но вот что интересно
Батарея имеет вот такую маркировку AL12B32(4ICR17/65) 14.8V 2500 mAh
AIDA64 же показывает вот такую информацию
Как будто показывает информацию про другую батарею - лишь только вольтаж показывает правильно
Передергивал батарею при включенном БИОСЕ - так сказать на горячую - ничего не поменялось
Модель ноутбука: Acer TrawelMate B113
barankin
22 марта 2021 17:03
#5449
Ничего необычного.
Очень интересные цифры. "Степень изношенности -2%". Это практически новая батарея. Получается вы обманули контроллер батареи. При таком низком (4.327 в) напряжении зарядки и недолжно быть. Возможно где-то сгорел предохранитель. Они есть как в самой батарее в контроллере, так и в цепи зарядки в ноуте.
В строке "Состояние" при зарядке должны быть цифры.
ElMirage
22 марта 2021 18:19
#5450
Цитата: barankin
Ничего необычного.
Ну как же
Маркировка батареи другая- да и емкость на батарее написано 2500 mAh
а в AIDA64 совсем другая маркировка батареи и емкость 4000 mA
Что то не похоже на новую. Потому как проверяю я тестером напряжение на выводах батареи - напряжение после зарядки напрямую минуя контролер с
15 вольт начинает быстро разряжаться и чем ниже становиться напряжение тем медленнее разряжается.
Но на выводах после контроллера напряжения нет. Интересно- а откуда тогда AIDA64 видит остаточное напряжение?
Если дело действительно в предохранителе - то скорее всего на плате контроллера батареи. Ведь на выводах контроллера нет напряжения или я не правильно проверяю. Крайние выводы разъема контроллера - не так ли?
И спасибо что находите время отвечать на вопросы.
barankin
22 марта 2021 18:29
#5451
Да, на крайних выводах разъёма должно быть полное напряжение питания.
Такое уже я лично описывал ранее. Там же есть и советы.
ElMirage
22 марта 2021 18:32
#5452
А если неполное напряжение - допустим 6 вольт - то на выводах контроллера не должно быть ничего?
Но тогда получается что пока есть 15 вольт - то появляется напряжение на выводах контроллера
И так как батарея быстро начинает разряжаться - то через минуту опять будет на выходе контроллера ничего
И тогда приходим к выводу что степень изношенности 2% не соответствует действительности - батарея же быстро разряжается
Сообщение отредактировал ElMirage - 22 марта 2021 18:36
barankin
22 марта 2021 18:35
#5453
Возможно меняли контроллер батареи.
Посмотрел на старой разряженной батарее, напряжение на крайних выводах есть.
ElMirage
22 марта 2021 18:40
#5454
Исключено
пайки заводские везде - да и корпус батареи был не тронут
А вот это интересно
Но вот когда я брал нетбук - то AIDA64 показывала 0 вольт
Может тогда контроллер заблокировался и мне тогда поможет кратковременное замыкание плюс батареи и плюс вывода разъема контроллера?
barankin
22 марта 2021 18:59
#5455
При ремонте батареи надо отпаивать все выводы контроллера от батареи. Последний можно оставлять. Но вот с какого крайнего вывода начинать, я сейчас уж не вспомню. Все секции батареи надо заряжать отдельно так, чтобы на всех секциях было точно одинаковое напряжение. Потом всё собирается в обратном порядке в смысле, подпайка контроллера к секциям батареи. В контроллере надо восстановить или заменить плавкий предохранитель.
Вот нашёл рецепт: Реанимация батареи
Для начала надо её аккуратно разобрать.
Затем отпаять по-очереди провода от аккумулятора, начиная от крайнего +. Минус оставляем на месте.
Проверяем напряжения на банках(секциях) мультиметром. Оно должно быть порядка 3,5-3,7 вольта на каждой банке. Заряжаем каждую секцию током 1-2 А до 3,6 вольта. Контролируем напряжение на секции мультиметром. Напряжения на каждой секции должны быть идеально одинаковые с точностью до +-0,01 вольта.После зарядки всех секций, проверяем суммарное напряжение.Оно должно быть 3,6Х3=10,8 вольта или 3,6Х4=14,4 вольта (в зависимости от количества банок) . Подпаиваем все проводки от контроллера к секциям , начиная от первой секции . Проверяем напряжение на разъёме батареи ( как правило на крайних выводах).
Сообщение отредактировал barankin - 22 марта 2021 19:03
ElMirage
23 марта 2021 13:26
#5456
Что то не нашел я на плате контроллера плавкий предохранитель. На батареях есть напряжение - на выводах разъема крайних контроллера нет ничего
Может это предохранитель? На одном конце есть напряжение - на двух других нет ничего
Сообщение отредактировал ElMirage - 23 марта 2021 13:36
barankin
23 марта 2021 16:12
#5457
Возможно его нет.
Выглядит он примерно так :
Да, это вроде электронный предохранитель. Какое напряжение на его концах должно быть посмотрю и попозже выложу.
Нашёл что-то похожее. Там на всех концах одинаковое напряжение + (напряжение батареи) относительно общего минуса.
Сообщение отредактировал barankin - 23 марта 2021 16:55
nickpan278
25 апреля 2021 17:36
#5458
Всем привет, заменил батарею на ноутбуке, после залития на плате староц повздувались элементы и вся пожелтела. Подключил новую аналогичную, индикация зарядки говорит о зарядке батареи. Индикатор питания не горит, при попытке включения после удержания кнопки включения мигает индикатор зарядки. Ноутбук не включается, модель aspire es531.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Твердотельные диски SSD. Переместил: reylby
Kenva
5 мая 2021 07:03
#5459
Всем привет. Мучился проблемой, постоянно выключалась и подключалась зарядка, решил эту проблему покупкой более мощного блока питания. Спустя пол года началось тоже самое, иногда заряжается, иногда нет. Если вытащить аккумулятор из ноутбука и подключить зарядку, то заряд не идет. В чем может быть проблема? Сломалась зарядка?
Модель ноутбука: Acer v3-571g
barankin
5 мая 2021 07:07
#5460
Какой мощности было ЗУ и какой мощности купили? Какой стоит процессор?
Яснее излагайте суть. При отключенном аккумуляторе естественно зарядки не будет, но ноут должен работать от ЗУ.
Возможно проблема в разъёме питания или штекере (плохой контакт).
Сообщение отредактировал barankin - 5 мая 2021 07:15
