Acer Aspire One D255, D257, D260 и 522 - Частичный разбор для замены винчестера и RAM
skiv1
15 февраля 2011 10:37
Всем привет!
Если целью разбора является не простое любопытство, а замена винчестера на более емкий, то советую сначала клонировать ваш винчестер на новый, например с помощью программы Acronis True Image Home и любого SATA совместимого устройства, я использовал DOC-станцию c интерфейсами Sata (винчестер) - USB(комп).
Разумеется останется большой незанятый раздел, но с ним можно разобраться и после установки винта в нетбук, Acronis Disc Director вам в помощь.
ВНИМАНИЕ! ВОЗМОЖНО ВЫ ПОТЕРЯЕТЕ ГАРАНТИЮ, ХОТЯ НИКАКИХ НАКЛЕЕК НА ВИНТАХ С МАРКИРОВКОЙ DOOR НЕТ, Я СПЕЦИАЛЬНО СПРОСИЛ В СЦ У МАСТЕРОВ, МОЖНО ЛИ САМОМУ ОТКРУТИТЬ ЭТИ ВИНТЫ, ОНИ СКАЗАЛИ ЧТО ЭТИ МОЖНО. ХОТЯ ВСЁ ЗАВИСИТ ОТ КОНКРЕТНЫХ СЦ И СОТРУДНИКОВ И ВАШЕЙ АККУРАТНОСТИ. ЕСЛИ ЕСТЬ СОМНЕНИЯ - УТОЧНЯЙТЕ В СЦ.
Итак, начинаем.
Сначала снимаем клавиатуру. Нам потребуется жесткая плотная карточка и пара зубочисток или любой другой неметаллический инструмент.
ПОМНИТЕ ПРО ШЛЕЙФ!!! ОН РАСПОЛОЖЕН ПРИМЕРНО ПОД КЛАВИШАМИ С, М, А, В. ДЛИНА ЕГО ДОСТАТОЧНА ПРИ АККУРАТНОМ ДЕМОНТАЖЕ КЛАВИАТУРЫ.
1. Выключаем нетбук, снимаем аккумулятор.
2. Внимательно смотрим, напротив клавиш F4, F8, F12, Del находятся пружинные фиксаторы. Напротив клавиш Esc, Tab и клавиши выбора Slash находятся глухие фиксаторы. В нижней части клавиатуры находятся пять выступов, фиксирующие её за корпус.
3. Берем в левую руку зубочистку, в правую карточку. Отжимаем зубочисткой пружинный фиксатор напротив F8 , свободным пальцем давим на пластмассовый выступ аккумуляторного отсека. В образовавшуюся щель заводим карточку и берем её на излом, поднимая клавиатуру над фиксатором.
Acer Aspire One D255, D260 и 522 Так же поступаем с другими пружинными фиксаторами возле F4, F12, Del - нажимаем и двигая карточку, поднимаем клавиатуру.
4. Аккуратно шевеля клавиатуру и чуть изгибая, снимаем с глухого фиксатора напротив Slash и освобождаем крайний правый нижний выступ.
5. Двигаем клавиатурный блок вправо, освобождаем фиксатор напротив клавиши Tab.
6. Теперь самое смешное, в смысле трудное. Заводим с левой стороны карточку и зубочистку, наша задача просунуть зубочистку и пользуясь ей как рычагом, чуть изогнуть клавиатуру, чтобы она выскочила из фиксатора, напротив клавиши Esc.
АККУРАТНО!!! ИНСТРУМЕНТ ПРОТАЛКИВАТЬ НЕ ДАЛЬШЕ 5-10 ММ, В ЭТОМ МЕСТЕ КОРПУС НЕ СПЛОШНОЙ.
7. Вынимаем весь блок из нижних фиксаторов и перевернув укладываем, освобождая пространство под ним. НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ШЛЕЙФ!!!
8. Изучаем схему, нанесенную на корпус. Берем отвертку по размеру и стараясь не повреждать шлицы болтов, откручиваем 4 штуки с меткой DOOR.
Чуть поднимаем край нетбука над столом, засовываем отвертку в нишу, показанную на схеме, давим и нижняя крышка начинает отщелкиваться.
Переворачиваем нетбук и устанавливаем его на ребра крышек. ПРИДЕРЖИВАЕМ КЛАВИАТУРУ, НЕ ЗАБЫВАЕМ ПРО ШЛЕЙФ!!!
9. Снимаем нижнюю крышку
и радостно рассматриваем внутренности.
10. Перекинув защитный кожух, быстренько втыкаем винт на терабайт или хотя бы на 640-750 гиг, меняем планку RAM на максимально возможную-необходимую.
и переворачиваем девайс на боковые ребра.
Ставим аккумулятор, запускаем комп и убеждаемся, что всё работает. Рекомендую сделать S.M.A.R.T.- тест и хотя бы круг - другой memtest, - сразу посмотрите здоровье новых винта и ОЗУ.
Если вы поставили пустой винчестер, жмем Power+F2, убедитесь что в BIOS видны новые комплектующие.
11. Выключаем нетбук, вынимаем аккумулятор, берем мягкий материал, неагрессивную жидкость для протирки и вытираем все свои отпечатки пальцев с нижней стороны клавиатурного блока и внутренностей корпуса. Можно, воспользовавшись моментом, пропылесосить кулер.
Внимательно всё собираем в обратной последовательности.
Надеюсь у вас получилось и я хоть кому-то помог. :smile:
Сообщение отредактировал FuzzyL - 19 мая 2012 22:27
Модель ноутбука: Acer Aspire 5738zg 433G35MI + Acer Aspire one D255
supbzz
8 марта 2011 11:31
Агромное спасиба а не подскажешь какую оперативку купить и на скока гб возможно поставить
Сообщение отредактировал supbzz - 8 марта 2011 11:38
Модель ноутбука: Acer AOD255
skiv1
8 марта 2011 21:04
supbzz, я поставил озу Кингстон 2 гиг 800мгц, винт WD 640 гиг и Виндоуз 7 Хоум Премиум. Всё нормально работает, аэроэффекты семерки работают. При запущенном Скайпе, Файерфоксе с 5-10 открытыми вкладками и работающем КМ плейере, воспроизводящим двд-рип, ОЗУ съедает примерно 1,2 гиг . Не ставь Касперского, особенно КИС, зависнешь намертво, мне помогло только аварийное отключение, вход в безопасном режиме и снос Касперского. Поставил Нод 32 есет смарт секьюрити, все заработало.
Сообщение отредактировал skiv1 - 16 апреля 2011 05:05
8 марта 2011 22:28
skiv1, опубликовал ваш опыт в виде статьи: Замена памяти и жесткого диска в нетбуке
Shtormik
10 марта 2011 15:14
Извините,хочу заменить винчестер на нетбуке Acer Aspire One D260.
Какой именно нужен винчестер (напишите пожалуйста производителя,максимальный объем памяти,и разъем), оперативную память (максимальный объем памяти,производитель,разъем).И подскажите если добавить оперативки будет ли он перегреваться,ели да то можно ли это как то исправить.Заранее спасибо
Сообщение отредактировал Shtormik - 10 марта 2011 15:16
kuzia
10 марта 2011 15:18
Теперь можно в теме фотки под спойлер взять. fellow
Сообщение отредактировал kuzia - 10 марта 2011 15:18
Модель ноутбука: безлошадный(
10 марта 2011 17:31
Любой шириной 2.5", высотой 9.5 мм и с интерфейом SATA
Не будет
skiv1
10 марта 2011 17:51
Спасибо, постараюсь оправдать высокое доверие. wink wink
Надеюсь стать постоянным участником этого замечательного форума, буквально сегодня сменил свой основной ноут - древнюю балалайку Тошиба L30 на Acer Aspire 5738 ZG
Сообщение отредактировал skiv1 - 16 апреля 2011 05:07
11 марта 2011 03:25
Цитата: skiv1
Acer Aspire 5738 ZG
Не забудьте о нем в темке по 5738 отписаться fellow
AIIIOT
21 марта 2011 13:07
Друг, где же ты был, когда я мучал свой 522ой асер. У меня от недостатка мануала остались следы на клавиатуре.
Кстати: он имеет тот же корпус и разбирается так же.
Если ты укажешь это в статье- будет круто.
skiv1
21 марта 2011 18:12
Привет! Уважаемые админы, внесите изменения в заголовок о идентичности корпусов и разборе с Асер 522, возможно это кому-то нужно .
Сообщение отредактировал skiv1 - 16 апреля 2011 05:08
Stradivarius
16 апреля 2011 02:37
УДАЛЕНО. ДУБЛЬ.
Сообщение отредактировал minos66 - 16 апреля 2011 05:44
Модель ноутбука: Acer One D255
Efanor
13 августа 2011 19:39
Спасибо за гайд!
Модель ноутбука: Acer Aspire One 522-C5Dkk (LU.SES0D.156)
leost1976
15 августа 2011 22:06
#14
skiv1, Для свежекупленного AOD257 полностью подошла, разобрал за 10 минут, тут же сгонял в маг рядом за 2гб - взял как и заводская Кингстон, т.к. у кого то с другой проблемы были.
Единственное дополнение винтов door было 5 штук. И схемы там не нарисованно, пришлось самому допирать что белое пластиковое "углубление" среди всех черных внутренностей и есть то куда надовить, чтоб днище отвалилось )
Спасибо тебе огромное, сам не зная инструкции думал в в сервис со временем отнести, чтоб поменяли.
Сообщение отредактировал leost1976 - 16 августа 2011 12:11
Alexsv7
5 сентября 2011 04:57
#15
А если я поставлю на Aspire One D257-N57DQkk вместо 1 ГБ оперативы 4 ГБ будет работать или нет?
И кто нибудь пробовал ставить другого производителя? пишут что самсунг лучше, кто пробовал отпишитесь
antip
20 октября 2011 22:02
#16
skiv1, большое спасибо за подробную и понятную инструкцию.
У меня есть дополнение по Aspire One D257-N57DQkk. По снятию задней крышки.
Ее надо открывать как дверцу, как будто петли находяться у аккума. Там жесткие фиксаторы, которые ломаются на раз. Для этого в отверстия из которых выкрутили винты (со стороны тачпада) надо надовить зубочисткой. После этого увидите , что что-то держит крышку ближе к центру, это не винт, это еще один жесткий фиксатор в районе HDD.
ShAyTaN
25 октября 2011 19:43
#17
Доброго времени суток, по машине AO522 так же имею дополнение к пункту №9, про снятие задней крышки,
полностью согласен с этим. при снятии сломал 3 крепления, а снял я ее с помощью пластиковой карточки с "наточенной" стороной, я просто вставил ее в щель там где на фото № 9 большой палец разбирающего и все прекрасно поддевается и открывается. Тоже пытался открыть с помощью зубочистки, надавливая в отверстие от выкрученных болтов, но засцал и не стал продолжать. Надеюсь мой способ пригодится. Автору статьи Большое спасибо.
Сообщение отредактировал ShAyTaN - 25 октября 2011 19:44
om2804
11 ноября 2011 15:55
#18
Моя статья по модингу нетбука d255. Прикручивание пассивного радиатора
Ссылка на статью http://om2804.webaltera.ru/files/docs/passivnoe_ohlajdenie.html
Предлагаю добавить в статьи
Сообщение отредактировал om2804 - 11 ноября 2011 15:58
vorob
12 декабря 2011 18:32
#19
Есть ли какие-нибудь кастомные дрова на видео для ноута Acer Aspire One D255E? Есть ли возможность разогнать проц? Есть ли калиброванный профиль для дисплея? Есть ли гайд по тюнингу вин 7 стартер для того чтоб разлочить обои и улучшить производительность. Ноут можно довести до состояния нормального воспроизведения 720р фильмов? Спасибо.
Hp Pavilion Dv6 6077er (i7, Ati 6770, 8Gb)
13 декабря 2011 05:55
#20
vorob, обои сменить можно. Играться с драйверами на видео и разгоном проца не имеет смысла. По воспроизведению видео есть статья.
