Установить Все Драйвера одним разом! - есть ли такой софт?
Dima15
17 апреля 2011 19:42
привет. помогите ответом, хочется установить драйвера одним кликом мышки. есть такие программы или подобные?
Модель ноутбука: Acer extensa 5620z
MaKKeY
17 апреля 2011 19:48
Огого, вы захотели-))) А не скажите, почему Вас не устраивает установка каждого драйвера по отдельности? Надежнее будет. Ну, в принципе, ознакомьтесь с этим и этим. Да и в принципе с вот этим и с этим. Да наверняка Вы сможете найти много чего интересного на OsZone'е.
Установка Windows XP и 7 в Оренбурге. Установка программ, драйверов, игр. Удаление вирусов, троянов, руткитов и т.п. Недорого!
Модель ноутбука: Acer ASPIRE 5950G-2638G75Wiss
17 апреля 2011 23:44
Нет.
18 апреля 2011 10:52
Dima15,программы-то такие есть,но корректнотсь работы любой из таких программ-очень (очень-очень) низка. дело в том,что любая из них основана на т.н. "драйверпаках" (driverpacks). Эти драйверпаки-это сборники драйверов-отдельно для видео,для сетевых,для звука и т.п. количество драйверов в них большое,но есть дубликаты (разные по возрасту,номеру,версии),и при автомате-они ставятся "друг на друга",вызывая больше проблем,чем работоспособности. Любой механизм установки такими программами основан на определении vid / pid, отсюда и ошибки-т.к. этот механизм не даёт полной информации о установленном железе,хотя и должен.Когда ставишь вручную-этих проблем избегаешь,да и версии драйверов находятся посвежее,чем автоматические.Плюс-для драйвера ,например,на видео,после автоустановки может юыть проблема с панелью управления,т.к. она в комплект просто может не входить. И таких мелких проблем -полно: после установки драйвера звука,например,в диспечтере всё будет красиво,а звука не будет,или микрофон записывает только шум.
Лучше ручной установки нет,автоустановка-метод "отмазаться",когда надо быстро и не так важна конечная идеальность результата.
Именно поэтому установка windows просто не может стоить те копейки,за которые это делают школьники по объявлениям:вам поставят "побыстрее",с тем самым автоматом,или будут это делать вручную,но очень медленно. Нормальная,качественная работа стоит денег.
combats
16 мая 2011 11:16
Eсть что то похожее
Driver_Genius_Professional_10_0_0_712
он сам находит драйвера даже для мыши нашел итд.
для ноутов и компов. если нужно могу потом черезь аську передать.
drmz
27 сентября 2012 11:42
Driver_Genius находит все предустановленные дрова, дает возможность выбрать все/некоторые. Потом пакует их в архив. При переустановке ОС с помощью того же Driver_Genius и этого архива все нормально устанавливается.
Некоторые из заархивированных драйверов можно отдельно ставить в обычном ручном режиме
