Acer Aspire S3 - Обсуждение ноутбука - 20 страница
Max-s3
18 декабря 2018 04:07
#381
Попал в руки acer s3 - c запароленным биосом,
пароль я сбросил по инструкции - перемкнув контакты g2201
после все работало
начал ставить винду и через 5 минут - бук выключился самопроизвольно
при подключенном блоке питания - не стартует и нет индикации заряда
когда я отключаю блок питания - бук включается с кнопки, горят 2 диода (один, что ноут включен - второй что идет заряд, хотя бп не подключен)
если запустить ноут без бп - а потом воткнуть штекер в разъем, идет звуковой сигнал что бп подключен
но бук снова вырубается через секуну и не включится, пока не отцепить бп и снова не нажать кнопку питания.
пробовал другие: бп, шлеф с разъемом питания, дочернюю плату, шлейфы от нее - все так же
до сброса биоса стартовал и заряжался в любом сочетании, т е был исправен
я повторил процедуру сброса - картина та же осталась
что еще можно сделать?
и еще вопрос - для чего кнопка sw1 на плате рядом с usb портами?
Модель ноутбука: Acer s3, Dell xps
barankin
18 декабря 2018 05:11
#382
Перепрошейте BIOS.
Если с другим заведомо исправным блоком питания , то ноут ведёт себя так же, то вероятно неисправность в цепи питания ноута от сети.
Искать неисправность.Скачивайте схему электрическую принципиальную на этот ноут и вперёд по схеме от разъёма питания от сети до развилки питания от батареи.
Сообщение отредактировал barankin - 18 декабря 2018 05:16
Windows 11 - Решение проблем с установкой и настройкой. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_11221
Наши результаты в CineBench. - Здесь выкладываем результаты в CineBench. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10970
Наши результаты в WinAero WEI - Результаты тестирования. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10985
Экраны блокировки Windows 10 - Здесь выкладываем свои экраны блокировки W10. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10999
Наши помошники - Устройства измерения и диагностики. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10971
Применение программатора CH341A - Практическое руководство. http://blog.acerfans.ru/forum/topic_10910
asmirnov
3 сентября 2019 13:59
#383
asmirnov,
Кто нибудь делал подобное для своих ноутов менял Aspire S3-951 - i5 и 4 гига на i7 ?
Видел существует материнка с не в паяными модулями памяти
jondanger
10 января 2020 18:40
#384
Ребята здравствуйте,такая проблема с моим асером,не могу установить win10 доходит до загрузки и виснет потом ошибка wath dog pnp,ни один live cd не запускается таже проблема,сброс биса делал(версия 1.5) хотел прошить его не получается,прошивать то нужно из под dos.помогите пожалуйста.
barankin
10 января 2020 19:18
#385
Для начала указывайте модель своего ноута в профиле, а так же конкретно версию и редакцию Windows 10.Все официальные версии Windows 10, установленные правильно, устанавливаются и работают.
Сообщение отредактировал barankin - 10 января 2020 19:19
jondanger
10 января 2020 19:46
#386
Да я все версии пробовал windows 7.8.10 не одна не идет,модель ноутбука(ms2346)
barankin
10 января 2020 21:07
#387
Укажите полное название ноутбука.
jondanger
10 января 2020 21:29
#388
acer aspire s3 model (ms2346)
barankin
11 января 2020 02:13
#389
Вариантов несколько.Или неправильно устанавливаете ОС или ноут неисправен.Опишите подробно ваши действия.
jondanger
11 января 2020 10:18
#390
ну windows я ставить вроде бы умею))) так ладно,создаю флешку с windows вставляю в первый usb или во второй один и тот же результат,в биосе поставил приоритет с флешки,пошла загрузка с флешки,доходит все до значка windows потом это все висит 30-40 мин и синий экран смерти,пробовал и live cd много сборок тоже самое виснет на значке windows,дуал биос обновить свой 1,15 на 1,18 не получается вообще ни как
не знаю в чем проблема,я его взял у дочери она сказала он не грузиться виснет я подумал жесткий диск вставил ssd новый вот теперь не могу поставить винду обратно пихаю родной диск не сам виндовс не грузиться не даже через f8
barankin
11 января 2020 10:48
#391
Надеюсь загрузочную.
Возможно неисправна одна из планок памяти или проблемы с видеокартой.
Новый SSD, как правило, надо инициировать и при необходимости форматировать и размечать , в зависимости от ОС (MBR для Windows 7, GPT для Windows 10 под UEFI)
Не исключён вариант в изношенной батареи питания. Все установки ОС надо выполнять при подключенном зарядном с питанием от сети.
jondanger
11 января 2020 11:01
#392
Конечно загрузочную,ssd естественно виден и в рабочей форме это я все сделал,батарею новую купил,тоже думал в ней проблема а вот с памятью как быть ? как проверить видео и оперативку?
может тест сделать и сюда скрин?
barankin
11 января 2020 11:09
#393
Оперативку для начала протестируйте на другом ноуте. Если их две планки, то попробуйте сначала с одной, а потом с другой.Почистите контакты планок мягкой стирательной резинкой.Планку памяти пробуйте в разных слотах. Встречаются неисправности слотов, обрыв дорожек. Видеокарту проверить похоже никак.
Батарею проверяют программой AIDA-64.Вкладка "Компьютер"-"Электропитание"- строка "Степень изношенности". У новой батареи этот параметр не должен быть более 3%.
jondanger
11 января 2020 11:25
#394
у меня ни чего не снимается я про оперативную память
не снимается память
barankin
11 января 2020 11:34
#395
Цитата: jondanger
не снимается память
Распаяна? Тогда её можно проверить только в установленной ОС.
Систему охлаждения чистили? Возможно она забита сгустками пыли и ноут просто перегревается.
Сообщение отредактировал barankin - 11 января 2020 11:40
jondanger
11 января 2020 11:49
#396
конечно все почистил и новую пасту установил
barankin
11 января 2020 12:15
#397
Остаётся поход в Сервис - менять материнку.
jondanger
11 января 2020 12:26
#398
ясно спасибо
jondanger
2 апреля 2020 10:23
#399
ребята привет это опять я,проверил память и все остальное,рабочее/winda как не ставилась так и не ставиться,а вот убунто норм запускаеться,все дело все равно в материнке?
barankin
2 апреля 2020 10:42
#400
Начинаем всё сначала.
1.Какая версия BIOS?
2.Какой режим в BIOS UEFI или Legasy?
3.Какая разметка SSD GPT или MBR?
4.Какая конкретно версия Windows (полностью)?
5.Как создавали загрузочную флешку ?
Далее в зависимости от ваших конкретных ответов.
Разметку диска можно посмотреть через командную строку
Если в последней графе нет звёздочки- то MBR, если звёздочка есть - GPT.
Лучше бы вы выложили сюда свои скрины.
Сообщение отредактировал barankin - 2 апреля 2020 10:51
