Интеграция SATA драйверов в Windows - 77 страница
Pepelatz
4 января 2014 03:40
#1521
В общем, не хочет работать SATA. Создал новую установочную флешку с интегрированными дровами на 780-й чипсет, до этого разные версии драйвера подсовывал, как в первой странице темы сказано.
FAIL.
Модель ноутбука: Acer Aspire V5-121-C72G32nkk
4 января 2014 15:34
#1522
Pepelatz,
Попробуйте установить Win 7 или 8.1 в SATA Mode, чтобы посмотреть ИД оборудования у SATA контроллера.
Pepelatz
7 января 2014 02:45
#1523
Поставил Win7 второй операционкой, при попытке загрузить Вин7 в режиме контроллера AHCI тоже имеем синий экран. Это как понять? Должна же 7ка видеть контроллер сама?
Также интересен момент установки драйвера на чипсет от АМД: сначала ставится менеджер установки, затем он анализирует состав компьютера и уже ставит нужные дрова. Вот у меня при этом анализе ставятся только какие-то дрова на графику и три набора для usb-host контроллеров. Никакой саты там нет, причём в журнале установки дана ещё куча устройств, для которых менеджер установки дрова не поставил. Данная странность наблюдается и в ХР, и в 7ке.
Сообщение отредактировал Pepelatz - 7 января 2014 02:48
7 января 2014 02:56
#1524
Должна. Попробуйте Win 8.1 установить
Нет, верно. Драйвер SATA - в AMD Raid Drivers.
Pepelatz
7 января 2014 21:42
#1525
А не может быть так, что интеловский контроллер стоит на матплате от AMD? Иного объяснения у меня нет, почему дрова для SATA у меня не работают на матплате АМД.
Поиск по DEV ничего не даёт, нет комбинации VEN 1022 и DEV 7800.
Сообщение отредактировал Pepelatz - 7 января 2014 22:29
Antuan
18 сентября 2014 17:42
#1526
День добрый! У меня ноут Acer Aspire E1-510.
Спасибо за информацию с Вашего сайта, многое удалось сделать. Без жалости и бэкапа грохнул W8. В БИОСе вообще не было возможности выбора пункта Legacy, перепрошил, появилась. Хотя режима «IDE Mode» и в новой версии БИОСа (UEFI) нет, AHCI only. Изменил GPT на MBR с помощью Acronis-а. После всего этого встала W7. Но цель – установка ХР. Интегрировал SATA дрова на надежную сборку ХР SP2 (пробовал и nLite, и MSST Integrator).
Но получаю неизменный синий экран. F1, please!
Замечание: данное сообщение было перемещено из темы Windows ХР. Переместил: reylby
acer6930
29 сентября 2014 15:31
#1527
кто знает гед взять етот драйвер, сегодня делал пару раз как тут описано прогой nlite с драйвером с Microsoft.com
но толку нету, кто что скажет? на компе есть шась работающий windows xp proffesional.
Модель ноутбука: acer 6930G/ windows Vista home
29 сентября 2014 15:59
#1528
acer6930
29 сентября 2014 17:13
#1529
утсановил и ето, но тлку. делал прогой xboot v.10 beta 14.
так бес добавки дравйверов прогой NLITE все грузщит нормально, а тут не загружает меню с вибором операционки, а появляетса черное меню GRUB>.
Что делать, виндовс чистий с оригинал диск, якзик англ. Пробовал даже на другом скачаном с рускким и толку, тоже самое, бес добавления драйверов есть меню и т.д. а тут нету.
29 сентября 2014 17:19
#1530
acer6930,
Установите XP в IDE Mode, затем укажите драйвер SATA.
Интеграция драйверов SATA в уже установленную Windows XP
acer6930
29 сентября 2014 17:27
#1531
та я читал ету тему и делал как там все. Я хочу утсановить windows 2000, шяс на компе том есть полностю рабочий виндовс xp (может от туда витянуть что для виндовса 2000?). sata и ide ето одно и тоже? ahci ето для виста я уже пользовал.
29 сентября 2014 17:37
#1532
acer6930,
SATA = AHCI
PATA = IDE
Пробуйте эти, для W2k. Intel не выпустил SATA-драйвер под Win2k для Вашего чипсета.
Сообщение отредактировал reylby - 29 сентября 2014 18:33
acer6930
29 сентября 2014 20:26
#1533
спасбо. но ето не для acer6930 я хочу. и стой страници я скачал и там полно всего в архиве: BusMaster_v44e всякие .exe даже, не ипойму. МОжет чтоб не морочить голову, что мне нужно дать тут в тему чтоб било понятно можно туда 2000 виндовс всунуть или нет. сп.
29 сентября 2014 20:43
#1534
acer6930,
Версия 0.45a7, BusMaster_v45a7.rar, разархивируете, в Release_Dist\doc\devices.html - список поддерживаемых контроллеров.
mitia 514
15 октября 2014 22:10
#1535
Здраствуйте.Подскажите какой драйвер поставить на чипсет для смены режима IDE.3 день голову ломаю.Мать Asrock z77 extreme 4 .Стоит win xp 32.Ставлю драйвера с диска - Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E03 и Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller - 1E02 перезагружаюсь и ставлю режим ahci и синий экран .Что делать? может драйвер нетот?хотя подходящих на диске ток эти два.Может нужно в реестр чего добавить?тогда прошу reg файл.В biose 2 пункта с переключением режимов ide/ahci (видно для 4 портов sata 2 и 4 портов sata 3)
Сообщение отредактировал mitia 514 - 15 октября 2014 22:13
16 октября 2014 01:33
#1536
Может.
mitia 514
16 октября 2014 09:49
#1537
В какой момент надо добавить в реестр ключ?после установки драйверов и затем перезагрузка?Там вижу написано для win 7 у меня xр.Как изьять эти ключи из реестра обратно если че нетак?
16 октября 2014 13:30
#1538
Цитата: mitia 514
у меня xр
Прошу прощенья, недоглядел.
При XP достаточно, по-моему, указать правильный драйвер.
Сообщение отредактировал reylby - 16 октября 2014 13:30
mitia 514
16 октября 2014 14:40
#1539
Указываю-синий экран может какой другой драйвер нужен?(после махинаций с дровами windows в диспетчере задач отображается и используется ток 2 ядра ,хотя у меня 4 -i5,хотя в диспетчере устройст видно 4 процессора.Подскажите как быть всю голову сломал)
Сообщение отредактировал mitia 514 - 16 октября 2014 14:43
16 октября 2014 15:43
#1540
mitia 514,
Значит не то указываете. А какое ИД оборудования у IDE контроллеров?
Или просто переустановите систему, при установке по запросу жмёте F6 и подсовываете дискету с драйверами SATA к плате с сайта SATA Floppy Image Версия:11.2.0.1006 и ASMedia SATA3 Driver Версия:1.3.1
Ещё можно эти драйверы заранее интегрировать, при помощи nLite или MSST Integrator, в образ устанавливаемой системы.
И тему гляньте, про Ваш случай - Как установить Windows XP на чипсет z77 от Intel (контроллеры SATA).
