3 страниц 1 2 3 Далее
Acer Aspire 5250, 5251, 5252 и 5253 - Обсуждение моделей - 3 страница
Ak47
16 сентября 2013 21:36
#41
Проблема решилась разборкой ноутбука :wink: , скорее всего контакта нормального не было
Модель ноутбука: Acer Aspire 5253G. Emachines E440
elhan
22 декабря 2013 02:47
#42
ноутбук acer aspire 5253, DualCore AMD C-50, AMD Radeon HD 6250 Graphics
Здраствуйте,подскажите пожалуйста, сколько максимально можна добавить оперативки и какую на мой ноут. Сейчас стоит 2гб.Заранее благодарен.
Модель ноутбука: Acer aspire5253 Mobile DualCore AMD C-50,AMD Radeon HD 6250 Graphics.
Ak47
11 декабря 2014 01:24
#43
Привет форумчане. Мой ноут aspire5253, старенький 3 года. Такая проблема, многие игры в основном вышедшие в 2011 и позднее, сильно тормозят. Сваливал все на оперативку всего 2 гига. Видюха hd6470m, более менее. Недавно поставил еще 2 гига, но сильного изменения я не почувствовал. Остается только процессор. Такой вопрос: можно ли заменить его на 4-ядерный процессор или в крайнем случае разогнать? Заранее спасибо.
11 декабря 2014 14:43
#44
Заменить нельзя, он распаян.
Разогнать - пробуйте K10Stat или BrazosTweaker.
Ak47
11 декабря 2014 23:24
#45
это вообще безопасно?
12 декабря 2014 03:22
#46
Ak47,
31337
16 января 2015 13:08
#47
Прошу помощи с ноутом acer 5250.
При включении пишет "Unable to found bootable device", после перезагрузки начинается нормальная загрузка windows. И так каждый раз.
В биосе винт видно.
Acer Aspire V5-552G-10578G1TAKK
Windows 7 x64
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-552G-10578G1TAKK
31337
19 января 2015 17:17
#48
Никто не сталкивался с такой проблемой?
Windows 7 x64
19 января 2015 20:44
#49
С такой
никто.
Можно заменить батарейку биоса, авось поможет.
31337
22 января 2015 11:56
#50
Единственный совет, который нашел в инете, это вытащить винт и почистить контакты. Некоторые советовали просто вытащить-ставить его.
Пишут, что помогало, но не в моем случае(
Windows 7 x64
olegjke
8 ноября 2017 23:20
#51
Ребят, подскажите по ноуту aspire 5250
ноут не падал, не заливался жидкостями. перед появившейся проблемой просто лежал около 2ух недель на столе и не использовался.
при включении - черный экран, изображения нет совсем. кидаю на внешний монитор, жму fn+f5 (переключение между мониторами) - на внешнем горит "кабель не подсоединен". я так понимаю, проблема скорее всего в материнке или видео карте?
пробовал разобрать, доставал оперативку, вставлял в другой слот - не помогло. так же доставал батарейку, аккум и держал кнопку питания (вычитал где то).
